1/2OFF. ГУРУ, послушайте плиз звук мотора, есть сомнения.
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    По умолчанию 1/2OFF. ГУРУ, послушайте плиз звук мотора, есть сомнения.
    Всем привет! Помогите пожалуйста оценить звук мотора. Мотор маздовский Z6 (1.6).
    Звук не мой, но у меня точь-в-точь такой же. Т.е. при повышении оборотов он пропадает, как только частота вращения к/в приближается к ХХ, стук возобновляется. Вроде бы похоже на стук гидрокомпенсатора, но в мазде их нет, зазоры регулируется стаканами. Я весь в сомнениях, может так и должно быть?
    Звук здесь.
    всё ещё на Passat
    Golf Аватар для Monarh
    Россия, Москва, зао
    По умолчанию Re: 1/2OFF. ГУРУ, послушайте плиз звук мотора, есть сомнения.
    по мне так не похоже на гидрики...они постукивают..а не шелестят...типа ИМХО. а так как их нет))) то точно не они! Вроде АП. мож у вас там цепь стоит? А что на мазду вообще? как после ВАГ?
    AUDI A4(B8)1.8TFSi Multitron. !"Если у вас уже 7 блин комом, к черту блины, пеките комочки"!
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Monarh
    В том и дело что гидриков нет. Привод ГРМ - цепь, но это не похоже на её стук. Да и пробег 49 ткм всего, чтобы она давала о себе знать.
    Как раз подходила очередная замена масла, думал может из-за старого масла этот звук... Но после замены масла ничего не изменилось.
    всё ещё на Passat
    Москва, м.Щелковское
    Звук грубой работы двигателя! Не важно какая машина, любой двигаетль любит хорошую смазку так, что в первую очередь смотри давление масла, а то что в мазде нет гидрокомпенсаторов подумай сам тепловой зазор с клапана все равно уберать надо, а звук у тебя именно от туда, ну если запись звука работы двигателя осуществлялась с верху, тогда это точно ГБЦ снимай клапанную крышку и смотри, про распред вал не забудь), где было плохое давление масла остануться задиры, все просто, железо оно и есть железо
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Ну реально звук не такой страшный как кажется в записи, он не сильный. Очень похоже на цоканье гидрокомпенсатора.
    всё ещё на Passat
    ну я про то и писал, звук такой как не хватает давления масла
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Опаньки, Жень, чет как-то рано для проблем с двиглом-то... Досадно. А на записи звук-то этот вроде не пропадает...
    А у тебя если пропадает с повышением оборотов и, соответственно, давления масла, то titan может и прав... Не хотелось бы, чтобы это подтвердилось...
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    AlexS9744, Сань, привет!
    Курил мазда-клуб, ни у кого не было проблем с давлением масла. Есть у них особенность - заслонки для завихрения воздуха во впускном коллекторе со временем разбалтываются и начинают греметь - специфика маздовских и фордовских моторов. Вот думал, может кто знает такую беду, знает этот звук...
    всё ещё на Passat
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    ап
    всё ещё на Passat
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Люди знающие, помогите советом
    всё ещё на Passat
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Может у кого есть какой опыт общения с такими моторами?
    всё ещё на Passat
    Цитата Сообщение от jzl
    Звук здесь.
    звук, прям скажем - "не очень" хорош...
    возможно, конечно, что это стучат заслонки впуска (если они там есть...я , к сожалению, про этот мотор ничего не знаю...)
    но больше этот звук похож на грохот цепи ГРМ при неисправном натяжителе...
    (может, в реале он и не такой страшный - но по записи похоже на цепь, или как крайний вариант - "скол", "задир" и тд на кулачке распредвала...)
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Возьму хороший диктофон на работе и запишу звук своего двигателя.
    1967s
    Сергей, а скол или задир на кулачке разве не должен давать постоянный звук? Здесь звук присутствует только на ХХ и оборотах чуть выше ХХ.
    всё ещё на Passat
    я, видно, пропустил про ХХ...
    (скол будет "стучать" постоянно...)
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    1967s
    Характер стука очень напоминает стук гидрокомпенсатора, но на этом моторе их нет. При повышении оборотов звук пропадает, но когда обороты снижаются почти до ХХ, стук появляется снова. Звук не похож на грохот цепи, он не гремящий., а просто равномерное цоканье, очень похоже на работающий клапан абсорбера на пассате только немного погромче. Мне вообще кажется что возможно так и должно быть, как будто какая-то система включается на ХХ...... в общем не знаю что и думать...
    всё ещё на Passat
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    jzl
    Компенсаторов может быть и нет ( этого мотора я не знаю) а звук есть. И звук именно от распредвала( явно в 2 раза чаще коленвала). Поэтому смотреть надо от респредвала до привода клапанов- я так дум.
    Россия, Ярославская обл. Борок
    jzl
    Жень, а он был у тебя сразу, или недавно появился?
    Может снять крышку и проверить зазоры клапанов.
    Ведь если нет гидриков тогда они должны регулироваться руками
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    nik5
    Да вот и не помню был ли он изначально .
    В последнее время подходила очередная замена масла (первая для меня, т.к. я купил машину сразу после ТО-40), и я стал прислушиваться к мотору, ну и стал слышать этот стучок. Поменял масло в те выходные при пробеге 48900, но стучок не изменился.
    всё ещё на Passat
    jzl
    А что говорят мануалы по мазде, как там регулируются тепловые зазоры?
    А вообще может она тебе просто перестаёт нравиться, и ты решил до неё докопаться???
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    nik5
    Там какие-то стаканы, я более детально не вникал пока что.
    Нет, машина мне нравится, даже более того, я решил что не буду её менять в ближайшие пару лет... но блин звук этот...
    всё ещё на Passat
  1. Странный звук мотора
    от ДЖАШ_09 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 17:59
  2. странный звук мотора BMP 2.0 TDI (140 Hp) на Passat B6
    от bayanist в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 21:41
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 00:08
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 20:58
  5. Непонятный звук мотора.
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 11:22
