Доброго всем вечера. Если у кого было что-то подобное - подскажите где искать.Автомобиль приобрёл недавно. После покупки через пару тысяч км уровень масла оказался на конце щупа. Долил и через некоторое время поменял масло. Проехал после замены 10000 км масло ушло 0,5 л (от max до середины). На выходные поехал на встречу выпускников. Где-то через 300 км услышал хлопки в глушитель когда после движения накатом нажимаешь на газ. После заметил, что сзади машины сизый выхлоп опять же когда после движения накатом нажимаешь на газ. После остановки из глушителя на ХХ шёл сильный дым. Заглушил, открыл капот, увидел, что выгнало масло через пробку заливную. Масло вытер, долил около 1,5 л до отметки min после этого проехал около 500 км пока всё в порядке. Перед тем, как это случилось, приходилось несколько раз спускаться по скользкой крутой дороге, тормозил двигателем (типтроник в ручном режиме) двигатель раскручивался тысяч до 5. Больше ничего не происходило. У кого есть предположение, что это было?
Passat американец 2002 AWM типтроник
Сообщение от Игорь1265
У кого есть предположение, что это было?Забита ВКГ.
Есть такое подозрение, но почему так резко появилось и так же резко пропало, а дымило сзади не слабо...
И при забитом ВКГ как масло попадает в цилиндры, через кольца?
| Получено: 3,931 Отправлено: 4,749 |
или замерзла, пока накатом ехалСообщение от kurS
Забита ВКГ.
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
если мороз на улице был, то на ходу, в забитой ВКГ замёрз конденсат, картерным газам деваться было некуда, вот и давануло "во все щели", остановился, постоял , пробка растаяла и всёСообщение от Игорь1265
Есть такое подозрение, но почему так резко появилось и так же резко пропалоно грязи там "за гланды" (с)
- Всякое бывало.
Возможно. Меня смутил немного дым из выхлопной трубы не сизый, а белый как пар и на щупе было немного эмульсии. Но на крышке не было её видно поэтому я не особо на это обратил внимание.
Игорь1265
когда щуп вытаскивал или крышку открывал хлопок был? Ну типа как бутылку открываешь...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Сообщение от пингвин
когда щуп вытаскивал или крышку открывал хлопок был? Ну типа как бутылку открываешь...после этого врядлиСообщение от Игорь1265
увидел, что выгнало масло через пробку заливную.![]()
- Всякое бывало.
Нет. Хлопки я слышал во время движения, но ощущение что где-то снизу (глушитель). Просто я не совсем понимаю как масло в цилиндры попало.
а куда картерным газам-то деваться, если в ВКГ пробка образовалась? Вот и давит его и через кольца и через маслосъёмные колпачки и наружу.Сообщение от Игорь1265
- Всякое бывало.
А не легче щуп выбить?
значит он не достаточно плотно сидит, раз его не выбило или наоборотСообщение от Игорь1265
- Всякое бывало.
В общем понятно что надо начинать чистить систему вентиляции, а потом видно будет. Спасибо всем. Удачи
