Подшипник ступицы?
    Россия, Павловский Посад
    По умолчанию Подшипник ступицы?
    Всем Здрасти!Проблема в следующем, раньше слушал четкий гул в переднем правом колесе, купил подшипник, неделю он лежал, потом уже мне казалось что гудит с обеих сторон, приехал в сервис колесики покрутили, за руль посадили на весу начал разгоняться, в сервисе сказали что "нет у тебя никакого гула", и начали надо мной смеяться. Потом мы сели в машину с одним из механиков и поехали прокатиться, он услышал гул, начал рулем в разные стороны водить, но гул не менялся, он сказал что это вроде не подшипник, а вроде коробка загудела Может все-таки подшипники?
    PASSAT B5+ 2001,механика.AWT 1.8T продал ((
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    По умолчанию Re: Подшипник ступицы?
    а сцепление выжать ему не судьба?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    не факт точно так может и левый загудеть, а казаться может наоборот из-за этого и приходится часто оба менять
    может, но сначала
    - Всякое бывало.
    хех верно подметил, так и на нейтральной передачи (нетралке) тоже гул, он начинается может после 40км/ч
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    ну если это не от резины/шипов (такое тож бывает) тогда скорее всего ступичный подшипник
    - Всякое бывало.
    блин просто на счет резину я не знаю, она у меня без шипов, ну и на летней тоже погудивало, но летняя резина была
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    я может чего-то не понимаю, но мне казалось, что выжатое сцепление и нейтраль это совершенно разные вещи
    если на вес гула нет то это скорее резина! ищи ровный кусок дороги с новым осфальтом желательно, и покатайся по нему! если гул поменяется точно резина!
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    правильно ты всё понимаешь, уважаемый CSDB
    CSDB
    с выжатым сцеплением послушай
    - Всякое бывало.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Спасибо Виталик, успокоил
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    не факт часто без нагрузки, гул подшипника не проявляется
    Игорь,
    - Всякое бывало.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    CSDB
    Все указывает на подшипник. Причем они умирают как правило почти одновременно оба, ИМХО поменять и забыть. Себе покупал подшипники по 700руб, за замену каждого взяли по 800руб. Но эт до крызиса =) ИМХО и сейчас не намного дороже...
    сейчас ехал выжимал сцепление, гул не изменялся, а у нас поменять стоит от 1200 до 1500 р
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Дык меняй))) У тебя 2001 год, у меня 1999, я менял года полтора назад, причем пол года ездил с гулом.
    Видимо пришел их час =)
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    А люфт колеса есть?
    У меня люфта нет и тоже слышен гул справа, после 60км/ч
    Поменял резину летнюю на зимнюю и теперь вроде не слышно, надо будет на трассу проскочить.
    после того как поставил зимнюю резину, ездил на развал-схождение, люфт правого колеса небольшой был, когда смогтрели в сервисе подшипник сказали что нет люфта
    как с этим бороться?
    Golf Аватар для Raider
    Россия, Орловская обл.,Нью-Глазго.
    Всем привет!У меня подшипник левый люфтил,поменял-люфт пропал и гудеть не стало.Подшипник брал FAG за 1500,менял правда сам,цен не знаю.
    В миру Алексей VW B5 1998-variant,AHL,1,6
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Сначало определить откуда идет гул, с коробки, ступичных или шин, далее по результату.
    tecro
    ну вот мне пож-ста подскажите, каким образом определиться?
    1.коробка я думаю отпадает,т.к при выжатом сцеплении ничего не меняется
    2.на счет шин не знаю, на летних тоже был гул, но летние шины были пипец+зимние липучки, у меня у друга на мегане шипованные так не гудят, хотя это меган
    3.ступичный подшипник я не знаю как проверить, вывешивали авто но ничего не гудит
  1. Подшипник ступицы. Он или нет?
    от KeTal в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 18:34
  2. накрывается подшипник ступицы
    от dr.marius в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 23:40
  3. Заменил подшипник ступицы
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 15:11
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:57
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:21
