Обмен опытом по ремонту - Страница 5
  1. #81
    Phaeton Аватар для *Димы4*
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от eros-kum Посмотреть сообщение
    (не поммню как называется узел, он в квадратном корпусе на двух винтах)
    помыть ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха),
    на встрече мне bde говорил что нужно что то попробовать продуть балончиком для чистки карбюраторов!
    я присутствовал при этом.
    Все равно съезди к Леше, может, что новое появилось.
  2. #82
    Ярославль
    eros-kum,привет!у меня есть в запасе этот расходометр воздуха,если я про то думаю,могу дать попробовать,если заработает будешь точно уже знать,если что ,пиши в личку
  3. #83
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    eros-kum,
    Алексей377, У вас абсолютно разные датчики. И по конструкции и по принципу действия.
  4. #84
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для boraTDI
    Россия, Ярославль
    Получено: 151
    Отправлено: 184
    Всем привет.Нашел тут специалиста по ремонту компрессоров кондера,насосов ГУРа,электробензонаносов,так же ремонтирует пробитые труби кондера.Мужик находится в магазе автозапчастей в Ярике на Чкалова 74.тел.276747 и 750485
    VW Bora TDI был...VW Golf +XTR..
  5. #85
    Passat Аватар для eros-kum
    Рыбинск
    Получено: 16
    Отправлено: 28
    все привет. Вопрос: стеклоподьемник водительской двери, при нажатии стекло поднимается-опускается рывками (2-3 см.) , разобрал пропаял плату , не фига не помогло. что это может быть, может быть срабатывает какая нить защита, куда копать, охото чтобы все хорошо работало??!!
    passat B5 седан 1999 г.в., ADR 1.8, МКПП, 125 л.с.
  6. #86
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    eros-kum, привет. Надо почистить контакты кнопочек. Еще проверить жгут в гофре на предмет излома проводов.
  7. #87
    Рыбинск
    Получено: 16
    Отправлено: 28
    кнопочки чистил, вот тоже подозреваю на провода в гофре, спасибо
  8. #88
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Слева внизу, под ручкой открывания капота, есть куча разъемов, прикрытых пластмасской. Пластмасска снимается откручиванием одного винтика крестовой отверткой. Как гофру с двери или от стойки сдернешь, для удобства можно два разъема отключить и провода вытащить наружу. Потом обратно все легко пропихивается - дыра там большая.
  9. #89
    Рыбинск
    Получено: 16
    Отправлено: 28
    проверить тестером на целостность провода?
    ладно буду разбиратся
  10. #90
    Россия, Ярославль
    Получено: 151
    Отправлено: 184
    Оставляю инфу по фирме ТОПРАН(http://passatb3piter.ru/forum/topic/...ce/)может
  11. #91
    Рыбинск
    Получено: 16
    Отправлено: 28
    привет всем, подскажите мне-едет мой на первой скорости рывками (а если холодный то нормально), как мне исправить это дело???
    проблема устранена, путем банальной замены топливного фильтра, он даже не продувался (стоял фильтр оригинал, думаю с момента выпуска авто).
    чистил кнопочки еще раз - одеколоном из ЛеТуаль (вообще перестало работать-ЛеТуаль г...но, там все подделка кроме того что ПРОБНИКИ), сделал вывод что дело все таки в кнопочках, стал чистить еще раз (шкуркой нулевкой чуть чуть и тряпочкой), теперь все работает!
  12. #92
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Спиртом надо было. Чистым спиртом! А "ЛеТуаль" - это от французского "Лё Туалет", сортир по-нашему
  13. #93
    г РЫБИНСК ЯР обл
    привет всем у меня 1.8т автомат американец2003 при торможении и включении задней передачи поевляются шумы и стуки на прогретом двигателе
  14. #94
    Россия, Ярославль
    Получено: 246
    Отправлено: 412
    Цитата Сообщение от ALEKSANDR M Посмотреть сообщение
    привет всем
    Привет! Напиши в основную ветку, толка побольше будет. Вот сюда:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...21#post3478921
  15. #95
    Россия, Ярославль
    Получено: 151
    Отправлено: 184
    ALEKSANDR M,
    Привет.Не забудь подпись поставить.Да и кто ты,откуда...
  16. #96
    Ярославль
    Всем привет. Машина иногда пишет ZIELFUEHRUNG NICHT AKTIV. Как отключить в навигации точку следования?
  17. #97
    Россия, Ярославль
    Получено: 151
    Отправлено: 184
    А что такое навигация?Ну а посерьезу,на сколько знаю официально нет карт России для навика в наших машинах..
  18. #98
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    NICHT AKTIV
    вроде бы, переводится, как "не активно"
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
  19. #99
    Ярославль
    А мне карты и не нужны. У меня переодически выскакивает надпись эта на бортовом компе. Она сама не скидывается, тем самым блокирует доступ к другой более важной для меня информации.
    Все верно, не активный последний маршрут.
  20. #100
    всех приветствую. опыта вождения и ремонта автомобиля своими руками не так много, не подскажете толковый автосервис или мастера, специализирующихся на фольцах?
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 22:34
  2. Стук в подвеске, отчет, обмен опытом
    от BAA в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 21:26
  3. Выбор авто. Делитесь опытом плиз :)
    от Kad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
  5. Делюсь опытом. Трясёт машину!
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 22:14
