| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Здравствуйте,
после выключения зажигания, если свет случайно оставил, пропал звук зуммера.
Может у кого-нибудь подобное было?
Либо влага попала и замёрз, либо питание пропало. А может и зуммер крякнул. Причин может быть много.
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
Вот ить и в ПОИСК отправлять стремно...
Чтобы дудел зуммер, Должно еще второе условие соблюдаться - "открыта водительская дверь". Может чего с ее датчиком/микриком.
Borrokko, Slog -Спасибо
да, дверь водительская и свет салонный глючит, перестал включаться при открытой двери(еще до зумера).
Подскажите, а vag-om такие вещи показывает?
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Вова, я так понимаю, зуммер уже был при покупки машины? Интересно, а почему у меня нет его...![]()
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
В 3-й группе 1, 2 окно при открывании/закрывании двери наблюдаем изменение состояния микриковПодскажите, а vag-om такие вещи показывает?
[code] 003,0,Дверь: Водителя
003,1,Центральный замок,Замок в двери водителя,Значения: открыто/закрыто/не включался/недостоверный сигнал
003,2,Защита от перегрева,стеклопод,Замок,Значения: (Замок): 0x = дверь закрыта / 1x = дверь открыта. (Защита от перегрева): x0 = включен / x1 = не включен
003,3,Состояние ЦЗ,Сторона водителя,Значения: заблокировано/разблокировано
003,4,Состояние SAFE,Сторона водителя,Значения: Блокировка SAFE/Не блокир.SAFE[/code]
pavel1
А что за блокировка SAFE? Это когда изнутри не открывается, если закрыл с брелка? А можно ли её активировать на американце рестайлинговом?
Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
При Safe режиме моргает светодиод в двери, изнутри не открывается.
Про активизацию не знаю, имхо это штатная функция![]()
СПАСИБО
да был конечно,Сообщение от soblazn999
может тоже не работает
блин, придется восстанавливать пищалку.
Однако, возник вопрос: Vladimir7878, у тебя часом не европеец?
soblazn999, а у тебя часом не американец?![]()
Можно попробовать страну в приборке поменять...
Slog
VW PassatB5+ 1.8T AWM 2004 Tiptronic
AWM 1,8Т Tiptronik, 2003г.
Сереж, это все америкосы.
а у тебя пищит?
Привет всем! У меня пищит...
soblazn999
Пищит...
На службе есть два американца - оба не пищат. Но там народ как-то и не заморачивается.
Вот что у меня есть на эту тему:[code]
Как поменять язык приборной панели?
17-10-04-00001 German
17-10-04-00002 English
17-10-04-00003 French
17-10-04-00004 Italian
17-10-04-00005 Spanish
17-10-04-00006 Portuguese
17 - щиток приборов
10 - адаптация
04 - канал адаптации
00002 - значение, которое надо ввести, чтобы был английский язык
Passat 3B
46-Komfortsystem
Anpassen-Funktion 10
Kanal 03 (Auto-Lock) при скорости больше 15 км/ч центр. Замок закрывает двери (0=выкл ,1=вкл).
Канал 10 (сигнализация) 1=остальные страны 2=германия 3=британия
(Изменение громкости).
[/code]
Попробуй поиграться ВАГ-КОМом... поставь кругом Германию. Только первоначальные данные запомни![]()
Тимоха
Привет всем! У меня пищит...Я правда сразу перевёл мили и форингейты на европейский лад км\цельсий и т.д., ну если память не изменяет, то до перевода тож пищалоСообщение от Slog
| Получено: 7 Отправлено: 52 |
Народ, ест пару вопросов:
1. Где находится физически сама пищалка?
2. Возможно ли заставить её пищать громче? А то габариты забываю выключить, а он пищит не сильно (( Когда делаю диагностику, на пример АБС писк пронзительный и громкий.
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
ты насоветуешь сейчас человеку - спалит приборку.
PAV, громче ты не сделаешь ее. Проверить режимы зуммера можно, например, при тесте исполнителей приборки. Там вот (по крайней мере на моем европейце) два типа писка информирующий (привлекающий внимание к приборке) и предупреждающий, который мерзко и надоедливо пищит чтобы что-то срочное предприняли.
Vladimir7878, тебе по теме надо заглянуть в Базу Знаний и посмотреть отчет, самому такое проделать. Снаружи замка микрик, как правило, умирает и требует замены. Тем по этому баяну в поиске...![]()
| Получено: 18 Отправлено: 0 |
