Проблема с АКПП 01N. Коробка перегружает мотор. - Страница 2
    По умолчанию Re: Проблема с АКПП 01N. Коробка перегружает мотор.
    Цитата Сообщение от VoFFka417
    Оптимистично))) Снова коробку снимать
    для начала -
    еще прочистить поршеньки под соленоидом блокировки ГДТ
    Россия, Ижевск
    Грязь в соленоиде блокировки - снимать, мыть и подавая напряжение проверять - должен четко, без заеданий срабатывать. Основной виновник грязь от рассыпавшейся фрикции в коробке. При отключении блока управления - давление максимальное и его выдавливает на место.
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Украина, г. Кам.-Подольский
    VoFFka417, Чем кончилась эпопея? Такие-же симптомы.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Хоть и поздно, но отвечаю)))
    Этот гадкий клапан блокировки ГТ доставил мне и не только немало головной боли. При прогреве коробки этот клапан зависает после нескольких включений блокировки ГТ во включенном состоянии, трансформатор блокируется напостоянку и потом вываливается целый букет неприятностей: происходит постоянный износ фрикционной пластины ГТ, масло начинает загрязняться продуктами износа, они в свою очередь оседают на стенках ГТ и зависают в масле, попадая потом везде и загаживая все. В итоге после прогрева коробка начинает чудить не по детски - дергаться, пинаться, может не включиться какая-нибудь муфта... Меняем масло - оно вымываег каку из ГТ и все повторяется.
    Выход есть, их два:
    первый: если это только что началось, можно растянуть пружинку под этим клапаном, она будет в силах возвращать его на место, блокировка будет срабатывать и выключаться. Несколько замен масла и кака почти вся выйдет.
    второй: снять коробку, снять ГТ и отправить его на ремонт, его там разрежут на спец оборудовании, прочистят, все восстановят, собрать все обратно, залить новое масло и наслаждаться)))
    VoFFka417, спасибо!
  1. Очередная проблема с АКПП 01N - решена!!!
    от VoFFka417 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 13:48
  2. Проблема с АКПП 01N
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 21:46
  3. АКПП 01N. Два "пинка" на холодную...
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 12:53
  4. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
  5. Подозреваю перегрев АКПП 01N
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 10:45
