Череповец и Вологда Объединяйтесь!!! Архив 2010 ... 2012 - Страница 580
  1. #11581
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    optic, сперва давление масла мерять (у Сереги Логинова есть манометр), потом если не поможет, если давление в норме, то скорее всего ГНЦ, не дешевое конечно, но можно за 8Круб. найти и купить ну еще и клапан обратный, который не дает сливаться маслу из головы. У меня после длительной стоянки несколько секунд стучит, а потом все ок, правда пробег у меня 303 тыс.
    Раскоксовку буду тоже делать, и форсунок тоже.
    Цитата Сообщение от optic Посмотреть сообщение
    понял если нет их тогда что делать надо будет?насос маслянный менять?
    да, менять, я уже поменял, у меня пищала, так очково и противно
  2. #11582
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    а как клапана раскоксовывать? и чем ? я тут читал что лавром поршня раскоксовывают нашел в магазе вместе с промывкой двигателя за 600 с небольшим рублей
    может кто нить поможет мне давление замерить? я ведь не бум бум в машине пока что.
  3. #11583
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    авто начинает работать как будто без масла спустя пару секунд как будто масло пришло тише становится
    Скорее всего обратный масляный клапан выкрутился. Но может и неисправен - у меня есть БУ с бывшей машины, исправный. В свое время напрасно поменял по такой же причине.
    гидрики стали стучать
    Надо бы давление масла проверить... Лампочка давления на горячую не загорается?
    Упс как долго сообщение шло)))))
  4. #11584
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    нет табло пустое ничего не загорается при работе.только при запуске. ну может как вариант там лампочка перегорела или заглушена была.
    А поменять обратный клапан надо фильтр снимать. а его не снять пока не сольешь все масло так?
    люди . куда все пропали. помогите замерить давление масла?
    zrm35
    а чем ты раскоксовку форсунок делаешь, расскажи , я тожее может сделаю. хотя могу и на работе у себя ультразвуком помыть. правда не знаю на сколько это вредно для форсунок )))
  5. #11585
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    optic, Замерить давление поможет только Серега Логинов, к нему стучись, но он в последнее время загружен, либо я могу попросить у него прибор и вкрутить вместо датчика манометр, только там так извращенно подлезать и ключ вроде на 22 или 24 нужен, чтобы открутить датчик. То что брякает при запуске - однозначно что клапан, но у меня так же было, сперва при заводке, потом как прогреется то постоянно.
  6. #11586
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    zrm35,
    я не могу ни у кого посмотреть профиль незнаю почему пожтому не могу понять кто и всех сдесь присутствующих Серега Логинов. и как ты решил эту проблему когда у тебя постоянно стало брякать. у меня двигло правдо ADR . ты про форсунки еще расскажи как собрался раскоксовывать. плиз. или есть смысл из ультразвуком помыть
  7. #11587
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    optic,sa_loginov его ник
    А моторы почти одинаковые, проблему я решил заменой маслянного насоса, ну а если не поможет, то надо слушать в каком районе стучит, скорее всего из-под ГНЦ, рядом с аккумуляторным отсеком. А форсунки не взудмай промывать ультрозвуком ... купишь потом новые, я промывать буду Лавром или Winns-ом
  8. #11588
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    а что им будет? . благо у меня на работе ультразвук бесплатный могу че угодно помыть им. я спросил нашего технолога он сказал что мыли своим уже форсунки ничего страшного не случилось. вот и думаю может и себе помыть ультразвуком если что. ну рас ты говоришь что нельзя тогда подумаю хорошо
  9. #11589
    targitay
    Гость
    У меня лампочка начала гореть после чистки ВКГ , насос менял без проверки давления, мерил только после замены насоса. Мастер который менял, потом показал скока гавна было на сетке и поддоне
  10. #11590
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    +100500 у меня нервы могут не выдержать, надо Руслана звать полюбому (дурацкая конструкция)
    optic, если сегодня пораньше дома буду то можно попробовать +7921 два три три 1618
    да факт подтверждаю , тоже не понимаю откуда берётся стока гуталина
  11. #11591
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    ага, Серега так досконально мне все выгреб ))
    если что, я смогу только после 19 часиков, тещу надо встретить и домой отвезти, а потом если ничего не будет, то приеду в гараж к Сереге.
