Как поменять кнопку аварийной сигнализации
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Как поменять кнопку аварийной сигнализации
    Добрый день,
    началась с ней проблема - писал ранее на форуме. Посоветовали поменять ее.
    Заказал кнопку, дождался - теперь она у меня.
    Но я думал что ее будет по-проще достать и заменить...
    Но что-то не получается. Посмотрел на новой - там на ней стоит 2 сильных зажима, т.е. она сидит крепко.
    Подскажите, как ее правильно извлечь? я так понимаю, что просто щипцами зацепить и вытянуть не получится - не за что взяться.
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    По умолчанию Re: Как поменять кнопку аварийной сигнализации
    Я снимал кнопку открутив климатроник (снять пластиковю накладку вокруг негои открутить 4 торкса)... тогда можно подлезть рукой к этим фиксаторам изнутри...
    Что-нибудь плоское всовываем в щель и выковыреваем
    Я кнопку тоже менял открутив 4ре торкса климатроника.
    1) Снимаешь декоративную накладку вокруг климатроника. Я ее снял аккуратно подцепляя пальцами.
    2) Сняв декоративную накладку увидишь 4ре торкса, которые держат климатроник. Откручиваешь их. Вынимаешь климатроник наружу, провод от него отключать не обязательно, я, к примеру, просто его вытащил и оставил висеть на проводе. Далее просовываем руку и с обратной стороны отщелкиваем кнопку аварийки и выдаливаем ее наружу.
    3) Вставляем новую кнопку в разъем и вставляем на место.
    Правда у меня дело оказалось не в кнопке, т.к. новая точно также щелкала, а в подрулевом переключателе. Его можно было смазать из шприца или вдшкой пролить, но я просто поменял на новый установив себе заодно и круиз-контроль.
    Есть: VW PASSAT B5+ 2004 1,9TDI 4motion
    Было: VW PASSAT B5+ 2004 1,8T; VW PASSAT B5, 1998г.в., 1.9TDI AFN, 4АКПП, бирюзовый седан, клима, электролюк, круиз; Lada Kalina '06; VW PASSAT B5, 1998г.в., 1.8 ADR, синий седан, клима, кожа-алькантра, дерево (даже руль), попогревы, линза черные "ангельские глазки"; ВАЗ 2115 '04; Ford Escort '96 ZETEC 1,8, 3-ех дверный хетч
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Люди добрые ненадо ничего разбирать,ктомя кнопки!
    подождёте я вам сфоткую процесс снятия!
    1 Сначало(самое трудное ) снимаем аккуратно крышечку самой кнопки,та которая с треугольным значком.
    2 Потом - на фото всё уже написал!!!
    Я таким способом раз так 30 снимал эти кнопки,100% проверено!!!
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 04:16
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 19:01
  3. Как поменять Термостат Самому?
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:25
  4. как поменять задние аммо самому
    от NAT в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.07.2005, 00:15
  5. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 08:32
