Архив 2009, 2010 ... - Страница 620
  1. #12381
    Петрозаводск
    Доброго Всем вечерочка!
    Passat B6 3C5392 CBAB 140 лс 04/08г.- Алексей
    Passat B5 3B32D1 AZM 115 лс 06/01г. - продан.
  2. #12382
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Цитата Сообщение от Карел_age21 Посмотреть сообщение
    Денис, а ты будешь?
    Ваня, скорей да чем нет!!!
    замерзшей солярой запороть их можно ?
    Игорь, ты про CR-V?
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  3. #12383
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Солярой замерзшей вряд-ли. А вот ежели водичка попала...Да замерзла... Да провернул распредвал...
    ТНВД в этом случае выходит из строя. НФ думаю тоже...
    А летней солярой на морозе ничо не испортишь. Они просто не будут создавать нужного давления.
    Надо машину в тепло. Пусть отогреется, потом смотреть...
    На СРВ НФ не дорогие. Они-ж одноразовые!
  4. #12384
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    полдня простояла оказывается, пох, мертвая
    в общем, утром прогрел минут 15, доехал до боровичка (юльку он на работу возит) и заглох посредь дороги, всё ...
    к вечеру попробовали запустить, маслает в холостую, форсунки уже скинули, теперь мне позвонили ...
    салярка ясен пень с Лукойла
    Цитата Сообщение от Денис-80 Посмотреть сообщение
    ты про CR-V?
    ну пася у меня вроде бенз, конечно про урода этого ...
  5. #12385
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    ты про CR-V?
    ты про CR-V?
  6. #12386
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Дело не в форсах, по крайне мере не в механической её части!!!
    Зачем скидывали? Чего увидели?
    Хотя, из-за одной форсунки мопед не запустится! Запустится, но очень тяжело и долго!!!
    А как заглох? На ходу, на передаче?
  7. #12387
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    ИМХО-дело в подаче топлива.
    Дизель резко глохнет только из-за его отсутствия.Надо смотреть насос, качает в рампу или нет.
    Ну по аналогии с пассатовским тандемником. Не знаю, чего там в Хонде ипонцы впендюрили...
    Форсунки резко не отказывают. Тем более все разом...
    Либо где-то подсос воздуха офигенный, либо фильтр засралсо парафином.
    Но в первую очередь проверить насос...
  8. #12388
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    скажите какой ??? топливный??? в баке???
  9. #12389
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Там похоже не тандемник. Вакуумный и топливный насосы разделены...
    У тебя не коммон-рейл случаем?
    Насос там 125 тыров стОит...
  10. #12390
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Kimi,
    Игорь, поменяйте сначала топливный фильтр!
  11. #12391
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Если есть в баке-значит в баке.
    Судя по всему на Ц-РВ система коммон-рейл.
    Топливо в рампу подаётся? До форсунок?...
    Если нет-траблы в подаче топлива от бака до насоса высокого давления.
    Не дай бог в самом насосе высокого давления...
  12. #12392
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    хз, визуально очень похож на твой с Шарана
    по хер, кто сломал тот и чинит
    да, но я же не видел, а объяснить вменяемо не могут
    Если есть в баке
    нетути
    поменяйте
    поменяли ...
    от бака
    идет, но насколько хорошо, без понятия, я ведь не там и не собираюсь пока, как минимум не раньше завтрашнего обеда ...
    Карел_age21, Денис-80, проблема еще в том, что я перевожу то что мне по телепону говорят, на доступный для меня и вас
    если бы слышали что мне говорят
  13. #12393
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Короче не пойму...
    Топливный фильтр вроде в баке стоит...
    Там заборник или насос низкого давления?
    Если насос- смотреть его работу. Если заборник, то смотреть проходимость трубопроводов от бака до насоса. В этом случае насос высокого давления совмещает в себе и функции насоса низкого давления.
    Дальше смотреть подачу от насоса на рампу. От рампы на форсунки...
    Методом исключения.Форсунки пока исключим сразу.
    Внезапно они из строя не выходят.
  14. #12394
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    я понял что да
    Там заборник
    он
    есть, но ессно никто не мерил давление, тупо нечем
    Дальше
    дальше сказать пока не могу, но форсы на какой то уже сняли, это я точно расслышал
    короче жду завтра, не заведет, начну сам думать, принцип то тот же, померять давление и промыть форсы есть где ...
  15. #12395
    Карелия, Петрозаводск, Суоярви
    Добрый вечер! У меня возникли вопросы после диагностики машины.
    Выдало вот такие ошикби:
    1.По поводу климата контроля там какие-то закрылки до конца не открываются, на ноги, обдув на стекла, короче на все.
    2. Нет связи между приборной доской и блока управления коробкой передач, но по самой коробке проблем нет.
    3. у меня не открывается задняя правая дверь, диагностика выявила что нет связи от центрального замка до самого замка двери.
    4. передний левый дачик корректора левой фары пороткое замыкание на "+".
    5. Проблема то ли с кислородным дачиком, как мне сказал человек проверявший машину с то где то возможно обрыв до катализатора.
    Люди помогите! Пятая проблема очень сильно влияет на прожорство агрегата и вообще на что он может мне повлиять? А №2 большая проблема?
    Заранее спасибо.
    Подскажите еще один вопрос у нас в Петрозаводске есть хорошие сервисы?
  16. #12396
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Не трогай пока их
  17. #12397
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    igoren_83, еще раз привет, подъедь ко мне как нибудь, я сам посмотрю ...
    Не трогай пока их
    это последнее будет ...
  18. #12398
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ну не ТНВД точно. Значит похоже коммон-рейл...
    Там насос в рампе давление создаёт Дальше из рампы на форсунки.
    В первую очередь смотреть подачу топлива на рампу.
    Крутить стартером. Из трубок при это соляр идет?
    Если нет-проблема ДО или В насосе...
    Если да- то форсунки. Впрочем топливо из рампы на форсунки может идти, но давление его не достаточно. Тогда тоже проблема В насосе.
  19. #12399
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    это понятно Вань, но сам понимаешь что я из дома не вижу даже как она до насоса идет ...
    а кто такой???
    мой телепон в личке у тебя ...
  20. #12400
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Ваня, там в рампе давление можно проверить!!! Обычно заглушка стоит, но в большинстве датчик давления!!!
Страница 620 из 699 ПерваяПервая ... 120520570610618619620621622630670 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю VW Passat Variant B6 2009-2010 - Помогите сориентироваться по ценам!
    от t_38 в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 11:37
  2. Кто чего скажет про SHARAN 2009 -2010 гв?
    от GoodRoad в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 20:40
  3. Куплю Пассат Б6 год от 2009 - 2010
    от Улитка в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 22:41
  4. Архив 2010 - 2012
    от *Димы4* в разделе Ярославль и Ярославская область
    Ответов: 37032
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 23:16
  5. Лига Чемпионов, Лига Европы 2009/2010
    от sstim в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 808
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 11:58
