добрый вечер.
должен сказать что авто полностью устраивает по динамике и расходу, но ЛАМПА -задолбила !!!
....проблема состоит в том что непонятно за что браться ....?
масса ошибок , которые возникают по непонятной мне логической цепочке ...
началось с замены всех 4катушек и свечей, потом лямды, далее промывки инжектора...
далее сдохла турбина (масло в глушак все ушло...)- заменили !!!
....а ошибки остались : переобеднение смеси , пропуски зажигания (то в одном то в другом цилиндре )
прикол в том что этот американец лампу зажигает а на езде это никак не отражается !!! - результат клиент в шоке от горящей лампы и затрат....
...далее, иногда возникает ошибка с фазами ГРМ - СТИРАЕШЬ УХОДИТ ...причем ремень меняли и он точно по меткам -100% \
....мне кажется что проблема из-за бедной смеси ,но кроме как исправить через - адаптацию непредставляю , почитав про холодный запуск на темах форума понял что это реально тока нужен код доступа к этому мотору, ваг-ком у меня есть ...
... еще бы на этом америкосе щиток перекодировать шобы лампа не долбила ....так тоже кодировку непонятно какую нано прописать
..ПОМОГИТЕ , НАЧИНАЕЩЕМУ ДИАГНОСТУ !!! ....уважаю всех кто больше знает .
Надо не лампу гасить, а причину убрать. Тем более, что ошибка весьма серьёзная.....а ошибки остались : переобеднение смеси , пропуски зажигания (то в одном то в другом цилиндре )
Навскидку, попробуй проверить клапан №6.
http://s005.radikal.ru/i209/1002/e5/31a0bf12e073.jpg
Для дальнейшего нужен хотя бы шнурок и умение снимать ЛОГи.
логи снимать умею....
шнурок и все нужное есть....
а что за клапан -его назначение ?
..а можешь к прмеру типовые параметры основных датчиков выложить ?
...таких как длит.впрыска , расход воздуха ,коэф. лямды,положение дросселя, параметр нагрузки и т.д .... мне было бы проще
Это причемрно то же самое, что попросить в нескольких словах пересказать 5 курсов ВУЗа.
http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582
gregor
1. Что в 32 группе?
2. Снимай ЛОГи 206 (или 211 в зависимости от года) и 115 группы.
завтра попробую.....и сообщу
Опрессовку сделай для начала , логи сними...
Лезть в кодировки блока и глушить лампочки-варворство.
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
никакую...аппендицит "зеленкой" не лечится.Сообщение от gregor
с пропусками и бедной смесью стоит обратить внимание на работу дмрв...при условии отсутствия дыр в системе.
+1Сообщение от Bazarov
1. Что в 32 группе?
добрый вечер ...
вот как сумел снял логи один на ХХ , другой как учили от1500об\мин на второй газ в пол до отсечки...
очень бы хотелось услышать ваше объяснения этим скупым цифрам ...
Что-то не получается увидеть цифры...
по твоим ссылкам пока вообще ничего не видно...Сообщение от gregor
клапан №6 проверил ...он при снятии разобрался сам ...склеил и воткнул на место ,клапан адсорбера проверил -гермитичный .
...научите как файл встсвить сюда ???
это как ??? (подробнее)Сообщение от gregor
клапан №6 проверил ...он при снятии разобрался сам ...склеил и воткнул на место...(внутри блидера подпружиненный "пятак", который перекрывает отверстие...клапан в обычном состоянии должен быть герметичен)
тоже вопрос : он должен открываться при подаче на него 12 В...проверял ?Сообщение от gregor
клапан адсорбера проверил -герметичный .
