Насос ГУРа?
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    По умолчанию Насос ГУРа?
    Привет.
    В зимний период времени стараюсь,как можно реже брать машину (гололед,пробки,идиоты на дорогах)
    В основном на выходных езжу,и постоянно приходиться менять АКБ,за неделю на стоянке разряжается под НЕТ - Forse 60W и Varta Blue 60w - у всех так?
    Что касается темы,когда приходишь с утра и прогреваешься,слышен скрежет какого то моторчика,вначале думал помпа,но после того как заметил утечку ГУР жидкости,сразу подумал что насос.Также после часа езды,когда глушишь двигатель,слышен звук утечки (что-то капает),есс-но жидкость ГУР исчезает,хотя следов на асфальте никаких.
    На что мне грешить,и как проверить?
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    По умолчанию Re: Насос ГУРа?
    Ну ты и оТписалса Как по этим симптомам можно понять че где шумит и капает. - Поконкретней Сними поклиновой, покрути все шкивы руками,может сам найдеш что шумит. А нет тогда- конкретику
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    jra_alekseich
    А по русски?
    Шкифы,подклиновый....
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Dune
    А по русски?
    имели ввиду скинуть ремень, который приводит в движение гур, гену и вискомуфту вентилятора и попробовать все покрутить отдельно (точнее посмотреть люфты).
    Ну а вообще если жижа куда-то уходит, то где-то она и выходит , надеюсь не в рейке (рулевой)
    Получено: 11
    ну вообще так не должно быть, надо мерять ток "утечки", поищи в поиске, там темы были...
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    А по русски?
    Для этого надо бампер снимать?
    Получено: 11
    нет
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Да ничо снимать не надо.Просто ослабь натяжку на натяжном ролике и сними.(не обижайся я не со зла)
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    Ремень ГРМ что ли снимать?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    имели ввиду скинуть ремень, который приводит в движение гур, гену и вискомуфту вентилятора.
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    А что потом?Как я узнаю что сломано
    Получено: 11
    не сломано, а умирает Мне кажется тут лучше в сервис.... если знакомого с малейшим представлением о железе нет. без обид
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    VW 98 регион
    УГУ!В СЕРВИС!
    По умолчанию Varta blue 75Ah
    лучше сразу в сервис, я пробовал менять насос сам, там настолько закисший крепёж, что отодрать сам я его не смог, пришлось снова всё ставить на места и катиться к Кулибину, да и Кулибин часа два убил на отдирание помпы.
    Что касаемо утечки тока, у меня был такой баг. Сначала скидаешь минусовую клемму, в разрыв вставляешь мультитестер на ток, или просто амперметр. Потом на концевик капота кладёшь что-нибудь кирпичное. (имитируем закытую машину). Измеряем ток. Утечка должна быть небольшая ~10mA. Потом ставим авто на охрану, измеряем ток сигнализации в режиме охраны, у меня стоял Шериф, с ним утечка должна составлять ~25mA. Если твои показания такие-же, значит багов в проводке нет, или они периодические. В таком случае утечка происходит скорее всего внутри аккумулятора.
    Мой случай другой, у меня утечка тока была ~1000mA, с такой утечкой аккумулятор разряжался за 2суток. После измерений под капотом продолжаем измерять в отсеке предохранителей, по-очереди вынимаешь каждый предохранитель и измеряешь ток на клеммах каждого гнезда (желательно не вынимать предохранители все сразу, вынул - измерил - вставил обратно). Утечку нашёл на клеммах предохранителя цепи стоп-сигналов, тот самый 1 ампер, который мне жить спокойно не давал . Дальше вынимаем данный предохранитель и лампы стопарей, переключаем мультитестер в режим омметра и начинаем мерить на клеммах всех устройств по схеме (схему надо скачать. По закону Ома искомое сопротивление - 10-12Ом) и я его нашёл на клеммах выключателя стоп-сигналов под педалью тормоза. Думал поменять, ан нет, столько всякой шняги из выключателя я ещё никогда не вытряхивал. Всё дело было в грязи и влаге, ток протекал через всю цепь стоп-сигналов достаточный, чтобы быстро посадить аккумулятор, но недостаточный для зажигания ламп, чтобы я мог визуально заметить утечку.
    Что касается Varta Blue 75Ah. Купил оное чудо в апреле 2009 в совершенно нормальном магазине после вышеуказанного ремонта цепи стоп-сигналов. Так что бы ты думал? Всё было хорошо, пока не пришёл аномально холодный декабрь 2009. Эта Варта замёрзла и умерла, точнее закоротило одну из банок, так что вместо E=13,8 V оно стало выдавать E=11,5 V стартер ругнулся лёгким скрежетом и отказался работать. Пришлось в новый год въезжать с новым аккумулятором, кстати, рекомендую наш российский ЗВЕРЬ 66Ah стойко выдержал все невзгоды погоды в этом году
  1. Насос ГУРа
    от Артём 993ква в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 09:56
  2. Можно ли отремонтировать насос ГУРа
    от 1!Roman!1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 09:22
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 08:25
  4. Греется насос ГУРа
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 18:45
  5. Загудел насос ГУРа
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 07:13
