Где находиться блок реле???
    москва
    По умолчанию Где находиться блок реле???
    Пассат Б5 1998 ADR 1,8 Varriant(универсал)
    Народ!!! Помогите найти блок реле!!! На морозе (-23) задний стекло-очиститель буксовал,нажимал много раз,заработал и заклинило, не могу остновить(отключил от предохранителя)!!!!! Кто-то намекнул на реле!!! Но не могу найти, где находиться?????
    Помогите Наити!!!!!!
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    По умолчанию Re: Где находиться блок реле???
    Здравствуй, мил человек.
    Всякие реле находятся примерно за панелью предохранителей... Легче стало?
    Электронная схема управления моторчиком заднего стеклоочистителя находится в моторчике, а включается это дело подрулевым переключателем.
    В седанах есть гиблое место - жгут проводов в гофре от кузова до пятой двери. Проверь - там все в порядке?
    Да! и подпись "по уставу" сделай, плиз!
    москва
    В книгу знаний написали это дело находиться где-то под панелью со стороны пассажира!!! но не рис. не схему не указали!!!
    Андрюха на красном B5, ADR, 1998г, МКПП, Климат
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Примерно понятно где реле?
    Touareg Аватар для Igor-1960
    Получено: 68
    Отправлено: 28
    А что, в седане ПЯТЬ дверей!? Я думал, это привилегия универсалов!
    Так и есть! Доставай моторчик и в ремонт или под замену!
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    Хм-м,очень похоже что в подрулевом выключателе сместилась пластина,и теперь замкнута постоянно.
    Тут или замена подрулевого,(если контактная пластина развалилась),или сначала снять и попробовать подтянуть 2 винтика(когда снимешь увидишь),сам с этим в своё время столкнулся
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Опшипся!
    А хоть гофра с проводами на пятую дверь есть?
    Получено: 68
    Отправлено: 28
    Ну, назовем это жгутом!
    тоже может быть проблема, как вариант!
  1. Где находиться блок уселителя онтены? ( Нашел! )))
    от Андрей. А в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 10:36
  2. Дополнительный блок реле Z8. Где он?
    от AlexanderMaslov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 10:14
  3. Где находиться стартер у Б5 ?
    от YES в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 23:57
  4. Где взять блок цилиндров?
    от zxc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.11.2005, 14:39
  5. TURBOMOTORZ где находиться?
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 23:36
