07.02.2010, 20:01 #1
- 26.12.2009
- Россия, Ижевск
- 40
- 15
Измерил давление масла и не только
Начну с того, что не баяню! У меня дизелит мотор на х.о. при прогретом (75 т.км.), в поиске все почитал, что нашел. И отправился к сервис менам. Замеряли давление масла и вот результаты на х.о.-0,1-0,2. на 3 тыс.об. 3,5 бар. Затем вскрыли крышку клапанов, посмотрели и сказали, что цепь и регулятор фаз в норме. Затем полезли в поддон. Сняли масл.насос посмотрели и сказали насос исправен так как выноса нет, помыли маслоприемник. Сняли вкладыши с 4-го целиндра посмотреть на вынос, там тоже все идеально,на последок проверили редукционный клапан. Предложили поменать масло на 10w-40, сказали стук исчезнет. Все собрали, масло залили завели прогрелась и стук не пропал. Они говорят ничего тут не поделать езди так. А я так не могу мне нужно чтоб все хорошо работало. Вот у меня вопрос есть смысл менять масляный насос, поднимется давление или нет? Или дело в чем то другом.
07.02.2010, 20:10 #2
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 148
0Re: Измерил давление масла и не только
Сообщение от DanilОстались только дети.
07.02.2010, 20:13 #3
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 141
Отправлено: 16
Сообщение от Danil
07.02.2010, 20:14 #4
- 14.03.2008
- Королевская Гора
- 45
- 1,381
Сообщение от Danil
Сообщение от Danil
07.02.2010, 20:18 #5
- 26.12.2009
- Россия, Ижевск
- 40
- 15
Я полностью согласен давление низкое. Но лампочка не горит и да же не моргает, хоть одно радует. Насос они снимали и визуально смотрели на вынос.
07.02.2010, 20:25 #6
- 02.07.2009
- Россия, Челябинск
- 48
- 197
Давление очень низкое
В поиске гришь был?
Тада на замену насоса со вкладышами, они копейки стоят.
А лучше еще раз померить давление в другом сервисе.
07.02.2010, 20:29 #7
- 14.03.2008
- Королевская Гора
- 45
- 1,381
Зазор мерили в насосе?Зазор зацепления-предел 2мм,осевой 0.15мм.
Или просто в руках покрутили?
07.02.2010, 20:30 #8
- 02.07.2009
- Россия, Челябинск
- 48
- 197
Многие пытались диагностировать насос на глазок.
Некоторые меряли износ. Но всегда приходилось менять. Или чето там с клапаном колхозить.
07.02.2010, 20:39 #9
- 26.12.2009
- Россия, Ижевск
- 40
- 15
По поводу ошибок есть одна в протоколе диагностики
датчик уровня/температуры масла-G266
разрыв электроцепи или короткое замыкание на плюс.
Они мне про это ничего не сказали.
07.02.2010, 20:43 #10
- 17.11.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 39
- 440
насколько я помню ситуацию с датчиком, описываемую здесь не раз, он давление мерит при достижении 2тысяч оборотов (там 2.5-3 килограма д.б.), а на хх ему фиолетово хоть там чего. так что вполне возможно и такое что он намерял. только мотор бы умер сразу и заклинил кмк
07.02.2010, 20:45 #11
- 26.12.2009
- Россия, Ижевск
- 40
- 15
Да поменять насос не проблема наверное так и сделаю. Главное чтоб помогло. А что за клапан, где стоит и что с ним колхозят??? Это ты не про редукционный клапан говоришь. А то они с ним что то долго ковырялись там.
07.02.2010, 20:46 #12
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 148
07.02.2010, 21:13 #13
- 26.12.2009
- Россия, Ижевск
- 40
- 15
А если это все таки не насос, то что еще может быть? Кроме регулятора конечно!
07.02.2010, 22:06 #14
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 148
Тромб, или еще что, о чем страшно подумать.
Насос осмотром не проверятся, это так, на всякий случай.Остались только дети.
Измерил давление масла - какие можно сделать выводы?
от Scrudge в разделе Архив 2010г.Ответов: 11Последнее сообщение: 02.09.2010, 03:03 -
[Боян] Измерил давление масла на ADR. Прошу помощи ГУРУ.
от jzl в разделе Архив 2009г.Ответов: 12Последнее сообщение: 05.06.2009, 15:27 -
Давление масла?
от Feldsher в разделе Архив 2005г.Ответов: 13Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43 -
Давление масла
от Илья в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20 -
Давление масла на холостых 1 бар:((
от Дмитрий в разделе Архив 2004г.Ответов: 15Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
