начал чинить машинку(каталик) - Страница 2
    Россия, Туринск
    По умолчанию Re: начал чинить машинку(каталик)
    Извиняюсь что влезаю в ваш диалог но у меня на малых
    тоже что то побрякивает в турбине, обороты добавляешь перестаёт бренчать
    Это тоже клапан или..........именно на малых?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Даниэль
    Именно в турбине, или в катализаторе? Порой можно ошибиться. Тут надо точно знать. В турбине клапан бренчит обычно при сбросе газа. На ХХ и на малых оборотах его не слышно.
    А вот на катализатор это очень похоже.
    Остались только дети.
    Россия, Подольск
    По началу у меня тоже только под сброс газа это проявлялось,а теперь во всем диапозоне оборотов,дело даже доходит до того что на холостых стал побрякивать!минут через 20 поеду на эстокаду колхозить турбину и выбивать кат!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    На улице? Уже потеплело? Тож чтоль пойти поковырять машину...
    Россия, Туринск
    pavel Слушали ухом больше звук в турбине, может она кончается?
    Масло в норме тяга тоже и не дымит.А что может греметь в кате?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Начинка. Точнее, керамическая вставка. Она установлена к корпусу через некую прокладку, которая не позволяет керамике не дребезжать. Если керамическая начинка начинает разрушаться, то появляются характерные стуки, походие на побрякивания, дребезг и пр. При увеличении потока выхлопных газов, керамика прижимается к стенкам катализатора и звук исчезает.
    Стетоскопом послушайте, дабы развеять сомнения.
    Россия, Подольск
    выбили каталик,приварили вестгейт,а толку по нулям,как дергалась так и дергается,а обороты от 700 до 1200 шпарят.что делать ума не приложу.
    Украина, Днепропетровск
    Попробуй дроссельную заслонку почистить и адаптировать
    Россия, Подольск
    Заслонку чистил дня 3 назад.вся блестела.адаптировать к сожалению некому,ваг кома нету,а вот я пораскинул мозгами.а форсунки у меня забиться не могли?я тут когда хондра началась в бак ливанул промывку,не могла ли она усугубить забитие форсунок?
    Россия, Подольск
    Народ сейчас копал темы,встретил слово блидер и приблизительно те же симптомы что и описывались в теме,подскажите где он лучше на картинках,и еще скачал руководство по замене дтож на двигателе awt,не поверите на том месте за клапанной крышкой у меня его нет!снимал грибок вкг отодвигал все турбки (шланги) и там ничего нету!где может стоять этот датчик? машина конец 2002 года.
    уважаемый 1967,а у меня там всего 4 или 5 проводов на эту колодку разъема идет
    на схеме выше - их 4 и есть...( 5-й провод на твоем ДМРВ не используется - это терморезистор)
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Дырок во впуске нет?
  13. #33
    Стоит в нижнем резиновом тройнике вкг, торчит вбок - на него одет шланг к эжекционному насосу.
    Чудеса
    Загляни под. мет "бочонок" (клапан свв), увидешь черный разъем - он одет на датчик ТОЖ, который стоит в пластиковом тройнике ОЖ.
    Ваг-комом глянуть параметры: смеси, наддува, расхода воздуха, ошибки, если есть.
    Может просто дырка где-то.
    Дмрв ты подключил правильно? Сам датчик родной оригинальный?
  14. #34
    1. делаем опрессовку...
    2. по её результатам - устраняем дырки (если есть), проверяем тот же блидер (картинок с блидером - полным-полно на форуме...на схеме - номер 6 (6а))
    3. ДТОЖ - там , где и написано...(номер 4)
    ПОИСКОМ пользуйся активнее...
  15. #35
    Россия, Подольск
    Да датчик 100 оригинал,подключал батя по схема(100% правильно),дырок попытался делать опресовку как нашел на форуме,вроде все ок,а по поводу дтож,уже все облазил ну нет там ничего,бочонок этот металлический с разъемом есть,а под ним ничего+) Ваг кома к сожалению нет+(
  16. #36
    Россия, Подольск
    Блин блидер явно не найду+) поиск работает как то странно не как раньше сейчас только заголовки тем показывает+( ладно пойду искать ДТОЖ и промывать форсунки винсом.
  17. #37
    найдешь! - на схеме с блидером номер 1 - это кронштейн малоохладителя и масляного фильтра..вот от него и "пляши"...
    со временем поправят...нелегкое это дело - форум восстанавливать...
  18. #38
    попробуй снять клему с аккумулятора минут на 15
    (где-то читал, что так можно стереть часть ошибок )
    поищи поиском про адаптацию дз, ее можно сделать колхозным способом, без вагкома
  19. #39
    Россия, Подольск
    ХМ адаптация колхозным способом...Народ подсоветуйте поколхозю!А кто что думает про форсунки?могли засорится\?
  20. #40
    Россия, Подольск
    Снятие клеммы.эффекта не дало,надо идти промывать винсом форсунки
  1. Ну ка ребята зацените машинку
    от Heinz Viktor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 01:44
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 19:57
  3. Отдал машинку в автототем..
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 18:07
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 21:46
  5. начал гудеть гидроусилитель - что делать ?
    от status-r в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:39
