| Получено: 155 Отправлено: 63 |
Сколько и чего надо иметь для замены маслосьёмных колпачков?
Где именно это стоит делать? (Это наверно в личку.)
И скока готовить денег если кто не давно делал и помнит.
Стоит ли менять при этом заодно и гидрокомпенсаторы.
1. Прокладку клапанной крышки 058 198 025 A.
2. Сами сальники №? Есть, лучше оригинала?
3. Видимо прокладку натяжителя цепи?
4.?
Не ну и чего?
Даже в поиск ни кто не пошлёт?
Не меняет их ни кто, что ли?Или только с машиной?
| Получено: 32 Отправлено: 83 |
Привет!
Я на своём моторе менял! Делал сам! Но у меня другой мотор, на Вашем не знаю как!
Сами колпачки не дорогие; + сальник распредвала+ прокладка клапаной крышки!
Если шума не было, то я думаю не обязательно!!!Сообщение от BSmaster
В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
036109675a - 20штСообщение от BSmaster
Сами сальники №
038 103 085 C - 2 шт.Сообщение от Денис-80
сальник распредвала
- Всякое бывало.
недавно капиталил движку, вообщем:
1. прокладка клаппанной крышки (25у.е)
2. МСК (30уе)
3. Прокладка натяжителя цепи (10уе)
4. Прокладка ГБЦ (40уе)
5. Болты ГБЦ (50уе)
6. 2 сальника распредвалов (по 7уе)
7. прокладка клапана егр (если надо будет около 3уе)
4 и 5 пункты, если ГБЦ будешь снимать (цены приблизительные) брал прокладки фирмы элринг
желательно поменять ремни и ролики пока "морда" будет в разобранном виде, и если давно не менялись
Сообщение от Zhek@
недавно капиталил движку, вообщем:А чего так рано?Сообщение от Zhek@
153000km![]()
Сообщение от Zhek@
брал прокладки фирмы элрингИ МСК тоже элринг?Сообщение от Zhek@
2. МСК (30уе)
по мск фирму точно не помню, надо в док-ты заглянуть чуть позже отпишусь
капиталить пришлось из-за того, что предыдущий хозяин добавил какуюто присадку для раскоксовки движка и убил все прокладки и сальники![]()
впринципи капиталка была не обязательна как выяснилось при разборе двигателя, поршневая группа вообще в идеале, на кольцах даже надписи не стерлись)))))))))) немного кокса было, а вот один шатунный вкладыш оказался бракованный с завода![]()
основная причина убитые МСК, через которые масло просто выливалось со скоростью 1литр на 1000км, и прокладки все текли,
через прокладку ГБЦ антифриз попадал в движок...
соответственно компрессия 10 9 7 8
капиталка обошлась в 1000уе с заменой термостата, всех ремней и роликов
делал у знакомого, зч сам привозил![]()
