не горит Service in 3000
    Polo Аватар для vladimir169
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    По умолчанию не горит Service in 3000
    Доброе время суток! Я летом, когда заменил масло, то через вагком сбросил счетчик 17-10-02-00000 и в 17-10-40 ввел 70 (типа машина уже прошла 7000км), чтобы через 5000км загорелся Service in 3000. Так вот в 17-10-40 уже значение 142, а Service in так и не загорается. Как исправить?
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Re: не горит Service in 3000
    А в 42 и 43 каналах какое значение стоит ? Это есть предел, при совпадении с которым будет срабатывать напоминание.
    В 43 канале значение 15 (изменить не возможно)
    А вот в 42 не помню, потом посмотрю и напишу. Раньше всё работало нормально, но вот после последней замены масла в сервисе наверно что то не то ввели при обнулении service
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    давай все цифры с 40 по 45... может там у тебя ЛонгЛайф стоит и тогда сервисный интервал начнет ругаться около цифры в 50 тыс.
    40=149
    41=15
    42=15
    43=30
    44=730
    45=2
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от vladimir169 Посмотреть сообщение
    40=149
    41=15
    42=15
    43=30
    44=730
    45=2
    43 канал - максимальный пробег до смены масла. 30ткм. сейчас пройдено (40 канал) 14.9 ткм.
    если еще надо поставить сервис через 3000, запиши в 40 канал 270
    Кажись так...
    не помогает
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Вот что советовали ранее ( копирайт Passat-b5.ru ):
    Теперь о сбросе интервалов и адаптации….
    1. Общий брос индикации
    17 - Instruments
    Adaptation - 10
    Ввести канал 02
    00001 – необходим сервис
    00000 – сервис выполнен
    Ввести – 00000
    Test
    Save
    Уровни станут... 15 000 км 30 000 км и 12 месяцев
    Для приведение в соответствие с QG1.
    Далее, корректировка уровней.
    1. Можно изменить интервал инспекционного сервиса на 50 000км (30 000км) и 24 месяца ( ИМХО тут
    можно ставить что желаете!)
    2. интервал Oil Service ( так как вариант «Long Life» (QG1) для дизеля не подходит нам по
    причине…. «VW в странах с повышенным содержанием серы в диз-топливе, маслянный сервис
    Oil Service) должен выполняться через каждые 7500 км!» - то во первых:
    - в канале адаптации 45 – ввести 00001 ( убираем режим «Long Life»)
    Для бензина можно ввести значение 00002 при применении масла рекомендованного для эксплуатации по Long Life
    - в канале адаптации 43 – ввести "max" интервал сервиса, до сл. замены масла ( например 7000 км –
    00007 для дизеля, 7500 не получиться, там только кратное 1000км)
    -в канале адаптации 44 - установить 24 или оставить 12 месяцев
    Про каналы 40 и 41:
    Канал 40 - расстояние пройденное с прошлой инспекции ( 1 = 100км)
    ИМХО, это если,например, заменили масло... обнулили все
    по каналу 02, и инспекцию делали раньше... вот и вводим
    сколько км прошло со времени последней инспекции, что-
    бы напомнила раньше.
    Канал 41 - время которое прошло с прошлой инспекции (1= 1день)
    То-же самое что и по 40-му каналу, только в днях
    P.S Сначала надо ввести адаптацию в каналах 43-44-45 а толко потом можно вводить в 40 и 41.
    «No Long Life» авто с кодом (QG0 QG2)
    Пробуй так... но у меня, кажись, и корректировка 40-го канала отдельно проходила...
  1. Горит Stop Service manual что делать
    от Baur в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 16:06
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 23:22
  3. Горит надпись Service 3000???
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 20:37
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:29
