Стоит непонятный расходомер. Требуется помощь.
    М.О., Подольск
    По умолчанию Стоит непонятный расходомер. Требуется помощь.
    Сейчас стоит датчик F00C2G2049. По екзисту пробивается как какая-то деталь бош. Больше никакой инфы.
    С этим датчиком показатели 0,2-0,3, на подгазовке 0,6-0,8. Это при норме 2,0-4,5...
    Подскажите, что это за датчик такой, и обязательно ли его надо менять на родной. Просто его ставили в апреле в турбомоторс, и мне не хотелось бы тратить опять 4,5т.р.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    По умолчанию Re: Стоит непонятный расходомер. Требуется помощь.
    У меня расходомер стоит с таким датчиком (06B 133 471A)
    очень мало, дыры во впуске проверял?
    М.О., Подольск
    to: al88f
    дыры проверял, прокладку поменял крышки и одного колечка (N90467301) не оказалось на месте. Заказал.
    После этого можно хоть опресовку сделать нормально.
    Я хз, может для твоего движка этот датчик и норм, у меня на 1,8т может быть должен другой стоять...
    to: Student
    оригинал стоит 4600 сейчас.
    Россия, Нижний Новгород
    Не понятно, а ошибку-то по расходомеру выдаёт али нет?
    М.О., Подольск
    говорит что слабый сигнал.
    Есть кто-нибудь из Подольска, на час свободного времени ? Хотелось бы встретиться воткнуть и посмотреть параметры.
    Номерок правильный, на самом деле
    Его новый ставили или б/у?
    Если дыр нет, пора менять.
    На всякий случай, № оригинального датчика: 06A906473A.
    Я уже отписывал раньше о подобной фигне. Сталкивался с подобной проблемой. Из-за неплотного прилегания крышки воздушного фильтра, после замены оного, слюдяной элемент в ДМРВ опескоструивается и АБЗАЦ. Он вроде и работает, но уже не так как надо
    Однозначно менять. Тока смотри, шоб крышка была плотно закрыта, а то опять менять придётся.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Бывают в жизни огорчения.
    НЕ самые надёжные расходомеры, придётся менять.
    Есть удра при включении Драйва на АКПП?
    М.О., Подольск
    Да, удары есть. но не постоянно.
    Эх... придётся подарить жене на 8 марта датчик
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Мож лучше себе на 23 февраля?
    [quote="Avdeev727"]Да, удары есть. но не постоянно.
    Точно менять. Я через это 2 раза прошёл.
  1. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 01:51
  2. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 19:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:22
  4. Требуется помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 19:42
  5. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
