| Получено: 2 Отправлено: 14 |
Накрылся гидроусилитель руля.Причем в один момент, безо всяких на то предпосылок. На холодную работает нормально, по мере прогрева возрастает усилие ...
4B0145156P-насос который стоит у меня по етке, но есть еще 4B0145155R
первый идет для алроуда, второй для А6, моторы АКЕ 2,5 тди и там и там, в чем разница?
дело в том, что на первый номер нет аналогов, а на второй есть разные варианты аналогов
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Я бы не рисковал с аналогами. Надёжней оригинала ещё ничего не придумали.Сообщение от igorjek
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
тоже подумал..., закажу оригинал...
надо промывать рейку и бачок?
как правильно все сделать?неохота попасть еще раз на насос!
кто нибудь менял насос гура?
Я менял, давно правда. Промоешь после замены, если есть желание...Той же жидкостью для ГУРа.Сообщение от igorjek
| Получено: 7,533 Отправлено: 9,523 |
А жидкость там в норме? проверял? уровень нормальный? может попробывать просто промуть всю систему прежде чем насос менять?Сообщение от igorjek
+1 Если бы он умер, то скорее всего на холодную бы тоже не работал. Там ещё проблема бывает в сеточке, которая внутри бачка для жидкости гура. Её удаляют и всё норм...Сообщение от AXel_23
ребят а как масло поменять можно в системе? поиск глючит =( может кто нибудь кинет на ссылку по её замене?? буду при много благодарен
всем доброго дня, вообщем все дело было в насосе, поменял на новый оригинал, для алроада идет свой насос гура, он создает давление поболее, на 2,5 а6 111 атм., на алроаде 2,5 126 атм.
непонятно осталось одно, как он просто так быстро накрылся?
слить старое, отсоединить лучше в самом низу на радиаторе ГУРа, когда все стечет, монтируем на место шланги заливаем новую жижу и заводим , доливаем до нормы и радуемся проделанной работе и новой жиже
| Получено: 12 Отправлено: 7 |
промывка системы происходит след.образом:- из бачка выкачиваешь масло(можно шпришом)
-отсоединяешь от бачка шланг обратки(опусти в канистру)
-заливаешь чистое масло в бачок и заводишь двигатель (помере ухода масла доливаешь 2-3 литра)
-после всех процедур снимаешь бачок моешь его и сеточку(конечно это лучше сделать в самом начале)
-ставим все на место,доливаем масло
Здравствуйте!!! Вопрос конечна не по теме, но то же про ГУР!!!
Очень легкий руль, что на стоячей машине, что на скорости. Разве не должен срабатывать перепускной клапан, что бы на скорости руль не был такой чувствительный! А то от такого чувствительного руля я честно устал. Постоянно в напряжении. Да и Воет насос при малейшем кручении руля.
Audi A4 (b5) 1.8 (ADR) 1997 г.в
у тебя что за транспорт? добавь в подпись авто, так проще будет! То что воет это уже не есть гуд. А по усилию сказать трудно, так как надо сравнить , а сделать это по словам трудно. Одному так другому так.
