Архив 2009, 2010 ... - Страница 37
  1. #721
    Игорь!!!!
    Завязывай работать
    Мой вариант правильный.
    НДС - А руб Х0,18 или А руб/100*18%
    Так и с колесьями
  2. #722
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    короче, не ломаем моЦГ, смотрим тут
    а меня на пенсию
  3. #723
    О!!!!
    На 2 мм колесья выше
    Я победил!!!
  4. #724
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    я исхожу от суммы с учетом налога, к примеру: надо мне с кого то 200 000, само собой 200 тр / 118*18 = и вот он НДС 30508,48 ...
    а ты НДС НАЧИСЛЯЕШЬ, т.е. 169491,52 + 18% = все те же 200 тр
  5. #725
    Игорь, завязывай........
    Я из суммы вывожу ндс, потому как складской учет идет в "чистых" ценах. Т.Е. у меня например колес на 200К.
    Я делю 200К на 100 - узнаю сколько руб в 1 проценте и умножаю на 18, получая количество рублей в 18 процентах от общей суммы. Т.е 200/100*18=36К
    У тебя не так НДС рассчитан.
    Кста, проверка:
    100К - ндс 18К, 200К - ндс от 100Х2=36К...
    Перепроверь бухгалтерию
  6. #726
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Ваня, не гони, я у двух бухов перепроверил, так что я здоров
  7. #727
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Х / 118*18 правильно
  8. #728
    На аттестацию их.
    Отвечаю!!!!
    С такими бухами не то что колес, с ними без бенсии остаться можно.
    Сча у наших специально спрашивал - я все верно считаю. Хочешь скину какую нить недействительную накладную, там НДС выводится компом....
  9. #729
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    походу мы по разному считаем
  10. #730
    простой вопрос - что означает цифра 118?
    в моих расчетах 100 - это количество процентов в нужном числе, т.е., сто. делим, умножаем - получаем искомое. В твоем расчете идет вычисление несколько другого числа. Ты изначальнубю сумму сразу принимаешь за 118% и умножаешь её еще на 18...
    Короче 200К/118 (получается что ты ищешь 18 % не от 200К а от суммы меньшей, так как 200К делишь не на 100 а на 118)и умножаешь на 18 - получаешь 18 процентов но не от 200К а от 169,4К
  11. #731
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    да не, это с твоими, смотри:
    200/100*18=36000
    200 000 - 36 000 = 164 000 + 18% (29 520 не сходится ) = 193520
    мне пять по математике
    и мой случай:
    200 000 / 118 * 18 = 30508,48
    200 000 - 30 508,48 = 169491,52 + 18% (30 508,48 ) = 199999,9936
  12. #732
    есть число из которого надо вывест 18 процентов. Например 346 тысяч
    346 К делим на 100 - получаем количество рублей в 1 проценте.
    Имея количество рублей в одном проценте вычисляем количество рублей в 18 процентах
    Т.е. 346/100*18=62,28К
    Проверяем.
    62,28/18 - 3,46*100=346
    В твоем случае НДС рассчитывается не полной суммы 200К а с урезанной - 169К
    Мне пять за налоги и плюс 100 за уход от них
  13. #733
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    короче 2 х 2 = по любому ПЯТЬ
    что делать
  14. #734
    Игорь, считай как я - не ошЫбешься
    Бухгалтерия - темный лес. Я там сам большей частью ничего не понимаю Делаю по образу и подобию
  15. #735
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    205/100*55=112,***
    ну раз ты так уверен, возьмем штангель и замерим
    кстати, не смотри тот калькулятор, у них даже посадочные на наш пассат 5х100, а не 5х112
    другой нашел, но пока не нахожу что бы профиль писало в мм
  16. #736
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Зайду,думаю в нашу тему, пообсуждать что нибудь,!
    А ТУТ ТАКОЕ ТВОРИТСЯ!!!
    1С-бухгалтерия какая то!
    Неее, попозже загляну.
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  17. #737
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    да не Денис, это мы профиль колеса в миллиметры переводим
  18. #738
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Всем дизелистам!!!
    Игорь, много получилось. Если что, удали!!!
    4-цилиндровые дизельные двигатели на В5 и В5+
    Как многие уже догадались, указание "Турбодизель" может означать очень даже многое, различное по мощности и крутящему моменту. Давайте попробуем разобраться.
    Итак, рассмотрим автомобили Passat B5 выпуска 1996-2000 годов. Приведу такую таблицу:
    Код:
    Код двигателя Год начала Мощность Крутящий
    выпуска момент
    AHU 10.96 90 hp/66 Kw 202 н/м
    AFN 10.96 110 hp/81 Kw 235 н/м
    AHH 08.97 90 hp/66 Kw 210 н/м
    AVG 08.99 110 hp/81 Kw 235 н/м
    Первый двигатель линейки TDI (Turbodiesel Direct Injection) - турбодизель прямого впрыска с "классическим" ТНВД (топливным насосом высокого давления) был AHU. В нем использовалась турбина с перепускным клапаном (если не ошибаюсь - bypass aka байпас), управляемым клапаном N75. Если турбина создает излишнее давление - этот клапан приоткрывается, заставляя выхлопные газы идти мимо турбинного колеса, таким образом давление наддува уменьшается.
