Перегружаю.
Щас установил,включил. Пишет: При воспроизведении файла проигрывателем Windows Media произошла ошибка. Для получения дополнительных сведений нажмите кнопку "Веб-справка".
Я ведь правильно 64-битную версию выбираю?
| Получено: 647 Отправлено: 528 |
На, решатель твоих проблем, кодеки не нужны![]()
скачай пока плеер этот и попробуй, кодеки оставь, не мешают ...
А-а-а-а-а--а-а-а-а-а! Заработала-а-а-а-а!
Спасибки,Игорь!
на здоровье, все равно потом разобраться надо будет, как какчество???
| Получено: 5,414 Отправлено: 530 |
и тебе привет
народ, может кто подсказать?
ковыряюсь со свечками накала, не идет напруга на них, вопрос где спрятано реле на них? вроде гдето под торпедой...?
предохранитель был сгоревший в главном блоке, заменил, а все равно не пашет(...
реле 202, находится под рулем. Ваг-комом можно проверить : тест исполнителей в блоке двигателя, при проверке должно щелкать
Может ДТОЖ звездит... От него тоже зависит работа свечей. Как заводится-то? Обороты ХХ прогревочные присутствуют?
Мож датчик постоянно 20-30градусов низшую температуру кажет...![]()
обороты присутствуют, заводится фигово, потому как свечи не пашут, датчик менял не так давно, хм мб задел чего пока ковырял, реле бум искать
Ваг кома нет под рукой((
на скок я помню если фишку скинуть с ДТОЖа он будет думать что на улице мороз?
скинул разьем с ДТОЖа, предохранитель сгорел снова на 100А, хм ето мб реле или просто искать козу?![]()
