АРХАНГЕЛЬСК, СЕВЕРОДВИНСК - Страница 105
  1. #2081
    Россия, Архангельск
    gemini1774, Ищи SKF хотя бы. Дешевый подшипник (около 1 тыс. руб.) от силы сезон простоит, проверено на себе.
  2. #2082
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от gemini1774 Посмотреть сообщение
    всем привет нужен ступичный подшипник. предлагают hans pries. что за фирма.. знает кто?
    упаковщик, может положить гавно откровенное к себе в коробку, а может и что-нить более-менее .... за такие деньги - чудес не бывает
  3. #2083
    Архангельск
    Я тоже за SKF
  4. #2084
    Россия, Северодвинск
    еще сказали есть рувиль
  5. #2085
    Архангельск
    рувиль
    тоже гумно
  6. #2086
    Архангельск
    Вот тема хорошая, там найеш ответы на все вопросы https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2108084
  7. #2087
    на скорости по трассе отчетливо слышно. от 100 до 110 даю нагрузку на правую сторону. гул как в самолете хорошо хоть ухи не закладывает
  8. #2088
    к сожалению, то ли ПОИСК плохо так работает, то ли тема исчезла, но хорошо, я заранее сохранил её ))))) :
    есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего
    качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein(с оговорками), K+F, Kilen,
    TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM,SWF ZF,
    Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
    Жидкости - феби, пентосин. hepu
    Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого
    или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville Filtron ATS SFEC.
    Насколько мне известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно.
    Кузов
    Жестянка и Пластик
    Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
    Неплохие:Johns, Klokkerholm
    Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
    Амортизаторы капота
    Хорошие: (Stabilus в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Meyle
    Лобовое стекло
    Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington,(Securit в оригинале чаще всего),Splintex
    Не хорошие: Sigma, Tyg
    Двигатель
    Вкладыши коренные, шатунные
    Хорошие:Kolbenschmidt
    Шатуны
    Хорошие: Оригинал, Autowelt
    Гидрокомпенсаторы клапанов
    Хорошие: (INA в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Ajusa
    Клапана
    Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
    Держатель щупа
    хорошие: Оригинал
    Не хорошие: Topran Hansprise Jp group
    Кольца поршневые
    хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
    Не хорошие: Autowelt
    Подушки двигателя
    хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего)
    не хорошие:Mеyle, FEBI
    Поршни
    хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural
    Прокладки
    хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
    Так себе: Glaser (Испания)
    Не хорошие: Topran AJUSA и все состальное
    Ремень ГРМ
    хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
    Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
    Ролики ремня ГРМ
    хорошие:Lemforder, SKF, (INA в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
    Сальники и Колпачки
    хорошие:Victor Reinz, Glase,r (Elring (Французкий) Goetze
    Не хорошие: Elring (Германия)
    Насос масляный
    хорошие: оригинал
    Не хорошие: Dello; Meyle
    Фильтр масляный
    хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
    Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice,Sfec,Filtron и прочее
    Система охлаждения и вентиляции
    Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
    Самое лучшее это Оригинал
    Помпа водяная
    хорошие: KolbenShmidt, (HEPU, Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
    Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE,Airtex,Pex
    Радиатор охлаждения
    хорошие: AVA, Behr, Valeo HELLA
    не хорошие FEBI
    Радиатор отопителя
    хорошие: Hella, behr valeo
    не очень: AVA
    Термостат
    хорошие: Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Sfec febi
    Фильтр воздушный двигателя
    хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
    Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
    Фильтр салонный
    хорошие: Clean, knecht, bosch
    Не хорошие: SCT, fram, alco,filtron
    Системы питания и выпуска отработанных газов:
    Фильтр топливный
    хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене
    Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
    Фильтр КПП
    Только оригинал
    Не хорошие: FEBI HansPrice Meyle
    Глушитель
    хорошие:Walker (Fonos), (Ernst в оригинале чаще всего)
    Не хорошие:Ferroz, Bosa,l Arvintesh.
    Насос топливный
    хорошие: VDO, (Pierburg в оригинале чаще всего), (Bosch(если не подделка),
    Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
    Пыльник ШРУСа
    хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
    Рабочий цилиндр сцепления
    хорошие: Lucas TRW
    Не хорошие:Febi, Fenox
    Сцепление
    хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
    Не хорошие:Mayle и все остальное
    ШРУС
    хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli
    Не хорошие:Meyle ,Patron
    Ходовая:
    Рулевая Рейка
    Хорошее: Lucas\TRW,General ricambi,Quinton Hazell, (ZF В оригинале), GKN-Spidan
    Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor
    Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy
    Подшипники ступицы
    хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
    Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.
