					много траблов по электрике afn 97год кто нить на форуме в ней что понимает ?
ОШИБКИ НЕ ПРОЧИТАТЬ СРАЗ ГОВОРЮ
| Получено: 3,845  Отправлено: 86  |
					Привет. Пиши подробно, в чем проблемы.
| Получено: 0  Отправлено: 1  |
					+1 Это упростит задачу,а то отгадать тяжело!Сообщение от Seregas
Привет. Пиши подробно, в чем проблемы.![]()
					эх:-( ок во первых не прочитать ошибки камп машину видит но не подключаеться :-(
хочу поменять сигналку но не найти схему штатной старая сигналка глючит и живёт своей жизнью от штатной косяяк :-)
постоянно горят тормоза.
не работает подсветка печки.
глючит центральный замок.
не работает подогрев сидений.
кажеться что двигатель разгоняеться не в полную силу :-((((
нету check engine ВООБЩЕ![]()
подушки безопастности горят вместе с лампочкой аккамулятора недавно слетель ремень генератора подушки загорелись с аккумулятором![]()
когда без ключа в замке нажимаеш на тормоз включаеться габариты и печка![]()
ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЦЕЛЫЕ.
вот такая блин история машина европейка .
					ДУМАЮ НЕТ СМЫСЛА ГАДАТЬ ЕСТЬ кто может подьехать или я подьеду и в машине капнуться за рублики конечно.![]()
					ух как всё плачевно!![]()
					XxRenovatioxX:
Ну по отдельности почти все эти проблемы неоднократно обсуждались.
Если не хочешь копаться сам - попробуй обратиться к sergeynik s6
					просто устал копаться честно![]()
					- Где-то коротит проводка. Нужно прозванивать провод.постоянно горит задний ход.
- Снимать переключатели и менять лампочки (обсуждали много раз)не работает подсветка печки.
- Смотри блок комфорта (обсуждали много раз)глючит центральный замок.
- Прозванивать проводку от кнопок до сиденья и смотреть саму сидушкуне работает подогрев сидений.
- Типа: Доктор, кажется я беременнакажеться что двигатель разгоняеться не в полную силу :-((((Опресовка + диагностика
- В смысле отсутствует или перегорела лампочка в панели приборов? Снять панель и посмотреть.нету check engine ВООБЩЕ
- Сброс ошибки прибором.подушки безопастности горят вместе с лампочкой аккамулятора недавно слетель ремень генератора подушки загорелись с аккумулятором
- Прозвон проводки (где-то перетерлись провода)когда без ключа в замке нажимаеш на тормоз включаеться габариты и печка
Если нужно - могу выслать электрическую схему.
Кстати, а ты пробовал прочитать ошибки ноутом или ездил на сервис?
| Получено: 76  Отправлено: 17  |
					это почему это ?Сообщение от XxRenovatioxX
ОШИБКИ НЕ ПРОЧИТАТЬ СРАЗ ГОВОРЮ![]()
без диагностики глупо воевать с таким количеством багов, просто глупо ! сродни войне с ветряными мельницами![]()
					вообще ни камп ни сервис тачку не читают :-( чтото гдето с проводом
блок камфорта идеальный
скиньте схему конечно надо
| Получено: 56  Отправлено: 32  |
постоянно горят тормозаа на селекторе кпп когда включаешь зажигание "нога" светится? У знакомого подобное было изза "лягушки" тормоза, тока вот печка не включалась.Сообщение от XxRenovatioxX
А вобще,полностью согласен. Сначала с диагностикой надо решить...Сообщение от ALEX94
VW Passat B-55 - был...
Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
					значит надо коннектиться прямо к ЭБУ, искать в распиновке разъема К-линию и коннектиться. С такими симптомами без диагностики можно смело всю машину разбирать по винтикам и идти последовательно проверяя все и вся, еще и не факт что отремонтируешьСообщение от XxRenovatioxX
вообще ни камп ни сервис тачку не читают :-( чтото гдето с проводом![]()
					тапок не горит
					одна вероятная фигня обнаружена, но опять же, чтоб увериться на 100%, надо диагностика. Решай проблемы по мере их поступления. 1 - отсутствует подключение по диагностической линии. Все остальное на второй план. Пассат машина умная и просто так и легко здесь не бываетСообщение от XxRenovatioxX
тапок не горит![]()