  12. #11592
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    смотря на какую часть форсунки воздействовать ультразвуком, поидее нужен специальный стенд для этого, а просто погружением в ультразвуковую ванну 100% испортишь
  13. #11593
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    а что им&nbsp; будет? . благо у меня на работе ультразвук бесплатный<img src="images/smilies/i01.gif" alt="" title="" smilieid="534" class="inlineimg" border="0"><img src="images/smilies/i01.gif" alt="" title="" smilieid="534" class="inlineimg" border="0"> могу че угодно помыть им.&nbsp; я спросил нашего технолога он сказал что мыли своим&nbsp; уже форсунки&nbsp; ничего страшного не случилось. вот и думаю&nbsp; может и себе помыть ультразвуком если что. ну рас ты говоришь что нельзя тогда подумаю хорошо
    а там посути в форсунке ничего такого и нет но по любому погружать полностью нельзя только те места где стоит керамика. после промывки обязательно нужно керамику прогреть иначе точно капец будет. сергей а когда можно звякнуть тебе примерно?
    у меня была идея как помыть дело в том , что нужно подавать наврено жидкость с кавитационными пузырьками по пути топлива через форсунки и при этом хотя бы надо наверено циркулирвать жидкость и открыть форсунку чтоб канал открылся. товарищи есть у кого нить не используемая форса? могу на работе над ней поэксперементировать с ультразвуком совершенно просто так и сколько угодно
    сергей мне тебе позвонить во сколько чтоб знать че как?
    если конечно возможен такой вариант .
    ребя еще посоветуйте на каком масле ездить а то мне официалы залили туда кастрол какой то профешионал там чего то
  14. #11594
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    У нас много кто на Кастрюле ездил и ездит. Нормальное масло, только нужно марку с допуском на VW
  15. #11595
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    optic,
    Толку не будет от промывки форсунок, ничего не прочувствуешь. Бензин и сам неплохо моет все))) Себе мыл (не на Пассате) сам, карбклинером ABRO, воткнув в форсунку трубку, нажав на распылитель и импульсами подавая 12В на форсунку через лампочку (чтобы не сжечь обмотку форсунки). Говна немного вылетело но эффекта сильного не увидел...
    Масло - любое нормальное 5W40, себе лил и Castrol Magnatec 5W40 и Mobil-3000 5W40, проехал за 3.5 года около 150ткм, внутри все чисто.
    Кстати поговаривают о нем что весьма зачетное маслишко))) Вот его и лей!
  16. #11596
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    мне сам диллер посоветовал и залил его. у меня стоит литровая бутылка в багажнике так не помню точно
    у меня может внутри все полный пипец. я точно незнаю . но думаю что придется менять насос дак посмотрю
  17. #11597
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    наверно сегодня пас, а то жона все планы на вечер поменяла
  18. #11598
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    сам диллер
    Это кто? Если "Гермес", то поменьше их слушай, а тем более там не ремонтируйся. Там развели на бабки не только меня. Лучше здесь поболтаем или поможем
  19. #11599
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    а когды тогда сможешь? может мне тебе позвонить сечас чтоб номер мой остался?
  20. #11600
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    вот, они женщины, они всегда наши планы меняют но мы их и любим
Страница 580 из 1238 ПерваяПервая ... 804805305705785795805815825906306801080 ... ПоследняяПоследняя
  1. Череповец и Вологда Объединяйтесь!!! (2 серия)
    от R011ka в разделе Вологда, Череповец, Вологодская область
    Ответов: 66661
    Последнее сообщение: 02.04.2024, 10:45
  2. Архив 2010 - 2012
    от *Димы4* в разделе Ярославль и Ярославская область
    Ответов: 37032
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 23:16
  3. Архив 2009, 2010 ...
    Ответов: 13971
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 17:41
  4. Ответов: 1146
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 17:18
  5. Архив конференции
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 13:53
