Дергается при ускорениях, троит. Помогите!!!!
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    По умолчанию Дергается при ускорениях, троит. Помогите!!!!
    Машина дергается при плавном ускорении. При резком ускорении набирает отлично.. А теперь еще и проблема с горячим пуском появилась., т.е. если покататься, а потом заглушить минут на 20, то потом приходится долго крутить стартером, ощущение, что бензин ушел или искры нет.
    сегодня утром стал заводить, машину начало колбасить, обороты скакали как сумашедшие, затроила и заглохла. Потом завелась и стала работать ровно.
    диагностика ваг-комом ничего не нашла, все показатели в норме, пропусков нет. ДМРВ, лямбда - показатели идеальные. Форсунки смотрели на стенде, состояние новых, распыляюс отлично, не пропускают. Топливная система промыта, насос и РДТ новые, давление идеальное. Свечи новые, провода новые. пробовали ставить другую катушку, ничего не изменилось, все равно дергала. Все фильтра новые оригинал. Катализатора нет.
    Во всех сервисах разводят руками, никто не может найти проблему.
    Помогите! Уже и не знаю куда копать. За благодарностью дело не станет.. Пожалуйста!!?
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    По умолчанию Re: Дергается при ускорениях, троит. Помогите!!!!
    по симптомам - очень похоже на неисправность обратного клапана бензонасоса...
    (проверь его и РДТ)
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    1967s
    Сереж, проверяли, все в норме. К тому же обе эти детали были заменены из-за указанных выше проблем. Давление на пробку более 6 очков, на хх 3.9. После отключения двигателя за 20 минут давление упало до 3.6.
    Как их еще проверить?
    Ни один сервис не может найти проблему.
    В одном месте мне сказали, что возможно метки зажигания сбились, поэтому и тупит. Такое возможно?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    на хх 3.9
    Дохрена чё-та...
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Bazarov
    Ну может и не 3.9, но 3.7 -3,8 точно
    на хх 3.9
    многовато...должно быть 3.5 с "одетым" ваккуумом и около 4-х со "снятым"...
    насос и РДТ - "родные" ?
    1.подключать манометр через тройник и мерять под нагрузкой во всех режимах, и когда проявляется неисправность...
    2. проверить питание насоса...и энергопотребление..(максимально - 8 ампер)
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Насос и РДТ родные.
    Проблема проявляется только на ходу и не всегда. Вчера мой знакомый погнал мой пепелац в очередной сервис, они там 4 часа мучили мою машину, почти 100 км накатали, но она никак не проявила себя. Ехала без дерганий, все показания в норме.
    А может быть, что проблема в датчике распредвала? Может это он как-нибудь влияет?
  1. Троит, дергается при езде по воде
    от Serg57 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 22:56
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 00:47
  3. АКПП дергается при переключении 1-2
    от cure в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 08:37
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 10:39
  5. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
