Повышенный расход бензина.
    Россия, Подольск
    По умолчанию Повышенный расход бензина.
    Всем привет. Недавно сгорели сразу 2 катушки. Кое как дотянул до сервиса. Ехал порядка 10 км., на 2 свечах. После замены катушек и всех свечей, наблюдается повышенный расход топлива. В среднем по городу 20-25 литров. Сказали что проблема в инжекторе. Так ли это??? Заранее Спасибо.
    Получено: 11
    По умолчанию Re: Повышенный расход бензина.
    на остальных двух цилиндрах форсунки хоть отключал? или так и ехал?
    Россия, Подольск
    Еще забыл написать, что есть нестабильность оборотов при заводе авто. Обороты сначала резко падают и через доли секунды нормализуются.
    Россия, Подольск
    Так и ехал потихоньку.
    Получено: 11
    бабки во дворе?
    Диагностику делали или что?
    Россия, Подольск
    бабки во дворе?
    Конечно делал. Диагностика показала пропуски зажигания.
    Россия, Подольск
    Помогите.
    Россия, Воркута
    Господа помогите меня VW Passat B5 1,6 (100 л.с.). Расход - 18 литров на 100 км при смешанной езде! В чем дело?!
    Заливал 40 литров, с учетом прогрева проехал 220 км.
    Россия, Калининград
    Помогите.
    Дроссельную заслонку почисти. делается очень просто, тем по движке AWM куча. если будут вопросы, спрашивай.
    А так..., хорошо, что не сгорел
    Россия, Калининград
    maksim78
    С твоей, скорее всего, механикой это не нормально. Для начала нужно делать опрессовку, скорее всего в этом дело.
    Россия, Воркута
    soblazn999
    У меня движок AHL, и что такое опрессовка?
    Россия, Ростов-на-Дону
    А мог и вспыхнуть.
    Как? Где ошибки?
    Помогите.
    Опресовку надо, да и логи снять не помешает.
    Может воздух где-то сосет неучтеный, может ДМРВ дохлый ....
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    MrBoss
    Результатом такой поездки может запросто стать перегретая лямбда и оплавленный катализатор. Проверять и то, и другое.
    P.S. Катализатор проверить без демонтажа могут мало где...
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от soblazn999
    maksim78
    Тут дело не в опресовке думаю, да собственно на AHL и опресовывать-то осбенно нечего ВКГ тоже врядли, ее можно сказать там нет (одна трубка выходит сзади от ГБЦ и соеденина с воздуховодом). Я бы смотрел в сторону ДМРВ.
    Да, и загляни что у тебя с воздушным фильтром твориться может там уже мыши завелись, несвоевременная замена и убивает ДМРВ.
    Lupo Аватар для KSNNN
    Добрый день!Извеняюсь зарание ...)))
    Может ли повысится расход топлива из за свечей?
    Или вот если у меня гофра прогорела?
    2002г 1.8Т АWM Типтроник
    VW Passat B5+ 2002г, 1,8Т, AWM, типтроник, 170 л.с., 200000км. USA
    VW Passat B6 2005г, 2.0 TFSI, BPY, типтроник, 200 л.с., 103000км. USA
    Украина, Александрия
    По умолчанию Повышеный расход бензина
    Доброй ночи форумчане,
    у моего товарища 1,6 Рено Сценик 2005 г., и до недавнего времени расход в городе был 16 литров.
    Проблема оказалась в неисправном ТЕРМОСТАТЕ - авто постоянно находилось в состоянии прогрева - отсюда и сумашедший расход.
    Надеюсь мой совет кому-нибудь из вас поможет.
    Кстати КОМПЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА на СЕРВИСНОМ СТО ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ НЕ ПОКАЗАЛА
    Беларусь, Могилев
    у меня акпп 1.8Т 170 коней средний расход по городу (просто ехать 15.5) а за городом при 90 -8л а при 120 -11л ?? многовато ошибок нету в чём дело ???
    Добрый день, у меня мотор 2.8L V6 EFI, полный привод, расход 30 литров на 170 км в городском цикле, это нормально???? При заводе на холодный утром происходит лишний подозрительный металлический шум, при заводе посзе или повторном все нормально. Какая причина может быть?????
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Askin80, и не должна была показать...
    Maxomka, смотря как ездить. У меня от 11.5 до 13 по городу, 7-10 по трассе в зависимости от скорости, покрытия...
    Ануар, на мой взгляд многовато. Должен в районе 15 л/100 км быть. Хотя опять же смотря как ездить. У некоторых у педали газа только два положения - вкл. и выкл.
    KSNNN, из-за гофры очень сомнительно, а из-за свечей по идее может...
    MrBoss, обязательно проверь катализатор. У нашего клубня Демида зимой из-за забитости пассат сгорел Попробуй по трассе проехаться и померить последить за температурой двигателя. Если стрелка вниз поползет через некоторое время - термостат под замену!
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  1. повышенный расход бензина
    от старнник в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 16:23
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 18:02
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 15:51
  4. повышенный расход бензина
    от theo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:09
  5. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:35
