RNS 510 (отчет об установке) - Страница 8
  1. #141
    Здравствуйте. Спасибо за подробный отчет по установке RNS510, но видимо в начале потерялась информация по прописке VAG-COM. Если не трудно, напишите подробно как это сделать самому. Машина Пассат Б6 2006 г. выпуска.
    С уважением Виктор.
  2. #142
    Новый прошивон вышел 5230. Кто-то ставил? Такой гемор как и с 5218?
  3. #143
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    не пока не ставил
    потом опять все обновлять что то пока не хотся. Мне 5218 хватает, она и так будет пошустрее 39xx
    С уважением Виктор.
    как срочно надать? попробую накидать тока не сегодня
    и это !!! что стоит в машине на данный момент?
    Drive2
  4. #144
    А я думаю попробовать на выходных залить 5230. Может она встанет, ибо 5218 никак не хотела
    А чем отличаются 5230 и 5238?
    http://stn.ucoz.ua/blog/poshivki_dlja_navigacionnykh_ustrojstv/2011-10-14-9
    У меня балалайка с номером: 1T0 035 680 B
    Встанет или нет на неё это прошивка? Там есть какие обозначения С9/С10 и т.д. У моей С9. В описании даже к 4120 нет С9, хотя она стоит у меня.
    А как в UltraISO изменить скорость? Он хочет писать на максималке
  5. #145
    ladjak,
    До этого стояла внештатная магнитола предыдущего хозяина. Бортовой комп. МФА без плюса. Сегодня поставил RNS 510 вроде все работает, но я понял что по фен-шую лучше прописать в " мозгах". Да и вот какой ньюанс. Видит только одну подключенную антенну радиоприемника из двух, но прием радиостанций хороший.
  6. #146
    Passat Аватар для cyxov
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    У меня 5238 прошивка стоит
    VW Passat B6 Limousine 1.8tsi BZB -> B7 variant 2.0 tdi CLLA
  7. #147
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    кто тебе разрешил??? мы еще 5230 не примерили
    Drive2
  8. #148
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    С завода поставили
  9. #149
    У Вас может антенна приема спутников плохая или места установки антенны не айс.
    А куда лучше ставить?
    Ставил над РНСкой, было 5-6 спутников утром, 1-2 вечером(уж хз от чего такое)
    Перенесли к фаре, стало 6-7 спутников утром, 3-4 вечером))
    Причем вечером бывает при 4ех спутниках, показывает, что я черти где). Потом, после МКАДа одумывается и начинает показывать правду)))
  10. #150
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    В стойку переднюю со стороны пассажира, лучше места не придумать
  11. #151
    Получено: 1,492
    У меня над бардачком... Ловит исправно. Был бы только толк от этой балалайки
    Кстати, не включал карты с месяц... Сегодня захожу - а у меня там целый глобус Даже Украина и Белоруссия поместились. И я заметил - с каждым выключением масштаб уменьшался на 1 "шаг". У всех так? В чем прикол????
  12. #152
    Вась, сколько спутников показывает?
    Вчера вечером у меня хоть было норм, в среднем 6
    мне НАВИ иногда надо, на нокии не сильно виден маршрут, да и не говорит она
    У всех так?
    не замечал такого
  13. #153
    На 52хх исправлено это.
  14. #154
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Привет всем!Есть проблема с магнитоллой рнс 510 иногда сама по себе отключается и при этом можно заранее определить,отключится она в сл раз или нет .Определяется так:если кнопки на руле не работают то через Энное время она вырубится.Прошивка 40 20 06W
    вот ошибки:
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 3C0 907 530 D HW: 3C0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H10 0080
    Ревизия: H10 Серийный номер: 1300Q081300017
    Кодировка: FDA5FF46420E022002
    Мастерская #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 22401691FDE72E0EA27-8077
    5 Найдены неисправности:
    00469 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по о
    012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00111100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 7
    Индекс забывания: 104
    Пробег: 143710 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.07.18
    Время: 10:08:40
    01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 118
    Индекс забывания: 74
    Пробег: 143710 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.07.18
    Время: 10:08:43
    01304 - Магнитола
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 117
    Пробег: 143710 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.07.18
    Время: 10:08:43
    01314 - Блок управления двигателя
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Индекс забывания: 101
    Пробег: 146089 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.08.08
    Время: 19:21:26
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 111
    Пробег: 146622 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.08.11
    Время: 13:02:38
    Да кстати прошивкой поделюсь,не жалко.Она на диске у меня.
    Может не в прошивке дело,предидущий хозяин авто сказал что отходит какой то проводок но я этому не верю.
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  15. #155
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Все читают, смотрят и молчат
  16. #156
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Ктонибудь знает в чём может быть дело?
  17. #157
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Привет!
    Ну как минимум один проводок точно неконтактит : "Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по одному проводу"
    Для начала думаю стоит разобраться с ним. С прошивками не злоупотребляй - дело скорее всего не в них...
  18. #158
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Спасибо огромное!Как узнать какой проводок?
  19. #159
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Сам блок "Диагностический интерфейс шин данных -J533-" находится над педалями :
Размер: 25.8 Кб CAN-провода обычно оранжевый/...с каким-нибудь (коричневый, зеленый и т.п.) переплетены "косичкой".
    Найти "направление неконтакта" проще всего отключением того или иного блока. Например если виновником ошибки является провод на промежутке Блок <-> Дверь, то отключив разъем на двери ошибки "шина данных в однопроводном режиме" не будет... (по крайней мере на В-5 так было)
    В твоем случае есть ошибка по задней двери - попробуй с нее.
    ... Судя по схемам "общий" провод CAN для магнитолы, двери, двигателя - оранжево/коричневый. Смею предположить, что тот провод к которому он подходит и есть виновник...
    ...Естественно, все предположительно...
  20. #160
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Наверное придётся ехать к официалам,я сам не бум бум чё то.
    Ошибка по двери скинулась ваг комом и не вылазит больше ,остались только эти:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 143710 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.07.18
    Время: 10:08:43
    01304 - Магнитола
    Стоп-кадр:
    Пробег: 143710 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.07.18
    Время: 10:08:43
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 16:31
  2. rns 510 проблемы при установке карт!
    от vwww в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 13:39
  3. Passat B6 и RNS 510 (отчет об установке с фото)
    от Kimi в разделе Акустика и музыка в авто
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 21:52
  4. Car PC и В5 отчет об установке.
    от Призрак в разделе Автозвук
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 13:20
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 11:24