    Подвеска и рулевое управление
    Амортизаторы:
    хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
    Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
    Жидкость ГУР
    хорошие::Febi/Bilschtein 6161 (Минералка) 6162 синтетика), Оригинал (G 004000M2)
    Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
    хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
    Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
    Насос ГУР
    хорошие: (ZF, SIgnav, в оригинале) GKN Spidan. (ZF от PASSAT B3 Копия ZF от Chevi NIVA только тот что на ниве стоит полное Г И стоит в 2 раза дешевле. Иногда смелые продавцы его пихают за фирменный ZF от пассата)
    Не хорошие: KAYABA ( Хотя у меня и у некоторых бор он идет в оригинале. но он японский а чегодняшняя KAYABA шлак)
    Отбойник амортизатора
    хорошие: Lemferder, boge (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
    Пружины
    хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba.
    Не хорошие:
    Пыльник амортизатора
    хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.
    Рычаги
    хорошие:Lucas TRW, MooG
    Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog (A4) Алюминиевые
    Рычаг передней подвески
    xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
    Не хорошие:Febi
    Сайлентблоки
    хорошие: Boge, Lemforder Особенно BOGE как оригинал Добротная качественная Резина
    Не хорошие: Mayle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
    Стабилизатор передний:
    Стойки стабилизатора
    хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
    Не хорошие:SWAG, febi, meyle и прочее
    Шаровая опора
    хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
    Не хорошие:Ruville, febi, sfec.
    Тормозная система:
    Тормозные диски
    хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
    Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
    Тормозные колодки
    хорошие:ATE (Супер) Gates, Lucas (TRW)
    Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid
    Тормозные шланги
    хорошие: (Lucas\TRW Лучшие)
    Не хорошие: Meyle
    Чехлы направляющих супортов
    хорошие:Lucas (TRW)
    Электрооборудование
    Лампы Н4
    хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
    Фары
    хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
    Не хорошие: TYC
    Электрооборудование двигателя
    Бендикс втягивающее bosch
    хорошие: bosch, zen
    Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli
    Стартера
    Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
    Высоковольтные провода
    хорошие: Beru, NGK, Bosch
    Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
    Генератора щетки
    хорошие: Unipoint, bosch,
    Не хорошие:
    Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
    хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
    Не хорошие: EPS, FEBI, FAE
    Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток
    хорошие: Оригинал)
    Не плохие: Jp Group
    Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
    Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания
    Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
    Не хорошие MEYLE. FEBI.
    Крышка распределителя ,Бегунки
    хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
    Свечи
    Не хорошие: Brisk
    Ветровики:
    Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
    Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша )
    Не хорошие: VoRON GLASS
    Щетки
    хорошие: Hella, SWF, Valеo, (Champion. (Если не подделка)
    Заводская комплектация
    Тормозные колодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
    Приводные ремни и патрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
    Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
    Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
    Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge
    Детали рулевого механизма - ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
    Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
    Сцепление - Valeo, Luk, Sachs
    Подшипники - FAG, SKF, INA
    Стекла - Sekurit
    Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch
    Свечи зажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
    Провода зажигания - Bremi, Beru
    Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) - Bosch
    Стартеры и генераторы - Bosch, Valeo
    Электроника - Bosch, Hella, Siemens
    Детали тормозной системы - Ate, Lucas
    Детали топливной системы - VDO, Bosch
    Щетки стеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
    Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt
    Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) - Loebro/GKN
    Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 7 , гостей: 1)
    Mikke,
    RS 1,
    gemini1774,
    Fisher29,
    толстый,
    varlam-zb,
    Влад_366
    )))))) работа офиса парализована )))))))
    по подшипнику - Саня в том году мне подогнал FAG (правда в коробке оказался SKF) - рекомендую!
    Архангельск
    Mikke, посмотри два поста выше твоего
  10. #2090
    ))))) опередили - не первыйнах!
    Архангельск
    Саша ты сам упаковывал???
  12. #2092
    ))) то же самое было у меня в том году после покупки сразу - представляешь, как я расстроился? тоже правый передний шумел, гад
    у vag-а это видимо, синдром - по шкоде октавии читал - подшипники шумят только в путь
    Архангельск
    Причем тут ваг? У тебя машине 10 лет! сколько пробег, только богу известно!
