Коробка автомата встала в аварийку. Доехал до автосервиса. Сделали диагностику. Долили 3 литра масла.
До этого в течении двух месяцев машина после торможения немного дергалась, но не придавал этому значения.
Вопросы вот какие:
1). Машину подняли. Подтеков не нашли. Куда испарилось масло ? В сервисе мастера развели руками и сказали, что не знают.
2). Пробег машины 140 тыщ км. Масло в коробке ни разу не менялось. Стоило ли доливать масло или надо было сразу менять и заливать новое.
а надо бы давно поменять и фильтр тоже.Сообщение от kubatu
Пробег машины 140 тыщ км. Масло в коробке ни разу не менялосьавто нов. брали или б.у. ,если б.у. и непроверяли уровень масла в АКПП, это Вы зря неизвестно ,что до вас делали с автоматом ,я бы срочно поменял масло с фильтом ,если ничего больше в АКПП ненакрылось и ошибок нет ,удачи.Сообщение от kubatu
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
Есть ошибки? Какие?Сообщение от kubatu
Сообщение от kubatu
Долили 3 литра масла.![]()
Как заливали? При какой температуре ATF? Коробку прогревали?Сообщение от kubatu
B5+ AWM "02 АКПП -продан
теперь: turbo-Golf 6
его там и до тебя уже могло не быть...и второе : а как проверяли уровень ??Сообщение от kubatu
Вопросы вот какие:
так какие были ошибки, и что теперь с коробкой - по-прежнему в аварийном или все прошло ???Сообщение от kubatu
(3 литра - это треть полного объема...многовато, прямо скажем...)
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
какая "умница" стерла мои сообщения????????
совсем ку-ку, что-ли?????
