Почему нельзя "буксовать" на типтронике - Страница 3
  1. #41
    Pointer Аватар для Ghost Dog
    А мне мастер советовал в своё время, по каждой "тяговой" позиции т.е r d 3 2 1 подержать по 10 сек перед началом движения
    Passat B5+ 1.8T 2003 год Hihgline продан
    Passat B6 1.8TSI 2009 год Hihgline
  2. #42
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Да не надо так делать (излишние переключения на холодную ни к чему), когда заводишь машину в мороз, то надо просто погреть мотор минут 5-7, а не ехать как только падают "прогревочные обороты" СВВ...
    Машину желательно парковать так, чтобы не приходилось много щёлкать r<>d, завели прогрели, включаем d и едем плавно до 2000об\мин пока ОЖ, масло в моторе, коробке окончательно не прогреются (минут 15-20)... ИМХО, это лучший способ...
    Немцы не дураки, продумали всё, радиатор ОЖ мотора и atf коробки смежен, соответственно, масло в коробке прогревается от ОЖ мотора + идёт нагрев от работы самой АКПП, главное не рвите машину на холодную и не надо никаких больше заморочек... Избегайте частых переключений r<>d..
  3. #43
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от kpblcnep Посмотреть сообщение
    со светофора ты со шлифами,на сухом асфальте,с живой резиной,и если стоковый двигатель...вряд ли будешь шлифовать!!!!!.....даже с отключеной ЕСП!!...проверено...сам так ездил,да езжу летоом!!!))))) Vosmilie: Vosmilie:
    Подскажите а как отключить esp ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  4. #44
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Кнопкой с надписью "esp". Удивлен?
  5. #45
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ну если она была бы у меня... Где она находится ???
    PASSAT B6 1.8 T
  6. #46
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    На консоли вестимо.
  7. #47
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от igorjek Посмотреть сообщение
    так нельзя.
    коробка должна плавно прогреваться, а в мороз все холодное, и ты начинаешь резко нагревать детали сцепления
    какого сцепления??
    Когда стоишь на драйве то первая уже включена, так что ее уже не перегреть, момент передается через давление масла вначале.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  8. #48
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    ... не очень понял, за что заткнули старт - топика ?... Он вполне корректно ставил изначальный вопрос и вполне корректно и уместо осадил "хамовато-подуставшего светилу-советника", давшего напрочь долбанутый совет типа "купи тачку с МКПП и не парь тут нам великим могз с вопросами по АКПП"...
    Если "отписаться в теме имеет право каждый", то почему право старт-топика отписаться в адрес "советника, оседлавшего коня " - было попраным?
  9. #49
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Slog, Блин а у меня такой кнопки нету... заглушки стоят... по вину вроде как есть ESP
    PASSAT B6 1.8 T
  10. #50
    slog, Блин а у меня такой кнопки нету... заглушки стоят... по вину вроде как есть esp
    Если есть esp, то есть и кнопка
  11. #51
    Россия, Новосибирск
    Полностью согласен с BlackK.
    А по теме, резкие старты вредны всему нутру бибики (потом либо резкий тормоз или резкое перестроение) (сам так люблю). (Я умудрился убить двигатель, а не автомат на toyota premio).
    Azatikus - просто сам по думай, при резком увеличении нагрузки поток мощности двигателя должен в раз превратится из энергии внутреннего сгорания в энергию вращения. А соответсвенно многократно возрастает трение (механизмов), давление и температура (масла). А коли агригат работает на максимально возможных нагрузках, тупо быстрее изнашивается.
    Прогрев допустим дизеля в мороз ни к чему не приводит. Так, что я пришел к выводу, что лучше на малых оборотах после 3-5 минут прогрева, ехать. Только вот вопрос к знатокам если еду на D около 2000 оборотов происходит переключение, соответсвенно растет скорость (на сколько это хорошо?) или можно "воткнуть" 1 и ехать на 2000 оборотов, но совсем на другой скорости.
    В общем как так. Может где и ошибся, по правте.
  12. #52
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Mr85, Я ошибся... по вину нету ESP. (( только ABS
    PASSAT B6 1.8 T
  1. Ответов: 1
  2. Ответов: 26
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 21:44
    Ответов: 24