    Манна небесная!
    Российские нефтяные компании должны будут не только заплатить в бюджет штрафы за завышение цен на бензин и авиакеросин, но и снизить эти цены.
    Об этом пишет сегодня деловая газета "Коммерсантъ". Накануне президиум Высшего арбитражного суда решил в пользу ФАС прецедентное дело о взыскании с ТНК-ВР 1,1 млрд руб. штрафа. Общая сумма штрафов, которые ФАС начислила "большой четверке" нефтяных компаний, оценивается примерно в 1 млрд долларов.
    Первые крупные претензии, связанные с ценами на бензин, ФАС предъявила в конце 2008 г. четырем крупнейшим нефтекомпаниям – "Роснефти" (штраф 1,5 млрд руб.), "Газпром нефти" (1,35 млрд руб.), ЛУКОЙЛу (1,44 млрд руб.) и ТНК-ВР (1,1 млрд руб.). За монопольно высокие цены на нефтепродукты в первом полугодии 2009 года ФАС оштрафовала компании "большой четверки" на более значительные суммы: "Газпром нефть" – на 4,675 млрд руб., группу ЛУКОЙЛ – на 6,54 млрд руб., "Роснефть" – на 5,28 млрд руб., ТНК-ВР – на 4,197 млрд руб. Ранее ТНК-ВР сумела оспорить решение о взыскании штрафа в судах низших инстанций, однако после полуторачасового совещания президиум ВАС вынес окончательное постановление по делу в пользу ФАС.
    Представители нефтяных компаний комментировать решение отказались. А глава ФАС Игорь Артемьев оценил его как "важный, системообразующий прецедент". По его словам, цены на нефтепродукты должны не только прекратить расти, но и начать снижаться. Сейчас, по оценкам ФАС, они завышены на 15-20%.
    autoNews.ru, Сегодня, 11:59
  14. #2094
    Россия, Архангельск
    Цитата Сообщение от RS 1 Посмотреть сообщение
    Сообщение от Mikke
    Мне в коробке Рувиль попался SKF. Продавцы сами в шоке были.
  15. #2095
    тебе ваще повезло тогда)))
    ага подмутил зачотно) - SKF шведская фирма, специализирующаяся именно на подшипниках
    считается вроде круче чем FAG и уж тем более Ruville
    а компании нефтяные внатуре офигели уже давно! цены как в америке, при том что мы - добывающая страна и з/п на порядки меньше, а также при том, что у них в цену бензина включен еще и транспортный налог!!!
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    я иго сам на станке вытачивал и шарики туда запрессовывал ... один пришлось молотком забить, но вроде не жалуется никто
    в америке толиво дешевле ... много дешевле
  17. #2097
    кароч, все на баррикады с синими ведёрками на головах!!!
    у меня совесть чиста, я всегда за КПРФ голосую, т.к. только они гарантируют НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ НЕДР, НЕФТЕ-ГАЗО-МЕТАЛЛО-перерабатывающих компаний
    а то некоторые совсем уж прих*ли - яхты покупают самые большие в мире
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    skf и fag - один концерн, так что без разницы в какой упаковке что будет ..
    рувиль - упаковщик, но не все skf одинаково полезны в разных коробках
  19. #2099
    и главное, на то что цены на бенз такие : http://lurkmore.ru/Всем_похуй
    и особенно - http://lurkmore.ru/Файл:696px-Всем_похуй.jpg
    чем круче концерн, тем больше подделок?
    Архангельск
    Саша, в следующий раз солидола побольше намаж, без молотка зайдет!
    доголосуешься, будем снова все на тазах ездить,
    зато есть чем гордиться!
    где государство денех столько возьмет, если не будет часть недр за бугор барыжить? снова повысят налоги!?[COLOR="Green"]
Страница 105 из 371 ПерваяПервая ... 55595103104105106107115155205 ... ПоследняяПоследняя
  1. Архангельск, Северодвинск, Архангельская область
    от толстый в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Ответов: 1141
    Последнее сообщение: 13.01.2021, 00:25
  2. Продам. Запчасти 5HP19 Северодвинск Архангельск.
    от mednikov в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 19:14
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 22:00
  4. Архангельск!!!! Помогите ткл.штат.сигу.!!
    от Serg-80 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 09:43
  5. (ОFF) Архангельск, отзовитесь
    от VJ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 11:20
