Архив 2009, 2010 ... - Страница 70
  1. #1381
    Россия, Карелия
    Всем здрасьте!) Мужики подскажите с какого материала суппорт тормозной сделан?
    Passat B5, 1.8 (125), ADR, 04.1997г, МКПП
  2. #1382
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    K-Vatt,Привет!
    Думаю с дюральки, или что-то типо этого. В цветмет хочешь сдать
    Van4uk,Что могу сказать-КРАСОТА!!!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  3. #1383
    Россия, Карелия
    Цитата Сообщение от Денис-80 Посмотреть сообщение
    K-Vatt,Привет!
    Привет, Дэн! Не не сдать))) Думаю смогу ли на нождаке немного подточить его или не возьмет? Проблема обнаружилась вот в чем, поменял задние тормозные диски и колодки, внешняя колодка не прилегает к диску ровно, а только одним уголком колодки. Видимо у прошлого хозяина колодка выскочила и диском проточило часть суппорта,а именно верхний "зуб" который и прижимает колодку к диску
  4. #1384
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Алюминиевый сплав. В погоне за уменьшением веса материалы всё хлипче.
    Хотя скоба должна быть из стали,но на наждаке всё это должно обрабатываться.А ещё лучше шлифмашинкой (болгаркой)
    можно с vag-com,а можно и без
    С vag-com,я знаю,а как без него? Без адаптации ДЗ ездить можно?
  5. #1385
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Можно,но будут холостые прыгать, может еще что нибудь! Там как то просто делается, вчера только читал на форуме! Попробуй набери в поиске, я просто на работе, с мобильника пишу!
  6. #1386
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Чё-та я нашел только: "Включить зажигание и не запуская мотор держать секунд 30-40. ДЗ адаптируется автоматически."
    Чего-то просто очень Зачем тогда ваг-комом адаптацию придумали?
  7. #1387
    Россия, Карелия
    Цитата Сообщение от Карел_age21 Посмотреть сообщение
    Алюминиевый сплав.
    Спасибо)
  8. #1388
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Ваня,как я помню перед этим надо завести чтоб поработала, потом заглушить,включить зажигание, Д.З. пожужит секунд 15(в это время она адаптируется) и заводить! Просто не на всех моторах эта процедура прокатывает, для этого и нужен ваг-ком!
  9. #1389
    Россия, Карелия
    Вот нашел на старом форуме из сообщения rummi :
    "Заводишь не дожидаясь никакой адаптации , даешь прогреться пару тройку минут и совершаешь неспешный пробег до момента пока двигатель не разогреется до температуры не ниже 85* . К сожалению, показания температуры на приборной панеле не всегда соответствуют реальным (75* в системе охлаждения уже дает 90* на приборке) поэтому пробег должен быть достаточным по длительности, чтобы быть абсолютно уверенным в достигнутой ОЖ температуре.
    На плавающие или проваливающиеся обороты не обращать внимания. После завершения пробега лезешь под капот и снимаешь (-) клемму на 3-5 минут.
    Надеваешь обратно и затягиваешь,(капот не опускать !), поворачиваешь ключ в режим всех лампочек, но не заводишь!!!!!! подойди к капоту и слушай : заслонка будет зудеть, звук характерный , это будет около 30 секунд , потом раздастся легкий щелчок и тишина , садишься в машину и доворачиваешь ключ - заводишь.
    Все , собственно говоря, обороты еще могут какое-то время несильно плавать (связано с обучением утраченных значений по адаптации смеси после сброса клеммы), но это пройдет где-то после 50 км .
    Дерзай. Но адаптация Вагкомом все равно дает немного меньший угол на холостых, так что не игнорируй эту возможность Не зря эта процедура обязательна исходя из рекомендации производителя для СТО, после проведения чистки или сброса клеммы .
    Игнорирующие это , получают ,как минимум, более высокий показатель аддитивной лямбды и ломают потом голову , почему так."
  10. #1390
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    K-Vatt,спасибо,доходчиво. Клемму "-" надо снять для сброса ошибок,я так понимаю.
    То,что адаптацию проводить на прогретом-знаю,а ваг-комом потом Игорь доадаптирует.
    Ну,чо,Руслан,поехали!
  11. #1391
    Россия, Карелия
    может быть и для этого, а может и для того что бы заслонка в свое крайнее положение ушла, под действием механических сил, то биш от натяжения пружинки или тросика. И из этого положения уже и выполняется более точная автоадаптация
  12. #1392
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Игорь,мы на какое число планировать будем выезд на опенэйр?
    Надо ведь уже начинать готовиться
    я в принципе могу хоть 10 теперь
    Игорь,мы с Русланом снимем и почистим ДЗ,но после установки её вроде адаптировать надо
    Так?
    да, можете и меня прихватить, я сегодня за руль ни ногой
    Вот зашел к вам поздороваться
    Привет Костя
    проще две кнопки на ноуте тыкнуть, чем такие шаманские танцы с бубнами устраивать
    не, не правильно, не сбросишь так ничего ...
    всё, пошел к холодильнику и к телевизору, Формула скоро начнется ...
  13. #1393
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Наверное не получится,времени в обрез. Там работы похоже много.
    Тем более,что
    Тебя не оторвать будет. Но есличё,колеса найдешь-приезжай. Мы наверное надолго.
  14. #1394
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Но есличё
    есличЁ пишите, приеду ...
    в принципе до меня и без адаптации можно доехать ...
  15. #1395
    Россия, Карелия
    проще две кнопки на ноуте тыкнуть, чем такие шаманские танцы с бубнами устраивать [COLOR="Green"]
    Кими, конечно проще и лучше, тут бесспорно, но когда нет ваг ком'а то тут можно и "шаманские танцы с бубнами устраивать"
  16. #1396
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Карел_age21, забыл кстати сказать, у тебя видел зарядник валяется, воткни Руслана аккум на зарядку ...
  17. #1397
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Мы уже всё
    Выбраковку сделали. Чистка не потребовалась (как я и полагал)
    ДЗ почистили,адаптировать не стали,поскольку требуется замена патрубка вентиляции, и пары клапанов,забыл,как называются.
    Грязи было не очень,но патрубок порван в двух местах,клапана неисправны. Русик,когда прикупит,сделает сам.Инструктаж прошел
  18. #1398
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Когда следующему можно подьехать???
    у меня попроще
  19. #1399
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Подъезжай
    У меня супруга говорит,что надо начинать шашлыками брать
    Я тут подумал,что раз у меня не получается на встречи попасть,то надо встречу ко мне перенести.
    С меня баня и мангал,с вас маринованное мясо
  20. #1400
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    запросто, это я вроде хорошо умею
    так вроде следующая у Магнума
Страница 70 из 699 ПерваяПервая ... 2060686970717280120170570 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю VW Passat Variant B6 2009-2010 - Помогите сориентироваться по ценам!
    от t_38 в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 11:37
  2. Кто чего скажет про SHARAN 2009 -2010 гв?
    от GoodRoad в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 20:40
  3. Куплю Пассат Б6 год от 2009 - 2010
    от Улитка в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 22:41
  4. Архив 2010 - 2012
    от *Димы4* в разделе Ярославль и Ярославская область
    Ответов: 37032
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 23:16
  5. Лига Чемпионов, Лига Европы 2009/2010
    от sstim в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 808
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 11:58
