| Получено: 23 Отправлено: 8 |
Добрый вечер! У меня такая проблема, на улице -30 стабильно уже очень долго, да и в -25 вроде так же, в общем заводится идеально но машина легко дрожит, не так как при сгоревшей катушке, но своей пятой точкой чувствуется не слабо. Свечи перед зимой поменял на новые БОШ Ирридиевые Плюс что ли.. как то так.. по каталогу подходят к AWT. Пропусков по ваг-кому нет ни по одному цилиндру. Со стопроцентной уверенностью сказать что при слабых морозах (-10) нет дрожи, но вроде так оно и есть! Куда глядеть? могут ли свечи быть виной?
AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
у меня так же...но я грешу на падение давления между турбиной и дрос.заслонкой![]()
AUDI A4(B8)1.8TFSi Multitron. !"Если у вас уже 7 блин комом, к черту блины, пеките комочки"!
это всмысле опрессовку сделать надо или что?
в моем случае да. но ошибка валится одна и та же... именно падение давления. если ее стираешь..тут же двигатель работает ШИкарНо без вздрагиваний . проходит чуть времени..снова появляется и мотор начинает потряхивать слегка. сильно заметно на холодный мотор и очень слабо на горячий.![]()
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
Xameleon
может накрылась подушка двигателя ? или где то лед намерз и передает вибрацию от двигла на кузов ?
это не утверждение, а так, предположение, я всегда стараюсь идти от простейшего.
а попробуй заехать на мойку и хорошенько отгреть машину, отмыть все ледышки в районе подкапотного пространства.![]()
у меня ошибок кроме вентиляции бензобака нету.. Что ж наступит тепло проверю будет ли себя так же вести или пройдет.. от этого уже и плясать..
Если кому есть что добавить прошу пишите, не стесняйтесь![]()
если троить стала недавно (после первых морозов) то смотри подушки двигла
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Инжектор давно чистился?
инжектор на моем веку вообще не чистился![]()
А проехал на своём веку сколько?Сообщение от Xameleon
ИМХО почистить лишнем не будет, а так возможно у тебя в холод факел распрыскивания у форсунок мал.
Добавлю вот еще что: по ваг кому в первой группе обороты постоянно прыгают 760-800 об/мин, это нормально? Стрелка на тахометре при этом стоит вроде как ровно, ЯВНЫХ дрыганий я не вижу. Если едва коснуться газа, и повысить обороты на миллиметр по приборке сразу все идеально, абсолютный покой в салоне, даже не понятно работает машина или нет. В 32 группу зашел, летом у меня значения были по нулям железно. Сейчас бывают незначительные отклонения по аддитиву и мультипликативу, десятые процента и там и там (было раз addit 0.0% mult 2.3%), но так же бывает и по нулям, т.е норма! (может из за мороза смесью играет..) У двигателя пробег 150, спросить не могу чистились они или нет.
PS Моё мнение, если бы это были подушки то при мизерном увеличении газа авто бы и продолжало дрожать? или из резонанса просто выходит? Вобщем не очень зависимость нахожу между хорошо прогретым двигателем и полностью холодной. Дрожь есть и так и так, иногда она меньше, но присутсвует.
в -30 холодный двигатель и не будет идеально работать на ХХ по ощущениям, думаю все дело в морозе, раз автор пишет, что ошибок нет и такое происходит только при сильном морозе. Там же все "дубовое", даже теже подушки двигателя отсюда и менее эффективное гашение вибрации, да и вязкость масла в -30 мама не горюй, тяжеловато ему. Любой нормальный двигатель по мере прогрева начинает работать ровней.
VW 98 регион
приезжали ребята соклубники, у них типтроники правда, в такую же погоду, ничего не троит! PS масло у меня мобил 0w40 т.е жиже некуда =)
Xameleon
у тебя и на горячую вибрация? так у тебя троит или вибрация все же?
Если вибрация, то при небольшом повышении оборотов должна уходить (больше частота - меньше амплитуда). Судя из написанного тобой выше у тебя она как раз пропадает даже при небольшом повышении оборотов. При троящем двигателе при небольшом повышении оборотов его бы продолжало колбасить.
Думаю все же в подушках дело.
Да, у меня не троит а именно вибрирует. Легкая такая но досаждающая дрожь. Началась как раз с первыми морозами, до этого не знаю как было, у меня это первая зима на данном авто. Подушки осматривал, течи не видно! Или если её нет все равно их исключать нельзя? А то что по ваг-кому обороты скачут 760-800 постоянно это нормально? Посмотрите пожалуйста как у вас! А то может действительно форсунки?
Здравствуйте! У меня тоже самое. и ошибка весит снижение пропускной способности вентиляции бака сопорадическая, и расход 95 на 100км 20-25л. я уже ох,,,, с этой машиной.
дмрв менял
лямбду менял
пламягаситель поставил
форсунки мыл
свечи новые
оприсовал
и все равно вибрация...и расход...
а ошибок больше нет...
ей просто холодно![]()
| Получено: 447 Отправлено: 518 |
В такой-то морозСообщение от XxRenovatioxX
По теме - дрожит на морозе меньше -20 хуже бор-машины. По мере прогрева проходит, остаётся мелкая дрожь иногда на ХХ, но: опора одна ещё не поменяна с рождения, ДМРВ тоже (аддитив 6-7%), катушка №2 пропускает иногда и близка к помиранию. (пробег 206300)
XC70 2.5Т '07
| Получено: 24 Отправлено: 64 |
А подушки всё таки смотрели?
У меня такая же беда. Вытекла одна подушка и дрожит. При тёплой погоде дрожь была гораздо меньше. При осмотре подушек выяснилось правая готова и похоже уже давно. И она теперь лежит на резине, которая на морозе задубела.
u menja analigochno cac u vas, vibrasija cuzova,toge est mnenie chto na moroze poduchci dvigatelja zamerzli,ochiboc net, sclonjaus c poduchcam dvigatelja. passatb5 1.8t 200g.
