Иногда пахнет маслом в салоне
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    По умолчанию Иногда пахнет маслом в салоне
    Всем здрасте!
    Очень надеюсь на ответ
    В салоне время от времени пахнет маслом, утром например приходишь на стоянку, пока прогреваешь печку выкл, т.к. холодный воздух дует, чуть прогрею включаю печку и иногда а в большинстве случаев сразу пахнет малом , если открывыть капот, запах идет с левой стороны движка(на той стороне где воздушный фильтр стоит), сначала первое время по неопытности думал это бензином пахнет, но открыв маслянную крышку у двигла понял что запах идентичен запаху масла.
    Купил машину в ноябре 2009 года, когда покупал не замечал запаха, но потом из за холодов стал настораживаться на запах. Если открыть капот там стабильно пахнет со стороны где воздушный фильтр стоит, но иногда сильно пахнет , иногда так вообще трудно учуять.
    Когда поехал на ТО в сервис, попросил посмотреть откуда пахнет, сказали все "ок" и ни чего не обнаружили, ладно забил.
    Сегодня по пути заехал к хорошему знакомому сервиснику в гараж, посмотрели с фонарём покрутились визуально ни чего не разбирая но подтеков не обнаружили
    Ребят, в нашем городе только два норм сервиса где работают спецы, но там и там разводят на все и на нужное и ненужное.
    Насчёт жрет не жрет масло, не знаю не замерял, но когда последний раз меняли его было ну очень мало....
    Укажите пожалуйста в чем может быть проблема, откуда запах масла.
    У официалов один только осмотр стоит 2000 руб
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    По умолчанию Re: Иногда пахнет маслом в салоне
    Сзади мотора есть подтёки масла?
    Часто выдавливает масло из-под прокладки ГНЦ. Оно капает на корпус катализатора. Одна капля обеспечивает вони минут на 5.
    Polo Аватар для Бак
    Россия, Подольск
    Может на выпускной коллектор где то подкапывает ....а может и сам коллектор или приемная труба так пахнет после нагревания. Я как то не заморачивался.
    ЧеРНаЯ ШкоДИнА 731
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Та же проблема, но причина более очевидна (надеюсь). В морозы (>-20) замерзает клапан ВКГ . В следствие чего масло выдавило из под прокладки регулятора фаз газораспределения. Кроме того дым как от Камаза и запах горелого масла из глушителя. Потеплело - прошло, но подтеки остались. В задней части двигателя (картер маховика). Думаю запах оттуда.
    Были предприняты следующие меры: чистка ВКГ (кроме редукционного клапана ПОЛНОГО!!! чистейшей воды -которая и замерзала) - никакого криминала, куплены прокладки КК и РФГ (пока не заменил). При проверке злополучный клапан не внушил доверия - будет куплен новый и переставлен вверх к КК (по образцу AWT вып.>2003 г.)
    Надеюсь проблема запаха будет устранена
    Даже если подтеков нет - проверь клапан ВКГ . Может тоже не работает и лишку картерных газов засасывает. Запах оочень похож.
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    Действительно... может почистить и опрессовать ВКГ?
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
    Отправлено: 20
    Сам я как понимаю не смогу почистить.
    Значит в сервисе попросить почистить ВКГ и её же опрессовать.
    А течет не течет из под ГНЦ тоже смогут определить на подьемнике или двиган сни мать придется?
    Passat B5+ был.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    BLOODY
    Открой капот да посмотри сверху на заднюю часть ДВС. Если там есть следы масла и грязи, течёт прокладка ГНЦ.
    Отправлено: 20
    ок. Сегодня посмотрю.
    И еще двигатель как то жестковато на слух стал работать. Это диагностику надо делать?
    Passat B5+ был.
    Polo Аватар для Silver
    Украина, г.Днепропетровск
    Отправлено: 17
    BLOODY открой капот и глянь на катализатор - если есть пятно, то надо менять прокладку Гидронатяжителя цепи.
    Я лично менял сам, но если не уверен то на сервис
    Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
    Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
    Скажите люди!
    У меня тоже двигатель как то громко на слух стал работать.
    Что делать, пассат 98 года?
    Отправлено: 20
    Друзья осмотрел, вечером фото выложу, есть капальками подтек, именно слева от движка, не на катализаторе, а правее катализатора на 3-5 см (правее где сам движок получается).
    Вообщем сьезжу в сервис пусть сами скажут что это за место такое.
    А прокладка ГНЦ где она расположена. скажите на сколько ниже она расположена (на сколько сантиметров) ниже крышки-кожуха движка?
    Passat B5+ был.
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Практически под прокладкой КК. Идут в комплекте (прокладка и полукруглая заглушка).
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    [quote="BLOODY"]Сам я как понимаю не смогу почистить.
    Мне в Классике сказали что такой услуги у них нет .Почистил сам на стоянке, при -10 за пару часов. Карбклинер + керосин (можно и без). Самый гемор трубка №9 от тройника вниз. Я снимал , но можно и так почистить.
    Кстати самого клапана на схеме нет. Стоит он между патрубком №15 и воздуховодом.
    Получено: 26
    у меня течет прокладка клапанной крышки ,так же воняет когда педальку нажимаеш чуть посильнее ,буду менять как потеплеет .
    Отправлено: 20
    Всмысле по чертежу я понял что это патрубки?? а разбирать глубоко придется?
    Passat B5+ был.
    Отправлено: 20
    Почему именно когда потеплеет?
    Passat B5+ был.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 13:46
  2. В салоне пахнет выхлопухой.
    от Dimon$$$ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 22:39
  3. При разгореве машины пахнет паленым маслом
    от ravezombie в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 23:25
  4. пахнет бензином в салоне
    от BLOODY в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 19:09
  5. Пахнет иногда бензином
    от John в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 13:27
