Бензонасос?
    РФ
    По умолчанию Бензонасос?
    Начал заводить авто, не заводиться. Крутил стартером не переставая секунд 30, завелась и ззаглохла. Покурил, опять завожу, кручу стартером секунд 30, завелась еле еле. Постоял потарахтел минут 5, потом заглушил. После этого тьфу тьфу тьфу все норм. Раз 10 заводил в промежутках между ездой.
    Машина стояла с четверга, в пятницу только проехал 20 метров, завелась нормально. Бензин 98. Грешу на бензонасос. Там начинать копать?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    По умолчанию Re: Бензонасос?
    А температура воздуха какая была?
    Имхо, бензонасос не при чём.
    - Всякое бывало.
    РФ
    температура -10, последние дни все норм. может изза того что стояла долго?
    Украина, Днепропетровск
    когда включал зажигание (гул с багажника шел?)
    если да, то это работал бензонасос и с ним значит все ок
    Зы: в субботу была анологичная проблема:
    Утром пришел в гараж, завел машину, она завелась сразу, но с выхлопной пошел синий дымок и она заглохла секунд через 15, второй раз завелась нормально, немного попрыгали обороты (секунды 3) и все встало на свои места. Машина простояла в гараже ровно неделю, температура была -5-в градусов, проехал около 5км, заправился, приехал домой, заглушил ее возле подъезда, через сорок минут вернулся с дома ехать по своим делам. Сажусь, поворачиваю ключ, включается зажигание, а бензонасос не сработал, машина завелась, поработала 0,5-1секунды и заглохла, последующие попыток 30 ничего не дали, оставил машину на улице, съездил куда мне надо было, через 3 часа вернулся, машина перестала вообще заводиться, крутит стартер и все...(((
    затолкали ее в гараж, на след день пришел в гараж попробовал завести тоже самое
    Далее решил искать проблему методом научного тыка проверил 28й предохранитель(целый) тесторм показывает, что 12в приходит, после проверил реле 373, тоже все ок, и 12вольт есть, в багажнике с бензонасоса снял разьем проверил приходят 12в, очень удивился, собрал все разъемы, завел, все заработало, машина завелась с пол оборота...
    хм, никто не сталкивался с такой проблемой что это может быть????
    Украина, Харьков
    Была похожая проблемка у меня.Сначала звук бензонасосаиз багажника при включении зажигания стал глухой,как бы трудновато закачивался бензин.А в один прекрасный день он вовсе не сработал,слава Богу дома в гараже)) В итоге промаялся день,достал бензонасос из бака,прозвонил - а он то рабочий,12 в присоединяю - маслает!! Вообщем поставил его назад,снял бенз.фильтр,продул его И чудо свершилось,машинка завелась.Поменял на следущий день бенз.насос и все ок,больше проблем не было.Я так понял все из-за того что фильтр засорился(30 тыс прошел)!
    Россия, Мытищи
    Скорее всего изношен бензонасос, ты его подергал - контакт появился. Можно было по нему также несильно постучать - помогает иногда.
    Россия, Екатеринбург
    Я вот щас тоже изучаю проблему незавода. Тока у мну по-другому. Но все равно, как я усек, неустойчивый завод - возможные проблемы с ДПКВ.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Не обязательно крутить стартером. Можно просто вкл зажигание и подажтать твои 30 сек, пока, предположительно, полудохлый насос накачает давление. Эффект будет одинаковый.
    Имхо. Меряй давление топлива, а потом дальше смотреть.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Электроника - наука о контактах! контакты, контакты и еще раз контакты,,,
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    А может доп. сигналка (релюха на разрыв цепи бензонасоса) барахлит?
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    РФ
    нет, не сигналка точно и не электрика. Наверное бензиновый фильтр я думаю. У нас их два или один?
    один бензиновый фильтр, расположен в районе правого заднего колеса
    кстати может действительно сигналка, у меня black bug стоит, надо будет поискать релюшку от него
    РФ
    у меня бак находится за спиной пассажира сзади справа по ходу движения, и люк в бак к насос находится под пятой точки этого пассажира
  1. DICK И ВСЕ !!! вопрос про бензонасос.
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 17:00
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 17:21
  3. Бензонасос
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:59
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
