Можно ли менять щетки генератора на ТАЗовские?
    По умолчанию Можно ли менять щетки генератора на ТАЗовские?
    В общем походу предстоит замена щеток генератора. Говорят, можно вместо родных поставить от ВАЗ-2108/05, ВОЛГИ рублей за 20, немного подточив... (родные 70 евро). Делал ли кто так? И как результаты? Все работает? Просто еще кто-то говорил что типа они бывают слишком жесткие и стачивают контактные кольца на самом генераторе... Правда или нет?
    По умолчанию Re: Можно ли менять щетки генератора на ТАЗовские?
    все тебе верно говорили... Сам спросил - сам ответил
    я когда менял - брал блок щеток от восьмерки - подходят с минимальным изменением размеров, но проблема оказалась не в них. Протачивают кольца они мама не горюй! ,так что лучше не пожалеть денег на родные щетки.
    Получено: 1,493
    +1
    70 евро для владельца пассата имхо не те деньги, чтобы кустарщину городить из таза.
    Ну а так и накладки тормозные можно препиндюрить от жилулей при желании...
    Дело тут не в 70 евро, просто родные тут нигде не купить, за ними надо специально ехать за 200 км. Ну ладно, раз есть реальный опыт, что протачивают кольца, тогда наверное не стоит... придется родные брать. Хотя на жигулях генераторы не такие же бош стоят разве, тока пропроще? Или наши какие-то делают ? И кстати, родные тока в сборе с регулятором напряжения идут?
    Москва, юао
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    а вариант купить за 2500 б/у гену не рассматриваешь?
    а свой отремонтируешь - и пусть лежит в запасе.
    я например так делал. имхо
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Россия, Казань
    Когда то давно на наших тазах стояли гены бош но очень мало. Сейчас ставят генераторы Куйбышевского завода, внешне они схожи, и рн тоже внешне одинаковы, то что наши щетки снашивают контактные кольца с этим я готов поспорить, у меня есть два примера такой переделки на боше и валео.
    Просто скорее всего на оригинальных щетках срок их износа примерно равен сроку колец генератора.
    Golf Аватар для Raider
    Россия, Орловская обл.,Нью-Глазго.
    Как вариант нужно купить нормальные щетки,и не наживать себе лишний гемор с колхозом от тазов.
    В миру Алексей VW B5 1998-variant,AHL,1,6
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    не какого гиммора, вопрос доступности деталей. Себе восстанавливал гену и мотор электровентилятора, щетки валео режут кольца тоже будь здоров. И если следовать Вашей логике то заправляться нужно тока в германию ездить
    И так между делом, щеточный узел стоит недорого и его замена не сложней замены щеток
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    потом придется подточить генератор от тогоже ТАЗа
    Остались только дети.
    Не на столько уж щетки дороже чем с тазиков.А если так рассуждать,то можно было и не брать такую дорогообслуживаемую машину,а брать ту на которую можно легко чего нибудь срукоблудить
    Да не вопрос,можно и 2 прокладки поставить под ГБЦ и впред под колонку с АИ-80
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 10:58
  2. КОДЫ для ВАГ КОМА что и как можно менять
    от nitroman в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 15:17
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 01:25
  4. Менять ли ремень генератора??? :-)?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 17:11
  5. Сколько служат щетки генератора?
    от SilverPass в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:45
