нет питания на свечи Дизель
    Россия, Красногорск
    По умолчанию нет питания на свечи Дизель
    мужики, спасайте...
    врубил лампочку вместо свечи - не горит.
    где стоит предохранитель на свечи? и реле какое и где стоит?
    в отсеке ЭБУД нашел предохранитель на 60 ампер, похоже это он? предохранитель целый. там же рядом есть реле, но судя по его схеме и надписи 30А это не оно.
    Россия, Красногорск
    По умолчанию Re: нет питания на свечи Дизель
    сам отвечаю
    № реле Электрическая цепь
    I Реле звукового сигнала
    II Промежуточное реле контакта Х
    III Реле стеклоочистителей
    IV Реле топливного насоса
    Реле свечей накаливания
    V Свободное
    VI Свободное
    A Предохранитель
    B Предохранитель
    Получено: 20
    Firsov
    Реле №52,
    Предохранитель на 80А в корпусе для ЭБУ
    Россия, Красногорск
    еле нашол, на колодке прям написано diesel.реле рабочее - разобрал, замкнул -проверил...
    похоже что с ЭБУД не приходит сигнал...
    кто знает откуда с эбу сигнал идет с какого пина?
    может пока напрямую подпитать....
    Получено: 20
    Питание (15) приходит напрямую на обмотку реле, а минус идет с 42 пина ЭБУ
    Россия, Красногорск
    спасибо, а схемки нету?
    нашел ток такую... ни очем не говорящую...
    87F похоже разъем на блоке реле?
    Получено: 20
    Схема есть, давай мыло
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Через VAG-COM проверяется. Если будет обрыв, будет ошибка.
    Россия, Красногорск
    firsovw@yandex.ru
    списибо, жду
    Россия, Красногорск
    а как она может быть? сигнал с блока ушол и все, дальше его никто не котролирует... это как наша почта россии - письмо в ящик кинул, а дойдет оно или нет тебе не известно...
    Получено: 20
    списибо, жду
    Отослал
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Ради интереса, отключи реле свечей и подключи VAG-COM. Увидишь,что вылезет ошибка.
    Это абсолютно не "почта России". Это скорее, как Deutsche Post...
    Россия, Красногорск
    списибо, жду
    Отослал
    спасибо большое, получил, все понятно, минус на реле идет с Т121/42 красно-синий, переходит в чорную колодку 10-тиконтактную, дальше к разъему реле.
    правильно, не ошибся?
    Россия, Красногорск
    ну если ради интереса - то проверю, когда разберусь с проблемой
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Как хочешь, конечно. Но ответ известен заранее.
    Россия, Красногорск
    спорить не буду - т.к. не уверен, но судя по схеме ЭБУ выдает сигнал, и никак его уже не контролирует... но для успокоения души проверю...
    Россия, Красногорск
    итак, результаты проверки
    с помощью зарядки для гармина в качестве индикатора (встроеный светодиод) удалось обнаружить, что сигнал с эбу приходит.
    реле работает. опаленых мест обнаружено не было...
    подозрение на саму разводочку до свечей...
    подходит ли питание к предохранителю не понял - диодик слабый невидно. вечером возьму тестер.
    на схеме есть точка соединения 504 (Screw connection 1 (87), on relay plate).
    есть подозрение на эту точку... где ее искать ктонить знает?
    Polo Аватар для DEMENTIY
    Трехгорка
    Добрый вечер. У меня было следующее: снимал панель и дербанил проводку под панелью, потом оказалось, что слетела колодка штекера с блока реле свечей накала. Можно проверить это, если лазили под панель.
    2002, AWX, МКП
    130 лошадок. Продан! Touareg GP 2008 CASA !
    Россия, Красногорск
    не совсем понял что за колодка...
    Россия, Красногорск
    По умолчанию есть питание на свечи Дизель Не заводится
    итак
    выхожу сегодня с утра, с проводом на 6квадратов, подаю питание на 3 свечи напрямую через колпачок 1-й, и.... опять двадцать пять... точнее завелся с двадцатьпятого раза
    тандемник? клапана обратки? еще что там есть?
  1. Нет питания на свечи накала
    от Алексей919 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 21:30
  2. На холодную нет питания на свечи дизеля 1.9
    от AndreyS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 00:15
  3. Нет питания на бензонасос
    от VadimV в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 00:38
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 22:36
  5. Был вчерась на престусе.(Свечи-дизель)
    от steve747 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 14:29
