Выбор и врезка динамиков в заднюю полку.
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Выбор и врезка динамиков в заднюю полку.
    Всем привет!!!
    Форумчане,гуру музыки,выручайте
    В связи с пополнением в семье, приходится расставаться с сабом ....коляска в багажник не помещается.
    Усилок оставляю и хочу купить и врезать динамики в заднюю полку.
    Усилитель у меня такой
    http://www.auto-sirena.ru/position_802.html
    Вот под него и нужны колонки.
    Буду очень благодарен за советы...как по динамикам так и по врезке их в полку
    Всем заранее спасибо
    P.S. Бюджет 7-10 тыщ
    Да и...сабик продается здесь
    viewtopic.php?f=16&t=85341
    По умолчанию Re: Выбор и врезка динамиков в заднюю полку.
    Я бы лучше поставил бы динамики в задние двери. Только мидбасы и обязательно всё хозяйство от усилителя. И полка целее будет, и качество лучше, и скрытность отличная
    Юдж
    Россия, Москва, САО
    В дверях стоят у меня родные и питаются родным усилком. Вот хачу я в полку и всё
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Тогда всё грустно (((
    Можно смело не спрашивать совета, а делать так, как заблагорассудится
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Украина, Новая Каховка
    В принципе если хотите поставить недорогие варианты,можете рассмотреть акустику BASSWORX BS62.Трёх полоски и по мощности подходят под Ваш усилитель.А на счёт врезки,ничего сложного нет,главное чтоб под рукой был электро-лобзик.
    Россия, Москва, САО
    А что вообще тухляк получится? Я просто хотел их вместо саба, да и жалуются многие пассажиры, что сзади музыки не слышно
    Получено: 30
    ничего тогда не понимаю...
    Passat Аватар для hosT
    Россия, Монино
    Получено: 58
    Врезать динамики, какими бы они не были, будь то саб или овалы фри-эйр, в полку - зло, ибо НАРУШАЕТСЯ ЖЕСТКОСТЬ КУЗОВА. это факт
    Если хотите бас, то можно подыскать вместо штатных в задних дверях варианты повкуснее, только и всего. И не так затратно, и ставится проще, и машинке от этого хуже не станет.
    AEB swap ABZ 4.2 V8 (в процессе). http://www.drive2.ru/r/volkswagen/288230376151746234/
    Россия, Москва, САО
    [quote:3p5x5rgd]В дверях стоят у меня родные и питаются родным усилком
    ничего тогда не понимаю...[/quote:3p5x5rgd]
    Задние динамики играют глуше передних...высоких нет
    А как тогда универсалы с хетчбеками ездят?
    Россия, Монино
    Получено: 58
    Если я говорю что, это не рекомендуется - то это не означает, что ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
    Если уж оч хочется поставить блины назад, то лучше не поскупиться на аккустическую полку, которая поднимет дины над металлической полкой и не придется ниче резать, но это уже совсем другая касса..... а лучше как я ужек выше писал, поставить кач AC в задние двери и соответствующим образом их настроить. Благо выбор соответствующей продукции огромен, а установка занимает 2 часа максимум.
    Россия, Монино
    Получено: 58
    так и задумано. дело в том что основной вклад в звучание дают передние дины. А задние нужны только для подзвучки.
    Получено: 30
    Aleks333
    а если и перед, и зад заменить на 8" мидбасы? баса будет МОРЕ, хоть и не сабовый океан.
    Можно и твитеры вкорячить
    Вариант в личку отписал
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    А может задние твиттеры подохли совсем, а мидбассы на подходе??? Стоит их проверить, возможно после замены все играть хорошо будет)) или проводка тоже, кстати, не вечная(особенно в гофре двери)
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Россия, Москва, САО
    Это не только у меня так, а у всех.
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    высоких нет
    Я больше про это говорю... у меня точно звучат.. может и немного тише, но абсолютно отчетливо..(MFD штатка)
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Печаль
    Ставил себе в заднюю полку динамики Morel под усь Blaupunkt. Задача стояла подтянуть интенсивность звука. Задача решена. Звук отличный.
    ИМХО Разговоры о ослаблении жесткости кузова здесь не совсем уместны, те кто разбирал заднюю полку на седане видели там уже сделанные конструктивные отверстия круглой и овальной формы сделанные заводом изготовителем. При необходимости можно увеличить диаметр двух отверстий на 4-5 см при необходимости не вызвав ослаблений.
    Можно пойти иным путем, поставив динамики на подиумы (можно прямые, можно наклонные).
    Я ставил динамики на круглые наклонные подиумы, при таком способе установки приходится прорезать только декоративные полку, в железной полке исползуется конструктивное отверстие в районе установки, для создания резонирующего объема вполне достаточно, минимум изменений.
    ЗЫ. Что то изображения не кприклееваются в тему, ругается на превышение размера и ошибку загрузки, хотя все в пределах норм по весу.
    Россия, Москва, САО
    Кароч....врезал я саб в полку. Почитал инет(форумы) и решился на это. И не зря....звук намного интереснее. Саб играет не тупо в багажнике, а в салоне. Но надо максимально шумоизолировать багажник от салона и будет все ОК.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    десятку w7 от jl, если вариант шибко дорогой то l7 солобарик кикерный. во фри нормуль играют оба, багажник кроить не придется
    Получено: 30
    Мощи обоим только до дури надо - ибо тяжёлые и тугие
    Россия, Москва, САО
    Eu-Jinn, до тебя личные сообщения доходят?
  1. Помогите снять заднюю полку в седане
    от sever в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 12:24
  2. Продам заднюю полку и так по мелочам.
    от limita в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 13:06
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 11:58
  4. Саб в заднюю полку
    от Андрей DVD в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 12:23
  5. Кто снимал в седане заднюю полку?
    от в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 23:51
