Горит значок "аккумулятор" при автозапуске... - Страница 2
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Цитата Сообщение от старнник Посмотреть сообщение
    как поднятие оборотов путём нажатия на педаль могут устранять неправильное подключение,
    Оно тебе нужно? что бы точно понять почему, нужно сначала выявить косяк
    Два пассата было
    Pointer Аватар для старнник
    Казахстан, Гурьев
    ну так а я что хочу то, где он этот косяк то прячется, подключение, генератор или вообще что другое, заряд идёт нормальный 14 с копейками вольт, почему горит и что ему надо, не понять
    passat B5 - 1.6 - AHL - 1997 чёрный - чёрный
    passat B6 - 2.0 - BVZ - 2006 графит - чёрный
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    от ключа всё просто прелесть
    значит косяк в подключении сигналки. А обороты? да легко...есть такое понятие как остаточная намагниченность... или если не хватает тока для намагничивания поля ротора (наверное твой случай) то увеличение оборотов, а соответственно более быстрое вращение полей увеличивает магнитное поле, отчего гена возбуждается, начинает выдавать электроэнергию и лампочка тухнет. Вывод один - ищи косяк в подключении.
    Казахстан, Гурьев
    спасибо!!!! теперь я по крайней мере знаю с чего начать, начну с подключения а там как пойдёт, надеюсь мой путь будет не долгим
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Я же тебе даже конкретный провод назвал, начни с него, а там видно будет. Для начала изучи схему подключения сигналки и пойми как это всё работает, потом станет намного проще искать.
    Два пассата было
    Казахстан, Гурьев
    спасибо за помощь!!!! попробую в выходные найти подходящий диод и поставить его, надеюсь вылечиться моя поБЕДА!!!
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ты хоть с дуру не поставь диод куда попало Лучше всё таки сьезди к установщикам и поставь перед фактом, если конечно недавно ставил.
    Если диод не поможет, тогда надо переподключиться к тахометру.
    Два пассата было
    Получено: 45
    какой диод? Ты не лепи почем зря все, а сначала изучи схему сигналки и сверь ее с действительностью. при правильной установке все работает и не надо ничего дополнительного. Единственное на что начинает ругаться машина - так это на неопределенное положения ключа.
    Казахстан, Гурьев
    да ставил знакомый, так что с этим проблем не будет
    вообще запутался, FalconM говорит что нужен диод, ты говоришь что нет, в общем поеду я к знакомому что ставил сигналку пущай и разгребает этот косяк, если найдёт чего сразу отпишусь, может в будущем кому понадобиться
    Получено: 45
    самый верный вывод. И еще...я тебе не говорил что не нужен диод, я сказал всего лишь что не следует лепить лишнего кроме того, что предусмотрено инструкцией по установке сигнализации.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Я не говорил, что он точно нужен, я просто предположил!!!!!!!!!
    Ну тем более, едь к нему и пускай разбирается
    В инструкции про диод ничего не написано, я на тазик ставил без диода, всё работало. На свой пассат подключил тоже без диода, но еще не пробовал в действии, нужно еще иммо обходить, а не хочется. Передумал пользоваться короче автозапуском.
    Два пассата было
  1. запуск при -15 ,горит значок охл.жид.и stop
    от karapaks в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 19:10
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 22:57
  3. Горит значок "!" и "ABS" обьясните
    от CrazyPilot в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 23:36
  4. горит значок (ошибка двигателя)
    от okv в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 17:01
  5. Не идет заряд при автозапуске
    от Mobil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 10:49
