| Получено: 5,414 Отправлено: 530 |
| Получено: 1,604 Отправлено: 1,478 |
Привет соседи, подскажите какой у вас не дорогой сотовый оператор, что бы по северо-западу(Вологда , Сыктывкар, Плесецк) и в самом Петрозаводске звонить не накладно было? надо будет по приезду сразу подключится, вот и интересует что бы не бегать долго и сравнивать тарифы![]()
Teramont V6 249 пони, 3,6l; белыйВладимир
| Получено: 647 Отправлено: 528 |
mazik, оптимальнее Мегафон, он точно везде берет, Билайн в основном только по городу уверенный прием, а дешевле всего в городе Тele2, про МТС не в курсе![]()
| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
Парни,если в электромоторчике постоянного тока поменять местами магниты или первернуть их как-нить, может измениться направление вращения?
Поменять полярность-это легко!
Узнать-бы можно магнитами или нет?
Ага! Не ищем. Эти пути сами от нас постоянно куда-то скрываются.
Перебрал я на автономке моторчик нагнетателя.
Ну,понятно,разобрать полностью пришлось. А магниты сами выпали-они пружиной запираются.
Ну я собрал аккуратненько взад всё.
Итог-моторчик крутится ,но в другую сторону...
Ни щетки, ни провода к моторчику не трогал....
| Получено: 32 Отправлено: 83 |
Всем привет!!!
Чего-то мне на машинке прохладно ездитьГрееться офигеть как долго!!!
Чего у нас в Птз подешевле купить можно(подогрев)? Вебасту не предлогатьБюджет совсем маааленький
В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
Доброго вечера Всем!
Passat B6 3C5392 CBAB 140 лс 04/08г.- Алексей
Passat B5 3B32D1 AZM 115 лс 06/01г. - продан.
Я чо и говорю!
Спрашиваю-же, может эта хрень быть от того,что я магниты не правильно поставил или нет?
Если нет,то где-то в другом месте косяк...
Кроме Вебасты ничо тебе не поможет.
Закрыть радиатор и снять крыльчатку муфты-вариант,конечно, но дизель в любом случае нагревается долго.
Это аксиома. КПД дизеля больше,чем бензинки. На нагрев энергия не тратится.Точнее тратится,но не в таком объёме.
Предпусковой кипятильник поможет только при первом холодном запуске. Дальше если по трассе, то ничо. А если в городе по пробкам,то остынет всё-равно.
поменять на зажигалку
ну раз так получилось значит может получается, другого ведь ты ничего не делал
в Курилке Лены Жули топик глянь, и Люде покажи ...
| Получено: 3,044 Отправлено: 873 |
Для смены направления вращения необходимо изменить полярность питания. Двигатель обладает собственной индукцией и моментом, которые сопротивляются этому изменению напряжения.
А вообще направление меняется от типа возбуждения двигателя. Если с последовательным возбуждение, то вообще пох куда плюс минус подавать
А в простом моторчике достаточно поменять полярность[COLOR="Green"]
Два пассата было![]()
