2.8 V6 борьба с масложорой - Страница 2
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Павлик а какой у тебя интервал замены масла???
    W222 S63 амЖо
    пообщался на сервисе - сказали что 500грамм на 1200-1500км для этого двигла норма, самого такая проблема волнует
    MaxFrost, подскажи что такое лавр?
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Если подвести небольшую статистику, то сколько кто подливает в среднем масла на 1к \ 10к км? Ессно имеет смысл только v6 2.8.
    Паш, у меня долив (за всё время от замены до замены) составляет литр, максимум полтора литра за всё это время. Меняю масло каждые 8.000 - 10.000 км.
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Не это не норма! Мне тоже так говорили, но когда я увидел что внутри животика у пассата Вообщем меня МСК для начало
    W222 S63 амЖо
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    10т.км. Иногда почаще чуток. Первые два ТО, когда я взял пас были в ганзе и через 15т.км. + кастрол . Потом я перешёл на мотюль 8100 х-цесс и стал менять раз в 10 т.км. Переходил без промывки, первая замена масла была через 3т.км. (типа промыл самим мотюлем), давление ни разу не мерял (если судить по ваг-кому + 001 группа приборной панели), то на хх точно за 3 года не упало. Мотор вроде не грязный внутри, клапан ВГК тоже в усмерть забит не был. МСК точно думаю не менять, макс летом раскоксовку сделать, ну по весне. Да или просто забить и подливать по 200-300 на тыщу Надо будет попробывать поездить спокойно, посмотреть что с расходом будем, а то в режиме трасса 140, мкад 160 имхо норм расход получается. Люблю в общем мотор крутить.
    Polo Аватар для MaxFrost
    Вот тут и тут почитать можно.
    Вчера менял прокладку клапанной крышки на левой башке (правая меняна год назад. тоже текла). Старая просто рассыпалась в руках. Следы течи имеются в большом кол-ве. Как я понимаю, прокладки крышек на этих моторах весьма слабое место.
    Следов течи масла под машиной не находил ни разу. Возможно из-за пыльника и защиты.
    Passat B6 V6 3.2 FSI 4motion
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Их просто обычно до последнего не меняют. Любая прокладка клапанной крышки через лет 5-6 потечёт.
    Rosario Agro, подскажи пожалуйста во сколько встает замена мск и прокладки клапанной крышки? и что по времени? ехать лучше стал?
    У меня поджирает ~250 грамм на 1000, т.е. 2 литра на 8000 (меняю раз в 8000). После покупки в аргусте 2009 жрал почти литр на 1000.
    Внутри под заливной пробкой все было в гуталине. Пару раз сменил масло, один разок лавром и расход упал до 250. Внутри стало куда чище.
    Тут еще обнаружил, что прокладка левой головы течет. Поменяю, может еще упадет. По-хоршему надо бы мск поменять, но сам не сунусь, т.к. процессом совсем не владею, прокладка -- плевое дело.
    Если несложно поделись опытом по поводу замены прокладки, что по времени и по деньгам? Спасибо
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    ехать лучше стал?
    вообще не связанные вещи, раскоксовку если и можно сюда приплести, то прокладки и мск уж точно нет, если конечно масло вёдрами не вытекало
    Там довольно просто. Прокладка 078198025 (комплект состоит из прокладки крышки и прокладки всечных колодцев) стоит ~1500 рублей.
    Я взял неоригинал Reinz, номер 15-31798-01, стоит ~800 рэ.
    По времени ушло полтора часа очень не торопясь.
    Если менять на правой голове, то только расширительный бачек в сторону убрать надо.
    А на левой голове сложнее. Надо снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра (как при замене фильтра).
    Далее снять декоративные крышки с голов.
    Вынуть свечные провода.
    Сдернуть шланг ВКГ
    Открутить 8 гаек (6 по краям, 2 около свечей).
    Крышку снять.
    Прокладки старые снять, новые поставить.
    Собрать обратно.
    Фсё.
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Сам будешь делать или нет? От сюда и цена будет и время! У меня по деньгам в районе 500$ вышло, по времени 4дня, делал сам! Прокладки крышек по 1000р примерно, МСК по 20р(вроде) х30!
    ехать лучше стал?
    Скорее хуже(шутка) Ведь при попадании масла в камеру сгорания мощность увеличивается!
    ****,Паш а лавра реальнона сколько хватает? Или он сопоставим с заменой МСК и колец??!
    W222 S63 амЖо
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    На счет лака, это бронзовый налет внутри двига, при снятии клап крышки хорошо виден, я у себя когда голову снимал тоже лак был, но когда головку из ремонта забрал (её там в камере мыли) понял какая она должна быть, серая!!!
    Но если твоя раньше на КастрЮле ездила, то понятно, именно он оставляет такой налет!!!
  13. #33
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    По-моему не только он, под любой клапанной крышкой незагаженной будет нечто похожее имх.
  14. #34
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Отличная тема...буду следить за ней
  15. #35
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Как правило все пассаты сначала ездили на оригинальном масле, а в оригинальной бутылке налит кастрол , вот по этому у всех есть этот лак, у кого-то больше у кого-то меньше
    Арииц,
    Так Андрюха всё уже давно сделал, уже год гоняет, теперь мы пофлудить приперлись !!!!
  16. #36
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Max Stotz,
    Еееее Флуд рулит
    А я почему то думал что там мобил залит?!
    W222 S63 амЖо
  17. #37
    Получено: 2,100
    Отправлено: 137
    по поводу расхода масла на v6.
    у меня была недавно ауди 2,4. 200 тыщ пробег. Масла вообще не жрала - вообще не капли!
    Единственно что в морозы отжало пол литра масла через маслозаливную горловину, а так вообще не жрет, проехал на ней где-то 3 ткм и уровень не изменялся вообще за исключением мороза, когда выдавило масло.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  18. #38
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Max Stotz,
    Мне говорили в магазе запчастей!
    А так 8000км откатал, снял крышку гбц, лака нет, всё серенькое, езжу на мобиле!
  19. #39
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Max Stotz,
    Я гоняю на agip 5w40 скоро буду прокладку менять, надо глянуть как там дела!
    Может тоже на мобил перейти
    W222 S63 амЖо
  20. #40
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    никогда не слышал про такое явление, тем более пол литра!!!
    Rosario Agro,
    Я буду на 5W50 переходить!!! мотор как никак не новый!!!
  1. Борьба с мертвой зоной
    от diagnost в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 12:35
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 00:21
  3. Борьба с масложором. Мнения
    от Пассатыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 18:56
  4. Борьба с автоподставами.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 16:03
  5. Борьба с пятнами от тополя
    от AndreiB6 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 12:16
