| Получено: 151 Отправлено: 184 |
					 Re: Обмен опытом по ремонту
				arseni1
Звони мне.Или сегодня после 18 или завтра после 14.Телефон остался?Или по асе 401924602
VW Bora TDI был...VW Golf +XTR..
				Договоришься,укушу как нибудь.Сообщение от ИгорьС
Так у Николая и пройти (который boraTDI), ты его не бойся, он хороший
| Получено: 246 Отправлено: 412 |
				boraTDI, не боюса, у меня прививка от энцефалита сделана
| Получено: 48 Отправлено: 32 |
				стукну в аську щас комп сделают
SORENTO, просто SORENTO...
				телефон напомни
				arseni1
Гдето раньше была темка про установку сигнализации самостоятельно, там этот вопрос разбирался подробно...
Тут дело не в оборотах Х.Х.Я себе тоже ставил сам и столкнулся, с тем же самым.
В общем примерно так: Скорее всего у тебя сигнал на отключение стартера при автозапуске, взят с синего тонкого проводка на замке зажигания, а это не правильноОн при запуске с ключа должен подавать напряжение на возбуждение генератора, контакт на него замыкается во время работы стартера. А после запуска по нему идет сигнал на мозги о количестве оборотов двигателя, потом на тахометр.
В твоём случае (когда газанёшь) ген. при повышении оборотов возбуждается от остаточного магнетизма, а до этого он не возбуждён и соотв.не даёт зарядки.
Выход: Надо сигнальный проводок сигнализации прицепить к приборке на тахометр (в синем разъёме помоему 11 ножка, вот тут не уверен давно было) А синий проводок от замка зажигания восстановить
Попробую найти темку если сохранилась кину ссылку.
				назрел вопрос: у бати пятерка,аккум замучал жидкость испаряется причем самым наглым образом перед новым годом он доливал и заряжал съездил один раз на рыбалку и на прикол авто поставил(так то он не ездит зимой) седня сгоняли в гараж -нет жидкости.у кого какие есть соображения по это поводу?
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
				arseni1, по возвращению с рыбалки не проверяли? Может генератор перезаряд дает -> аккум закипает -> вода испаряется....
				нет не проверяли
щас зальем/зарядим и поглядим по новой
за совет спасибо
| Получено: 99 Отправлено: 174 |
				Вопрос про саббуфер. Как вообще это должно выглядеть из нутри?
Интересует вот что есть магнитола у которой есть выход на саб. Можно ли самому сделать коробку, воткнуть туда динамик и тупо контакты динамика к магнитоле, или еще что нужно?
Passat B5, 1.8T AEB, ручка.был
SF2 стал
| Получено: 50 Отправлено: 63 |
				vinman, Про усилитель забыл? Могнитоле не раскачать саб
B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
				vinman, советский автоусилок?
| Получено: 41 Отправлено: 50 |
