замена тормозов
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    По умолчанию замена тормозов
    Тема не новая, но с нынешнем поиском найти что либо не возможно, так вот, сегодня хотел поменять задние накладки тормоза тоесть, знаю что цилиндр так просто не утопиш, надо вкручивать, так вот вкучивал я его пол часа, а он гад не лезет подскажите может я что упустил или хитрость какая есть
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Казахстан
    По умолчанию Re: замена тормозов
    Отчеты есть на эту тему. Надо одновременно вкручивать и вдавливать
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Хитрости нет. Для того, чтобы поршень утопить, надо ОДНОВРЕМЕННО крутить и давить на него, причем давить довольно сильно.
    Мне нравится.
    Golf Аватар для montajnik
    я тоже крутил и давил,крутил и давил минут 35 а потом плюнул в сторону и поехал за приблудой специальной.А через-ровно 30 минут после поегоотъезда я уже ставил колодки на место
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Получено: 20
    Всем спасибо, пошел вкручивать
    По умолчанию ниче сложного
    берешь ключ от болгарки (маленький) или велосипедный ключ самое идеальное, на 24-25 мм. другой человек советовал наварить мне два усика на головку 24 и ей вдавливать, но у меня сварки нету а заморачиватся неохота. и одновременно поддавливаешь и подкручиваешь. в принципе если закручивается то он и будет входить сам. последний раз я вообще не парился взял раздвижным ключом (типа газовым) и за каемки его закрутил аккуратненько (главное на зацепить не повредить пыльник) работы на 5 минут.
    у меня вот такой вопрос - на скобе которая прикручивается к суппорту, закисли пальцы, те самые которые двигают суппорт с колодками равномерно. есть возможность расшевелить их или только замена? а то чето мне и скобу не скрутить (там внутр.шестигранник на 8мм) никакая вэдэшка не помогает а ключ уже гнется. только газом греть или высверливать боюсь...
    Россия, Красногорск
    я делал болгаркой из головки 24 или 27 спецовую головку с усиками
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    попытаться всё-таки выкрутить, а потом уже по состоянию смотреть, только шестигранник там на 7
    - Всякое бывало.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    тебе нужен вот такой набор.
    потом им крутишь и он вдавливает + закручивает цилиндр.
    очч. удобно.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    на 7 разве? странно.. а я на 8 пытался, причем, что самое интересное, он не прокрутился, при всех моих усилиях. ладно будем пробовать на 7. или уже крайние меры.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    +1 я так же делаю никаких напрягов, просто руки надо правильно заточенные
    Россия, Нижний Новгород
    А я обхожусь струбциной и разводным ключом. Времени занимает максимум 10 мин. на 1 суппорт (без учёта снятия/установки колеса).
    Даже фотоотчёт выкладывал.
    Финляндия
    Не знаю... я пытался вкрутить ключем поначалу, поршень на месте крутутся и все,не утопить. Только спецключ как у Denisk@ правда у него слишком серьезный кейс... у меня попроще только под VAG, т.с. билтемовский вариант, зато никаких проблем.
    А если пальцы пригорели... осторожно. мне это стоило суппорта, болт срезал, и кирдык. говорят можно греть, но было уже поздно.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Dimmi
    у меня не именно такой кейс. тоже проще.
    force'евский набор, т.к машины две, и ремонтирую сам, то думаю не прогадаю что купил его. ведь лучше себя ни кто не сделает.
    брал помоему за 500-800 руб. вполне доволен. можно и болгарочным ключем, но надо колхозить что то на вдавливание + крутить ключем от болгарки.
  1. Замена тормозов
    от DarkLT в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 12:08
  2. Замена вакуумного усилителя тормозов
    от -=DeNi$=- в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 16:31
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.09.2010, 20:56
  4. Замена вакуумника усилителя тормозов
    от Аlexxx35 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 20:46
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 15:47