    Следующим стал двигатель AFN. Конструктивно он такой же, как и AHU (да все двигатели этой серии одинаковые по конструкции, однако имеют разную программу управления двигателем в ЭБУ), однако в AFN впервые применена турбина с изменяемой геометрией, позволившая прилично поднять крутящий момент и мощность. Турбина также управляется клапаном N75, который управляет уже не открытием байпаса, а направлением потока газов на вал турбинного колеса, что в итоге дает более гибкое управление наддувом, и, как следствие - более высокую мощность.
    Затем на AHU была "прикручена" турбина от AFN - появился AHH, с более высоким крутящим моментом при той же мощности.
    Наконец, в конце 99 года была проведена ревизия обозначения двигателей - и AFN стал AVG. Выпускался он совсем недолго, всего год.
    Все эти двигатели очень надежны, и при грамотном уходе служат своим владельцам по 400 000 км и более, без существенных неисправностей. Пожалуй, я таки перечислю основные неисправности данных двигателей:
    1. замасливание поддона картера. Это как правило является следствием треснувшего нижнего фланца патрубка вентиляции картерных газов (ВКГ). Масло начинает сочиться из него и раздувается воздухом по периметру картера, создавая иллюзию прохудившейся прокладки картера. Цена трубки - около 1000 р, замена - 20 минут для опытного человека. Ну, или около часа для неопытного.
    2. Медленный, но верный уход ОЖ из системы охлаждения. Причина - пластиковый тройник, выходящий из ГБЦ между 3 и 4 цилиндром. Видны характерные розовые потеки в месте течи. Цена вопроса пустяковая, работы тоже немного.
    3. Разумеется, потеря тяги, иногда называемая "выключение турбины". Я об этом написал целый трактат (см. "Диагностика и лечение проблемы дизеля "не едет"). Лечится разнообразно, в зависимости от диагноза.
    4. Снижение компрессии вследствие прогара седел клапанов. Лечится снятием ГБЦ и заменой седел/притиркой клапанов. Как правило, позволяет продлить агонию старого двигателя еще на годик-другой.
    5. Излом ролика натяжения приводного ремня навесных агрегатов (генератор, ГУР, и т.п.), что приводит к обрыву ремня и наматыванию его на шкив коленвала, а иногда даже к попаданию обрывков ремня под приводную звезду ремня ГРМ, проскакивание ремня ГРМ и горячей встрече прошней с клапанами. Лечится регулярной инспекцией ролика (сначала ролик начинаеет дергаться, амплитуда колебание со временем увеличивается, и затем ролик натяжителя начинает перекашиваться и тереть о гожух реиня ГРМ, вокруг него на двигателе появляется рыжий налет, ремень соскальзывает немного вбок на обводном ролике). Причиной поломки натяжителя чаще всего является неисправный генератор, а точнее его обгонная шкив-муфта. Поэтому при обнаружении колебаний натяжетеля нужно отремонтировать генератор. Генератор расположен сверху и снимается довольно легко (хотя и там есть "военная хитрость"), а его полный ремонт с гарантией в спец сервисе (замена муфты, подшипников, ТКС, щеток) будет стоить около 6000 р. И отремонтировав генератор вы значительно увеличете срок службы натяжителя. Если же вы дождались перекоса натяжителя, то его срочно необходимо заменить, и только на оригинал. Но заменив натяжитель и не отремонтировав генератор, будьте готовы к его бысрому выходу из строя. Обычный ресурс оригинального ролика при исправной работе остальных узлов (т.е когда натяжитель на хх стоит ровно и не дергается)- более 90 000 км, дергающийся натяжитель может выйти из строя и через 20 000 км. Поэтому лучше его менять с каждой заменой ремня ГРМ и обязательно следить за отсутствием его колебаний.
    6. Разное. Очень много мелких нюансов, как правило решаемых довольно бюджетно (кроме капремонта ествественно). Двигатель - сложный механизм, поэтому отказ того или иного элемента неизбежен. Все диагностируется и лечится.
    Едем дальше.
    На смену двигателям с ТНВД концерн Фольксваген в 2000 году запустил в серию пилотные двигатели с насос-форсунками, заменив в 2001 их на модернизированные версии. Эти двигатели уже не имеют ТНВД, на смену ему пришел т.н. тандемный насос, совмещающий в себе функцию подкачивающего топливного насоса (создает давление около 7 атмосфер, в отличие от ТНВД, создающего давление около 250 атмосфер) и вакуумного насоса, и собственно, насос-форсунок с приводом от распредвала, которые создают давление топлива до 2000 (!!!) атмосфер. Такое большое давление нужно для того, чтобы максимально быстро впрыснуть толпиво в цилиндр, что позволяет более гибко управлять объемом впрыснутого в цилиндр топлива, повысить мощность и крутящий момент. Данные о двигателях см. в таблице:
    Код:
    выпуска момент
    AJM 10.98 116 hp/85 Kw 285 н/м
    ATJ 01.00 116 hp/85 Kw 310 н/м
    AVB 10.00 101 hp/74 Kw 250 н/м
    AVF 10.00 131 hp/96 Kw 310 н/м
    AWX 10.00 131 hp/96 Kw 285 н/м
    Первым в линейке появился двигатель AJM - так сказать, опытный образец. Это, как я уже говорил - первый из насос-форсуночных двигателей, он также имеет (как и все последующие) турбину с изменяемой геометрией. Ввиду каких-то причин, а также небольшого недостатка (разбивает т.н. наконечник насос-форснуки, на который нажимает распредвал), двигатель был модернизирован и получил обозначение ATJ. Увеличился крутящий момент, мощность осталась той же.
