| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Появляется вода под ножками водителя! Сливы под аккумулятором чистые - смотрел. Есть подозрение что течет лобовое стекло которое меняли летом, но как это проверить?!Стоять лить водичкой на стекло - не вариант так как пол и так мокрый и различить где там что прибыло, очень сложно. а заливать ещё 5 литров в салон не хочется )
2. В какой то момент стал замечать что после выключения поворотника звук который издаёт реле в момент работы остаётся и начинает работать ещё быстрее и сколько ему вздумается! (лампа поворотника не горит при этом). Думал что беда в самой кнопке, попробовали поменять - не помогло. В чём может быть дело?. незнаю насколько это относится к блоку комфорта, но всё же...Вода, Электрика, что то тут общее должно быть...
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Реле поворотников бесится от стрекозы на руле, многим помогало добавление WD туда![]()
| Получено: 23 Отправлено: 9 |
KipHawk
А дверь водителькую не разбирал? У меня была такая проблема после замены стеклоподъемника. Снял поновой щит, промазал герметиком, поставил и течь пропала.
Passat B5+ GLS 2001. Ручной кожаный америкашка AWM 1.8T перешел к vlad_fes
Passat B6 2008. Ручной кожаный немец BZB 1,8Т чип от СергейНика
| Получено: 9 Отправлено: 14 |
KipHawk
смотри либо дверь (след от водички должен быть), либо озерцо около ЭБУ - там водичка по тросику капота в салон льется![]()
2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
+ ещё из-под ЭБУД, надо блок снять и под ним канал прочистить, ну и прокладку под ним заменить.
Перешёл в стан к ипонцам
