Подшипник ступицы? - Страница 2
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    По умолчанию Re: Подшипник ступицы?
    CSDB
    Вывешиванием авто подшипник трудно проверить, если он конечно он совсем не убит.
    Если гул начинается после 40 км/ч, то я бы посмотрел в сторону шин
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    CSDB
    может есть возможность поменять шины для пробы?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    так и есть
    Цитата Сообщение от CSDB
    ну вот мне пож-ста подскажите, каким образом определиться?
    проверяют в ходовых поворотах, изменится звук или нет, но это не всегда объективно, тем более зимой такие выкрутасы не очень благоразумны
    если это не поможет, то начни с замены правого подшипника (его же ты вроде слышал), дальше по результатам
    - Всякое бывало.
    Россия, Павловский Посад
    Vital 86
    так и есть, сначала я его и слышал, а теперь такое отютение как-будто оба гудят, при поворотах гул не изменяется
    PASSAT B5+ 2001,механика.AWT 1.8T продал ((
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    если по деньгам - меняй оба, если нет, то
    - Всякое бывало.
    всем большое спасибо, попробую поменять подшипник
    Россия, Апатиты
    CSDB
    подшипник реально поменять самому, я это делал себе, делал соконфетнику.... есть соответствующий отчёт, но не в БЗ....будет интересно, найдёшь сам или я дам прямую ссылку...
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Александр_ru
    Привет! Дай ссылочку пожалуйста!
    W222 S63 амЖо
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Я тож недели три назад менял правый ступичный. Уже во второй раз.
    Тогда ставил FAG, меньше года назад. Сейчас купил SKF (1650 р) + замена 700.
    Гул был постоянный, от поворотов руля не изменялся, как ни странно... Тоже было ощущение, что и левый стал подвывать, но после замены все прошло.
    Поменять реально самому, если готов ковыряться на холоде со всеми этими рычагами, болтами, гайками... Особо хреново доставать болт из верхних рычагов, закасает почти насмерть зараза. Технически сложного ничего нет, только нужен съемник, молотком забивать не советую - хана подштпнику будет, однозначно.
    А на счет того, что одновременно умирают оба, не соглашусь. Левый менял больше 2-х лет назад - до сих пор не гудит, а правый - второй раз за год получается, т.е. как с подшипником повезет. Удачи...
    Александр_ru
    Привет спасибо большое. помоемому просматривал я как-то отчет, на самом деле не хочется в такой мороз ковыряться,да и наврятли поменяю я сам без преса и "съемников"
    Vital 86
    А когда на скоросте выжимаешь сцепление в коробке ничего не крутится "шевелится"?
    Россия, Апатиты
    Rosario Agro
    держи viewtopic.php?t=65999&p=1252006#p1252006
    номера zip(ов) соответствуют порядку прочтения. Будут вопросы, обращайся, успехов!
    Харьков
    Александр_ru
    Обновите пожалуйста те вложения, а то там "все пропало, шеф".
  13. #33
    Россия, Апатиты
    Цитата Сообщение от zmey2006
    у нас принято здороваться, машинку в подпись....как думаешь, для кого Правила написанны? [attachment=2:1duuvnvx]Съёмник_часть3.zip[/attachment:1duuvnvx][attachment=1:1duuvnvx]Съёмник_часть2.zip[/attachment:1duuvnvx][attachment=0:1duuvnvx]Съёмник_часть1.zip[/attachment:1duuvnvx]
  14. #34
    Харьков
    Александр_ru
    Добрый вечер. Спасибо, оперативно. Всё остальное в подписи.
  15. #35
    Россия, Апатиты
    zmey2006
    пожалуйста выясни, какого диаметра у тебя подшипники,т.к. размеры съёмника( отдельных частей) для подшипника 75 мм.
    2008 г.в.,
    что-то рановато для ступичных подшипников...
  16. #36
    Харьков
    По ETKE посмотрел - 75 мм. Пробег 60 тыс. Вчера появился небольшой гул (хотя и сам думаю, что рановато). Проверить с резиной сейчас как-то не получится (зима всётаки и переобуваться не хочеться). Просто пока интересуюсь заранее, чтобы быть готовым к этой не простой процедуре. Если гул останется, то по теплу потом поменяю. А пока надо и ключик динамометрический приобрести, кстати, с каким усилием затягивается центральный болт? Подскажите если знаете. Большое спасибо!
  17. #37
    Россия, Апатиты
    это зависит от того, какой конкретно у тебя стоит ступичный болт....усилие приличное+"доворот" на определённый градус, советую найти Elsa и установить....там найдёшь всё(многое по крайней мере), если сам ремонтироваться собираешься также тебе понадобится соответствующая бита-шестигранник, посмотри какая у тебя, бывает на "17" и на "14", да и изготовление съёмника тоже займёт какое-то время...ну как-то так...очень много информации можно найти здесь, главное, правильно вопрос задать Успехов!
  18. #38
    Харьков
    Александр_ru
    Это я уже понял. Насчёт Elsa - идея. Пороемся. Спасибо за подсказки.
  19. #39
    поменял сегодня правый подшипник, что-то я не особо почувствовал изменений, хотя сняли ступицу покрутили пальцами подшипник он кряхтел
  20. #40
    Россия, Апатиты
    CSDB
    после того, как ты снял(выпрессовал) ступицу, подшипник уже нельзя проверять на пригодность, потому что он становится дефектным без вариантов сам ведь видел, как он устроен, при снятии ступицы внутренняя внешняя половинка обоймы смещается наружу....важно после того, как установил новый подшипник и запрессовал ступицу, он не
    кряхтел
  1. Подшипник ступицы. Он или нет?
    от KeTal в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 18:34
  2. накрывается подшипник ступицы
    от dr.marius в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 23:40
  3. Заменил подшипник ступицы
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 15:11
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:57
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:21
