приборка барахлит
    Passat Аватар для arseni1
    Россия, Ярославль
    Получено: 48
    Отправлено: 32
    По умолчанию приборка барахлит
    всем привет. электроника(электрика) глючит компа нет у меня,есть два окошечка-слева часы,справа одометр.они заразы пропадать стали,то есть завел поехал и все-ничего в окнах нет этих.потом произвольно могут появится но уже с неправильным временем и пробегом.а теперь ещё к нему(глюку) прибавилось вот что -на ходу вдруг загораются все пиктограммы (которые загораются при включенном зажигании) медленно так разгорается одна из них,потом БАЦ все разом и все стрелки на ноль ,а затем сразу на свои места(как ни в чем не бывало)но на процессе работы двигателя это никак не отражается.я так понял это дорожки отходят на плате приборки.позвонил в сервис,описал ситуацию-сказали очень похоже на дорожки,лечится за три-четыре часа.а самому можно исправить?вроде с руками и паяльник есть
    SORENTO, просто SORENTO...
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Re: приборка барахлит
    Ничего сложного, снимаешь приборную панель (заодно проверь разъемы, может окислилось/отсоединилось где) несешь домой и на столе паяльником (желательно 12В) пропаиваешь основные (+ подозрительные) соединения
    Россия, Ярославль
    Получено: 48
    Отправлено: 32
    а как снять?
    Беларусь, Минск
    Много надо разбирать: нижняя панель, руль, облицовка рулевой колонки. Там 2 винтика, они и держат саму панель.
    Россия, Ярославль
    Получено: 48
    Отправлено: 32
    Да-а-а-а,многовато....Вот бы раз и всего два винтика
    Passat Аватар для gyurza2000
    так всё таки, как добраться до панели, а то мне там надо лампочку заменить на чек энжине
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Баян! смотри тему Тюнинг панели приборов
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Реутов
    Привет всем! А у меня проблема похожая! вот только гаснут у меня дисплейчики и при резком нажатии на газ ! Причем если ездить спокойно то всё норм! Как только тапку в пол - раз и гаснут! И включаются только перезаводом машины! Причем все показания они читают и сохраняют!
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 15:02
  2. А у меня приборка потерялась....
    от vadmore в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 08:18
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 15:04
  4. Барахлит ЦЗ
    от Promo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 23:59
  5. Сцепление барахлит?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 18:22
