| Получено: 6,646 Отправлено: 14,554 |
Пяльма....
Мишку положили...230 кг.....
MagnumAE,молодцы. Не жалко мишку?
Ваня,вот блок комфорта: https://passatworld.ru/showthread.ph...80%D1%82%D0%B0
Вань,вот ошибки твои:СтранноАдрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 038 906 019 GL Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 1495 Кодирование: 00002 Код Сервиса: WSC 00028 1 Неисправности: 17664 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/к.з. на плюс P1256 - 35-10 - - - Спорадическая Готовность: Нет данных Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3B1 907 044 K Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0010 Кодирование: 17000 Код Сервиса: WSC 00028 2 Найдены неисправности: 01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 35-00 - - 01273 - Приточный вентилятор-V2 35-10 - - - Спорадическая Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1C0 959 799 B Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0003 Кодирование: 00259 Код Сервиса: WSC 00028 1 Неисправности: 01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическаяпри чем тут выключатель отпирания крышки багажника?
Ну,ладно если выключатель,но ведь он,зараза,срабатывает при выключении габаритов!
Голову сломаешь,блин!
Не,я уже почти в кроватке
блок комфорта посмотреть хотели,но не знали,как к нему подобраться. Теперь знаем
И ещё,Ваня,если ошибка показывает выключатель,то может быть имеет смысл отключить его
Попробуй снять с него разъём (с выключателя,что в салоне) и попробуй включать-выключать габариты. Если всё станет ОК,то дело в нем-замена однозначно,но блок комфорта всё-же посмотри и просуши для профилактики,в той ссылке есть все расклады,как и что.
Может быть,а может быть и нет.
Он как-то самопроизвольно открывается. Мы багажник закрыли при выключенных габаритах и пока болтали,он открылся секунд через 20 сам.
ИМХО-жгут не при чем или не совсем в нем дело. Почему управление на открывание багажника идет при ОТКЛЮЧЕНИИ габаритов?
Ладно бы ещё при включении-можно было-бы предположить КЗ с габаритов на открывание где-то в жгуте. Короче-ХЗ!
Ваня,пробуй отключить выключатель на двери,а дальше по ситуации.
Руслан,а тебе надо посмотреть может быть регулятор ХХ,датчик положения заслонки,адаптировать её (или чего там с ней делают),но это уже не ко мне. У меня приборов для этого нету.
Но твоя ошибка не страшна принципиально. Переобеднение смеси-это недостаток топлива. Надо искать причину этого. Воздух не сосёт,значит тупо мало бенза даёт.
Почему?
Чесгря,причин может быть несколько. Надо думать,короче.
Или передув турбины?
Но на холостых оборотах это по моему невозможно (или возможно?)
Тогда (если передув идет на холостых) надо управление геометрией турбины смотреть,а это в первую очередь клапан N75,а потом сама турбина.
Но с другой стороны,тогда передув будет во всех режимах,а не только на холостых![]()
Карел_age21, спасибо!! это уже в сервисе? может к официалам или в любой сервис?
или может кто кого посоветует?![]()
Карел_age21, первого было жалко...Человек такая сволочь - ко всему привыкает.
Да и не я мишку валил. Я если мишку виду то уже совсем по другому валю. Такие горы получаются - приходи кума любоваться![]()
опрессовка вчера так ведь ничего и не показала, кроме того что все герметичноРуслан,а тебе надо посмотреть может быть регулятор ХХ,датчик положения заслонки,адаптировать её (или чего там с ней делают),но это уже не ко мне. У меня приборов для этого нету.
Почему?
сегодня никто в формулу 10 не собирается?
| Получено: 647 Отправлено: 528 |
да в принципе в любой вечер, но у меня![]()
KImi, надо с Ваней созвониться)
KImi, в пол 6 мы на невском встретимся, съездим к формулу, я заберу запчасти и на стоянку за машиной. гдето в пол 7 у тебя будем, даже пораньше наверно.
