Тема: Ошибка по передуву AEB
07.02.2010, 13:54 #1
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- Записей в дневнике
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
Машинка в подписи!!!
предыстория: давненько стала вылезать ошибочка по клапану N75 - спорадическая, потом она как появилась неожиданно , так же и пропала. При этом наблюдался некоторый затуп при резком разгоне (например обгон на трассе) но особо он не докучал.
Потом я всретился на М3 с мейсершмидтом ,
в этом бою я победил .
После чего было принято решение отремонтироваться - ремонт передней части авто и заодно переборка ДВС т.к. маслице уже поджирал хорошо и пробег составлял 250060км
Замена колец, маслосъемных колпачков, выпускных клапанов, прокладок, натяжителя цепи распредвалов, комплекта ГРМ, помпы и еще по мелочи.
Работы произведены, авто в руках, НО!!! тот незначительный затуп уже стал ярко выраженным!!!
при резком ускорении на высших передачах местами был явный тупняк, т.е. машина набирает обороты и скорость, и тут резко ее начинает колбасить(как будно непоступает горючка). Получается не разгон, а рваное движение. При сбросе газа тупняк прекращается и если медленно прибавлять обороты авто плавно набирает обороты.
Не давно подогнали датчик давления наддува, я его подключил и заметил, что со штатной прошивкой ЭБУ при резком разгоне избыток на впуске может достигать 1.2-1.4 бара (если прибор не врет), в этот момент и происходит такой расколбас-тупняк.
Если после этого посмотреть ошибки то прописывается ошибка - превышено давление наддува!!!
подсказали посмотреть ДВС на наличие подсосов (посмотрю на неделе) что еще посоветуете посмотреть глянуть??? N75 попробую найти подкинуть донора.
07.02.2010, 14:25 #2
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 141
Отправлено: 16
0Re: Ошибка по передуву AEB
Неужели не нашёл инфы по передуву и возможным причинам?!
Проверять N75 и трубки управления, от него идущие.
По результатам отписаться. N75 нормально можно проверить только подменой на заведомо рабочий.
Дальше - ДМРВ.
07.02.2010, 14:35 #3
- 17.01.2008
- Россия, Москва, ЮАО м .варшавская. Vag-com имеется.
- 39
- 3,538
Спасибо: Получено: 26
тоже вылезает ошибка по н75 тупняков не замечал ,на разгоне сказыватся ?ошибку стирал вылезает снова
07.02.2010, 14:37 #4
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
Как менно формулировалась ошибка?
07.02.2010, 14:47 #5
- 27.06.2007
- 43
- 9,742
- 12
Отправлено: 169
07.02.2010, 21:35 #6
- 27.06.2007
- 43
- 9,742
- 12
Отправлено: 169
посмотрел ошибки, значится такие:
1. 00544 - превышено максимальное значение наддува
35-00
2. 16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
Р0116-35-10 спорадическое
07.02.2010, 22:42 #7
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
ladjak
ДА я не у тебя спрашивал коды, с тобой всё понятно.
Сообщение от Bazarov
Ошибка при диагностике АКПП
от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19 -
Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
от Макс в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34 -
1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
от kirill в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 28.01.2005, 07:05 -
Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
от Ивановец в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:04 -
FW: Свечи зажигания на AEB
от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.Ответов: 6Последнее сообщение: 07.12.2004, 23:10