    Отмечу, что эти двигатели - единственные два, которые ставились на Пассат В5 (дорестайлинговый), в 1999 и 2000 годах. Если вам посчастливится наткнуться на такое авто при покупке - делайте диагностику и берите смело. Самолет, а не машина ))))
    После довольно значительного рестайлинга появился автомобиль Passat B5GP (B5+), который стал оснащаться двигателями мощностью 101 и 131 л.с с разными значениями крутящего момента.
    Отмечу, что скорее всего, AVB cтал результатом дефорсирования двигателя ATJ, а AVF и AWX - его существенной доработки (усиленный распредвал, поршни и т.д.).
    Достоинства данных двигателей, как я сказал - это их внушительный крутящий момент, как следствие - очень задорный разгон при весьма скромном потребении топлива. Из характерных недостатков можно отметить следующее:
    1. Не едет, зараза Опять-таки смотрите мою статью - лечим довольно успешно.
    2. дубовые тормоза вкупе с вялым разгоном - смотрите на штуцер вакуумного насоса (тандемника) - он может разболтаться в своем гнезде и просто подсасывать атмосферу через щель. Лечится по-разному. Иногда помогает герметик, иногда - холодная сварка. Словом, кто во что горазд.
    3. грязная заслонка мягкого глушения двигателя - собственно, не недостаток, а особенность. Просто грязная, можно попытаться полечить. но однозначного мнения пока нет. На разгонные хараткеристики и срок службы двигателя не влияет. Просто неаккуратно выглядит.
    4. для двигателя AVF характерен повышенный износ кулачков распредвала в районе первого цилиндра. Есть мнение, что это связано с масляным голоданием области первого цилндра. Наверное, в результате модернизации масляные магистрали стали шире, давление масла снизилось и его не всегда хватает для смазки трущейся пары "кулачок расмпредвала - гидрокомпенсатор". При данной неисправности характерен резкий металлический треск при разгоне авто, возможен звук "бу-бу-бу-бу", бубнение при снятом воздухозаборнике из впускного коллеткора на холостом ходу. Лечение - замена гидриков и распредвала. Цена вопроса - около 35 000 - 40 000 р. Недешевое удоовольствие, поэтому при покупке надо обящательно снять крышку клапанов и проинспектировать распредвал на предмет задиров и "гранености", когда кулачок распредвала, в профиль похожий на яйцо, становится похож на многогранник.
    Двигатель AWX довольно редкий в наших краях, живьем я его еще не видел и сказать о нем ничего внятного не могу.
    Теперь про шильдики.
    На дорогах можно встретить разноцветные шильды TDI на Пассатах, и я расскажу, что они значат. TDI - это Turbodiesel Direct Injection.
    Если вы видите три серебристых буквы TDI на Пассате В5 (дорестайлинг) - скорее всего, перед вами агрегат с 90-сильным "сердцем".
    Красная буква I - это 110-сильный двигатель.
    две красных бувы (D и I) - это 115-сильный двигатель, насос-форсуночный.
    На рестайлинговом Пассате чаще всего надпись TDI с двумя красными буквами - это 131-сильный двигатель.
    Более скромный 101-сильный обозначается одной красной I.
    Как-то так. Милости прошу, если есть что дополнить.
  19. #739
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    зачем, мы тут никому не мешаем, специально и создан для нас подфорум и топик ОБО ВСЕМ
  20. #740
    Игорь, колеса я скинул, лежат в гараже.
    Дайте мне яду и стену. Всем кажется поразил моцк насчет 245 резины, а она сцуко, 215...Каким местом смотрел??? Теперь на такой изоленте катаюсь шо писец какой то....
Страница 37 из 699 ПерваяПервая ... 2735363738394787137537 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю VW Passat Variant B6 2009-2010 - Помогите сориентироваться по ценам!
    от t_38 в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 11:37
  2. Кто чего скажет про SHARAN 2009 -2010 гв?
    от GoodRoad в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 20:40
  3. Куплю Пассат Б6 год от 2009 - 2010
    от Улитка в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 22:41
  4. Архив 2010 - 2012
    от *Димы4* в разделе Ярославль и Ярославская область
    Ответов: 37032
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 23:16
  5. Лига Чемпионов, Лига Европы 2009/2010
    от sstim в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 808
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 11:58
