По-видимому ошибка в ABS,прошу подсказки.
    Россия, Санкт-Петербург,Юг СПБ.
    По умолчанию По-видимому ошибка в ABS,прошу подсказки.
    Passat b5 2000г.в. универсал, 1.8Т,5 ступ. АКПП,tiptronic. Последнею неделю либо при заводке, но чаще во время движения периодически появляется и исчезает иногда быстро исчезает, а иногда и долго следующая ситуация.Едешь раздается три коротких звуковых сигнала и загорается ABS и красным цветом начинает моргать BRAKE, бортовой компьтер выдает примерно следующую надпись; STOP, SERVICE MANUAL, BRAKE FAULT и повторяет ее до тех пор пока через какое то время не проподет ABS и BRAKE. Затем загорается значок ASR, он гаснет только при отключение зажигания, заглушил завел и ASR погас. Сегодня при появление ABS и BRAKE, АКПП пару раз за день на режиме D не захотел уходить с 1 передачи, но на tiptronice я нормально сам переключил повышающие передачи, понижающие АКПП сам включал. АКПП нормально начинало работать после того как заглушил и завел автомобиль. Такого с АКПП у меня за полтора года не было никогда, да и с ABS и BRAKE. Подскажите пожалуйста это может быть из-за сбоя системы ABS? Или это АКПП, а тут просто совпадение? Или вообще электроника глючит? СПАСИБО СПАСИБО. И что может быть с АБС.
    VW Passat B5; 1.8 Т; AUG; Wagon; USA; 2000 г.в.; АКПП 5 ст., tiptronic, EFP.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    По умолчанию Re: Повидемому ошибка в ABS,прошу подсказки.
    Подсказываю: повидемому пишется по-видимому
    Ошибки текущие давай, однако. АБС и коробка совпали, по-моему. Повнимательней посмотри на красный башмачок у селектора(гаснет?), может датчик педали тупит.
    Спасибо. А где и как мне посмотреть ошибку? Башмачок при нажатии тормоза гаснет.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    По умолчанию Re: По-видимому ошибка в ABS,прошу подсказки.
    deniss777, найди под капотом блок ABS, посмотри на нём номер и напиши здесь, если в номере последняя буква "b" - то скорее всего понадобиться ремонт блока ABS.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Все так серьезно.Я пока-что надеюсь, что может быть на каком-то колесе датчик глючит.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Ошибки надо снять, подключив адаптер Ваг-ком наш любимый, и выложить сюда- будет предметный разговор.
    Номер блока посмотри, имхо, Димыч прав- время пришло, сам такой с 2000 годом
    А если я отсоединял минус на аккумуляторе, ошибки не стерлись? А вы не подскажите к кому в Питере можно обратиться насчет Ваг-ком.Просто я совсем не в курсе насчет этого устройства.Живу в СПб. Проспект Ветеранов. Спасибо.
    Номер блока ABS HR 3B0 614 111 HL
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Были такие. С ASR. Подиагностируй блок. Если с блоком проблема, чинится так же как и остальные блоки.
    Остались только дети.
    Спасибо.Диагностика это Ваг-ком, или другая, извините если глупый вопрос.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Ваг-ком, именно он.
    Питерцы, подиагностируйте человека
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Ашипка 65535 по-прежнему вылезает, блок
    самый, я так понял, проблемный в восстановлении волос
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Этот да, проблемный. Этот куда сложнее ковырять, и успех в ремонте не велик.
    Ваг-ком, именно он.
    Если можно отпишете пожалуйста насчет Ваг-кома (воспользоваться вашей помощью).
    VKR78? Tart_poison? ilyuhich? Живу на Ветеранов, работаю в адмиралтейском районе.Спасибо.
    Ваг-ком, именно он.
    Пожалуйста откликнитесь у кого я мог бы попросить помощь насчет диагностики.Буду очень благодарен.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    deniss777
    Сам найди благодетеля по теме VAG COM локатор:
    https://passatworld.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=62220
    (с)будь проще и люди к тебе потянутся
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    там, правда, гиперссылки на профиль изменились в свете последних траблов с сайтом- по пользователю найдешь и в личку напишешь
    Спасибо так и сделал.
    Golf Аватар для varlam-zb
    Россия, Архангельск
    Получено: 9
    у меня все эти ошибки загораются при трогании с места, я проблему знаю, при попытке дать новую жизнь блоку абс ничего не вышло, помогите найти замену 8E0614111AН
    AUDI Q7 NF QUATTRO 3.0TDI Daytona grey
    Диагностика показала следующее. Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-00 - -
  1. Ошибка 65535 ABS
    от Natsyk в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.08.2019, 07:15
  2. Ошибка 00283 (ABS) (O)
    от Passat42 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 13:22
  3. WW PASSAT B5 1.8т AWT 2001г ошибка по ABS
    от Мореман в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 19:45
  4. Опять про RAID (ошибка чтения) Нижайше прошу помощи !
    от iNOT в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 22:59
  5. ABS-прошу помоши
    от ungus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.08.2007, 17:19
