| Получено: 32 Отправлено: 83 |
KImi,
Какой год на самом деле считается?
Дата изготовл.: 22.11.2002
Модельный год : 2003
В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
| Получено: 647 Отправлено: 528 |
этот конечно же ...
Карел_age21, http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=A2D00335 ... и который![]()
оно же
Игорь,тут его нет.
Карел_age21, привет!! я тут посмотрел схемку своей магнитолы.. может у меня сгорел предохранитель в самой магнитоле??
Здесь примерно это:
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=7C800333
Не для твоего мотора,но для понимания
Позиция №2 в него на схеме тройник входит,но у тебя не тройник,а патрубок,который дует.
.Руслан.,может быть. Посмотри,он стоит там,где разъем в неё входит.
А-а-а-а-а, нифига,Игорь,для твоего мотора схемка.
см, позицию 13,которая в патрубок 2 входит! Она и дует!
это ее вынимать надо... такой геморой потом ее обратно вставлять будет))
Карел_age21, ты про это говорил?:
1. Двигатель 1,8Т выпуска до 1998 г имеет дефектную систему смазки турбины (признано заводом изготовителем и по гарантии меняется бесплатно на дилерских станциях в порядке директивы ВАГ номер х.з) - для ремонта выпущен ремкомплект, штатно устанавливаемый на всех моторах после 1998 гв (там закоксовывается приводная к турбине масляная магистраль из-за чего турбина оказывается без смазки и ей наступает кирдык)
в базе знаний вычитал)
Да. Трубка подачи масла на турбину. Она закоксовывается,а потом кирдык.
Но,судя по твоей ВКГ кокса не много, либо чистили (что вряд-ли судя по состоянию патрубков),либо масло нормальное было.
Но проверить не мешает.
Трубку снять и продуть. Можно карбклинером промыть,он хорошо масляные отложения смывает. Взять проволоку жесткую и на сколько возможно,как шомполом прочистить.
раньше в БЗ была хорошая статейка про масло, а сейчас нету почему то...
KImi, https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1137656 вот эта? больше путного нету.
в принципе у кого какой выбор.. но мобил ведь тоже нормальное?
Кстати,я бы почистил не только её,но и вторую трубку,через которую масло из турбины возвращается
Если её пропускная способность снижена из-за загрязнения,то масло будет давить в коллекторы впускной и выпускной.
Снимаешь трубки. Затыкаешь один конец затычкой и заливаешь в трубку карбклинер. Через некоторое время сливаешь и ещё разок заливаешь.
Потом продуть и хорошо-бы каким-нибудь тампоном протереть изнутри.
Пропустить проволоку через трубку,к одному концу проволоки привязать кляп тряпичный и протащить за проволоку через всю трубку.
.Руслан.,надо в первую очередь смотреть на допуски VW на упаковке масла. Если подходит для твоего мотора,то не парься и лей.
Какое масло пользовать- это чисто субъективное мнение и вечный спор.
Самое главное-допуск производителя,остальное-от лукавого.
.Руслан., для твоего мотора с турбой только 502.00, 503.01, т.е. любого бренда, а лучше Mobil 1 0w-40, 5w-40.
