Какой ДМРВ взять ???
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Какой ДМРВ взять ???
    Здравствуйте уважаемые форумчане !
    Подскажите мне пожалуйста, а то всю голову уже сломал какой расходомер брать ? VIN номер WAUCB28D6WA154285. Сам смотрел по каталогу там 037 906 461 C или 037 906 461 CX (типа как восстановленный), у них разные аналоги Bosch 0 280 217 117 и Bosch 0 986 280 201 соответственно. Что посоветуете ?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    По умолчанию Re: Какой ДМРВ взять ???
    Оригинал или восстановленный оригинал.
    А если из аналогов выбирать то какой ?
    Отправлено: 13
    FM
    Лучше оригинал или той же фирмы, скупой платит дважды. Проверено.
    Из аналогов я имел ввиду эти Bosch 0 280 217 117 и Bosch 0 986 280 201, они тоже не дешевые .... Или однозначно оригинал и все тут ? Просто машине 12 лет, на новую без вопросов - оригинал, но неужели в моем случае аналог не приемлем ? их ведь много от 1700 до 11500, некоторые стоят даже дороже оригинала, неужели все берут оригинал и все тут ? Опыта с аналогами не у кого не было ? (только не надо про всякие от таза и за 2 тыр )
    Цитата Сообщение от Alex-kirishi
    FM
    это VAG или VAG ?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    FM
    Опыта - хоть отбавляй, еслит бы ты потрудился его ещё поискать да почитать, не задавал бы сотый раз этот вопрос.
    Неоригинал можно отправлять в помойку сразу после покупки, минуя процесс установки.
    Есдинственный "неоригинал", который можно установить в этом случае, - BOSCH, т.к. именно он идёт и в оригинале.
    Кста, есть у меня такой оригинальный новый расходомер.
    Цитата Сообщение от Bazarov
    FM
    Запутал
    т.е. на экзисте когда смотришь оригинал с номером 037 906 461 C в колонке производитель значится VAG, а это в свою очередь тот же самый bosch ?
    И вышеупомянутые Bosch 0280217117 и 0986280201 - ставить не стоит ?
    Россия, Апатиты
    FM
    а что непонятного? есть новый оригинал, есть восстановленный оригинал, соответственно, есть новый аналог Бош, есть восстановленный Бош. С "автоматом" советую тебе ставить новый оригинал, почитал-бы поиском, тема неоднократно озвучивалась, кроме того, насколько я понимаю, сам ты пока не сможешь правильно оценить работу ДМРВ, впрочем, если средства позволяют, поэкспериментируй , но по практике, все эти эксперименты заканчиваются в большинстве случаев покупкой нового оригинала
    Спасибо за ответы.
    Если бы средства "были" вопросов бы я здесь не задавал простое и нормальное желание не переплачивать вот и все ... А про оценку работы действительно "каша в голове" потому как прочитано много )) и различить "грани" между причинами возникновения тех или иных симптомов тяжело. Решил менять расходомер потому-что:
    1) Коробка "пинается"
    2) То едем то не едем. (т.е. то нормально бежит, то за попу кто то держит)
    3) Снимаю фишку с него - абсолютно никакой разницы, что с ним, что без него.
    4) Когда менял фильтр, снимал короб, там внутри колхоз, расходомер держится в коробе на каких то длинных болтах которые упираются в стенку короба, штатное крепление отсутствует.
    5) 55 литров бензина хватает на 230 км. езда городская-пробочная (такая точность - результат нескольких заправок и езда по одному и тому же маршруту "на работу")
    Вообще год назад началась такая штука что при торможении перед светофором, машина почти глохла (обороты падали) а иногда и глохла, но потом она куда то со временем пропала, сам не помню как, а на форуме подобную проблему вроде вязали с ДМРВ.
    Ваг ком есть, но на АЕВ нет возможности проверить ДМРВ с помощью логов (нет 211 группы)
    Если я где думаю не в "ту сторону" прошу направить
    Спасибо.
    Россия, Апатиты
    а это может быть + ещё и ДПРВ, имхо
    Россия, Москва, ЗАО и МО (Кубинка)
    Спасибо.
    Чет я не пойму тебя! У тебя ошибка есть когда логи снимаешь, должна быть. У меня AEB и фигня была похожая! Но тут же когда тупить машина начинала я подключил бук и все увидел, до этого стер логи. Не помню какая точно ошибка, но была. В итоге поставил восстановленный оригенал, купил за копейки у одноклубника который себе брал, но ошибся дело было не в нем. Так что ты лучше сначала выяви точно проблему, а потом деньги считай, а то потратишь в 2 раза больше или будешь потом продавать свой ДМРВ ))
    Из ошибок только снижение эффективности ката (он выбит после того как вкг замерзла в пути при -35 и выдавило все масло через маслозаливную и часть не знаю через что но дымовая завеса была реальная)
    ну и переодически появляется такая ошибка:
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 862 257 N
    Компонент: CV-Pump D05
    Кодирование: 16140
    Код Сервиса: WSC 06335
    2 Найдены неисправности:
    00955 - Ключ 1
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    00956 - Ключ 2
    не знаю что это и где
    Других ошибок нету, раньше пропуски изредка проскакивали, но сейчас пропали.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Снимай логи 2(или3) групп. Там есть фактическое значение расхода воздуха. +25 группа в пару с ней.
    + выкладывай, что в 8 группе за цифирь (только ни в коем случае не стирай перед этим ошибки).
    Кодирование: 16140
    00955 - Ключ 1
    00956 - Ключ 2
    Надо выяснить что это! Закинь эти ошибки в тему по ошибки viewtopic.php?f=1&t=22810 тебе подскажут что это. Но у меня были не таки это точно! И когда ДМРВ накрывается, он все же должен мне кажется писать ошибку. Там и спроси про это! Узнаешь что-нить пиши.
    Приветствую !!!
    Ну вот вышла наконец-то оказия выбраться из города и снять логи, на всякий случай сделал 2 лога и со 2-й до отсечки и с 3-й.
    http://uesgroup.ru/LOG-01-002-003-114.rar
    в 32 группе: аддитив +0,8%, мульт -0,8%
    Что скажете Гуру ?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    По этим ЛОГам расходомер живой.
    А так по логам ничего криминального не видать ? сколько времени в среднем данный мотор раскручивается до отсечки (темы с логами пока нету, так бы сам глянул) у меня судя по логу больше 30 секунд на это ушло не много ли ? а детонация как ?
    Буду признателен за комментарии.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ретард в 13 группе, ты её не снимал.
    Извиняюсь, просто увидел в логе btdc и почему-то подумал что по этому параметру смотрят детонацию ) а это угол опережения насколько я понимаю, а ретард это угол его уменьшения (мысли в слух).
    Спасибо всем, а отдельно товарищу Базарову ,что предупредили покупку нового Расходомера ! деталька не из дешевых ) Причины где-то в другом месте .... потеплеет буду делать опрессовку, замеры давлений бензо и турбы ну и т.д. как изложено на сайте и ессно просить совета )
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 14:52
  2. Какой расходомер взять?? оригинал или bosh??
    от I7yJI9I в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 13:32
  3. Какой ДМРВ купить...
    от kucap в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 12:03
  4. Какой ноутбук взять?
    от AUG в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 09:01
  5. какой TDI взять для езды 140-160км/ч ?
    от sim_S4 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 21:29
