| Получено: 266  Отправлено: 245  |
					всем утра доброго!!!!
а я блин простылсижу на работе сопли мотаю
а завтра корпоративиться ехать.....
| Получено: 1,604  Отправлено: 1,478  |
| Получено: 2,275  Отправлено: 3,009  |
					Всем привет!
А у меня жена с ребенком тоже сопливят, так что это первое тепло мая какое-то коварное![]()
					о Руслан, надо седня доехать до тоби
моя болезнь вроде проходит потихоньку, вечером пивка возьму еще и совсем вылечусь![]()
Teramont V6 249 пони, 3,6l; белыйВладимир
| Получено: 348  Отправлено: 294  |
					Взял пивка, сижу отдыхаю)))
Сегодня предложил друг покрасить машину целиком за 40тр. Но блин без машины почти месяц не айсово, наверное придется отказаться...
| Получено: 1,108  Отправлено: 823  |
					VoFFka417,
Вова, только что звонил на счёт покраски. 30-32 т.р. с подготовкой и материалами.
Но это если нет глубоких вмятин и т.д.
Времени займёт 8-10 дней.
Полировка - бесплатно.
					Всем привет!
Мужики, есть подозрение, что у меня травит сальник распредвала, который снимал, где еще датчик Холла крепится (вроде бы), вопрос, его заменить без съема распредвала можно? А то Димке обещал приблуду для стяжки ГНЦ, а вдруг самому потребуется, и человека не хочется обманывать
mazik, Вовка, я в отпуске просто неуловимый...
Комары достали, кусучие мля, уже все ноги чешутся, ребенок больше 40 минут во дворе не гуляет.
Димка, если завтра все срастеться, то в обед приблуду будет у тебя, я тебе позвоню, дам телефончик человека, надо будет подъехать к офису МТС, точный адрес не помню, знаю только расположениевроде на Советском
нашел на форуме, что можно без снятия приблуды. Заметил еще мужики фигню такую, когда поставил новый ГНЦ, то выскакивала ошибка, я ее скинул, потом машину завел лишь с 7-8 раза. Вот думаю, не накосячил ли я там, хотя все метки совпали, даже те, которые делал маркером![]()
| Получено: 25  Отправлено: 0  |
					Рус не парься, судя по ЭЛЬЗе меняется без снятия, ща картинок тебе сделаю.
Да и приблуда эта мне не горит - делай свой аппарат в первую очередь. Мне прокдладку просто хочется поменять, это не критично.
Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
					dimm, Дим, меня уже совесть грызет, я тебе отправлю то, чем я снимал и ставил ГНЦ, т.е. как сломанную я приспособил для себя, а ты думай, фантазий, может и не понадобится токарь
Завтра поеду к знакомым кондиционерщикам, будут смотреть, есть ли у них такие переходники и газ, если есть, заправят на халяву, ну или за хороший алкоголь![]()
					zrm35, Рус вот по твоему движку из ЭЛЬЗы:
Снятие сальника на датчике Холла
– Отсоединить штекер от датчика Холла -стрелка-.
– Снять верхнюю часть крышки зубчатого ремня.
– Снять корпус датчика Холла.
– Снять диск и заслонку датчика Холла.
– Для ввода съемника сальника вкрутить болт -2085/1- в распредвал до упора от руки.
– Выкрутить внутреннюю часть съемника сальника -2085- двумя оборотами (около 3 мм) из внешней части и зафиксировать болтом с накаткой.
– Смазать резьбовую головку съемника моторным маслом, установить и, сильно надавив, вкрутить ее как можно глубже в сальник.
– Ослабить болт с накатанной головкой и проворачивать внутреннюю часть съемника против распредвала, пока сальник не будет снят.
Установка сальника на датчик Холла
ИнструкцияИспользование тефлоновых сальников (отличительный признак: без пружинного кольца, более широкая рабочая кромка). Рабочую кромку сальника дополнительно не смазывать.
– Установить направляющую втулку -T10071/5- на мысок распредвала.
– Надвинуть уплотнительное кольцо через направляющую втулку на шейку распределительного вала.
– Снять направляющую втулку.
– До упора запрессовать сальник при помощи оправки -T10071/3-. Для этого использовать болт M8х60 -1-.
– Установить заслонку для датчика Холла по засечке на распределительный вал впускных клапанов.
– Установить шайбу (конусом наружу) и затянуть болт моментом 25 Нм.
– Кожух датчика Холла установить и закрепить моментом 10 Нм.
– Установить верхнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.
– Вставить штекер датчика Холла.
					Млин, немцы-гады, попридумывали всякие там свои инструменты ... интересно, а подручне какие средства пойдут?
					Мужики, а при включенном кондиционере у меня одного машина тупит или так и должно быть?
					Так и должно быть.
Офис МТС находится по адресу Советский, 34, раньше, в лучшие годы компании "Априори", в которой я трудился с 1999 по 2006 год, находилась в этом здании.
