проходил ТО. включил ближний свет, а он оказывается не так светит. недавно менял лампу ближнего света. поэтому не прошел ТО. дали 21 день на устранение. проверяли все досконально. все номера сверяли. придрался до того, то у меня одна противотуманка горит. еле объяснил ему, что она должна быть одна и слева. не поверил.
| Получено: 31 Отправлено: 25 |
Расположение отверстий для регулировки света фар в горизонтальной (1) и вертикальной (2) плоскостях
Регулировка света фар Volkswagen Passat B5
Правильная регулировка света фар имеет большое значение для безопасности движения. Точная регулировка возможна только с помощью специального прибора.
При регулировке света фар производится регулировка и противотуманных фар.
Для регулировки света фар используют ся винты, доступ к которым возможен через отверстия в верхней части фары, см. рис. Расположение отверстий для регулировки света фар в горизонтальной (1) и вертикальной (2) плоскостях.
Внутренний винт предназначен для регулировки света фар в вертикальной плоскости, а внешний винт – для регулировки в горизонтальной плоскости.
При регулировке света фар должны выполняться следующие условия:
– давление в шинах должно быть в пределах нормы,
– в автомобиле должен находиться только водитель,
– топливо в топливном баке должно быть более чем 90%,
– автомобиль должен стоять на колесах на ровной горизонтальной поверхности,
– перед регулировкой необходимо покачать кузов автомобиля, для того, чтобы все элементы подвески встали на свои места,
– корректор света фар установите в положение 0,
– регулировка производится только ближнего света фар. Наклон светового потока света фар составляет 10 см на расстоянии 10 м, т. е. 1%.
удачи))
Prado 150 3.0D- влезает вся семья))
круто спасибо большое. я думал, что ко мне придрались.
да не за что, после замены грм сам недавно регулировал))![]()
точная цитата из букваря )))) надо вам, Алекс, книжечку купить пассат В5 и все такоеПри регулировке света фар должны выполняться следующие условия:
у мну полная книжечка есть))))![]()
у меня тоже что-то есть. только на английском вместе с машиной продавалась.
| Получено: 24 Отправлено: 28 |
Привет всем!
Если наклон получается составляет 1% и фары примерно на высоте 70-80 см, то получается ближний свет должен бить на ровной дороге метров на 60-80 примерно, так?
Если не так, может кто-нибудь объяснить насколько метров вперед должна быть видимость при ближнем свете? А то мне кажется что мой ближний меня обижает![]()
