| Получено: 2,275  Отправлено: 3,009  |
					VoFFka417, Вовка, он у меня от смены до смены всего литр кушает, и то думаю большая часть выходила через прокладку под ГНЦ, а так, тьфу 3 раза, все вроде ок, ну бывает, притоплю 150, видимо выгорает. Надо еще гофру поменять, померял у себя трубу, которая снаружи, она у меня 62-65 мм, интересно, есть такие гофры или нет, а то надоело рычать при прогреве.
Лешка, я перепутал с Серегой WS, память что-то подводит, надо миморию попить, а лучше снова собраться и распить либо чайку, либо водочки![]()
| Получено: 348  Отправлено: 294  |
					Лучше водочки)))
Если чо - я в эти выхи в Питер, не могу на встречу...
А ты не менял МСК? Просто по опыту они гдето к 200-250ткм задубевают. Вот у мну похоже что именно через них масло уходит. Только вот блин снимать голову и не поменять кольца тоже неправильно...
| Получено: 25  Отправлено: 0  |
					Буду менять подвеску скоро полностью. Готов спехнуть за ириски старые заводские, все вроде путем, кроме левых верхних.
Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
| Получено: 266  Отправлено: 245  |
					готов приобрести для экспериментов, если есть чего живого в них (шаровые или СБ)... о валюте договоримся...
ну на эти выхи думаю не будем планировать, а вот на следующие - надо бы....
вот на встрече и потребим лекарства
меня возьмите с собой пожалуйста. тоже хочу менять маслачки и если что - кольца...
у меня один рычаг какой то верхний лежит в багажнике.. может поменяю в выходныемогу поменять на нижние ТРВ
странно... у меня наоборот стучать начинает сначала справа.. потом везде...![]()
					ЗаметаноКак дополнение к ирискам придеццо полис к стоматологу подогнать, а то пломбы выпадут
Вроде способ есть без снятия головы, тока спец.девайс нада.
					Я тут недавно соседу, LORD6, отчетик переделывал, он именно как у нас Вовка на движке, только Ауди А4, менял МСК, без снятия головы, у меня пока масло не кушает, не дымит, поэтому лезть туда не буду, а если что, то поменяю, т.к. понял, что если есть мануал, руки и инструмент, то сделать с этим авто можно все своими руками. Но первый раз было сыкотно
Вот ссылка на отчет
https://passatworld.ru/showthread.ph...B2%D0%BA%D0%B8
					dimm, сломалась нафиг, буду делать по чертежу что в отчете новую, там пластик лопнул, когда стянул, видимо перестарался![]()
					Нееее))) Я буду голову сдергивать и полностью чистить ее. Там гуана вагон и маленькая тележка, уверен)))
Лешка, ты даже на трепанацию двух автоматов не явился... Низачот))))
Шутка, как только соберусь - позову.
Парни, у меня проблема: Телефон решил надо мной подшутить - глюкнул до того как я сделал синхронизацию с переустановленной виндой((( Кароче все телефоны похерены к такой-то бабушке((( Предлагаю, кому не жалко, разместить свой номер тут - мало ли кому помощь понадобится...
Мой номер Восемь-921-145-145-Восемь
Звоните если чо - Пассатовод Пассатовода в беде не бросит!!!
					Ну мой тогда восемь-девять_шесть_два-шесть_шесть_шесть-дветысячи
Думаю могу предоставить свой пепелац для совместных опытов под пиво:
1. Замена ГРМ+помпа+демпфер+прокладка ГНЦ+термостат+сальники коленвала + сальники распредвала. Это вобщем раз.
2. Чуть попожжа подвеска полностью перед+амортизаторы перед+сайлентбложи зад+амортизаторы зад
3. Потом ишшо попожжа - замена маслонасоса
Ээээ ща ишо придумаю куда приспособить пособие по безработице![]()
					Надо бокс покупать с подъемником, инструмент и свой сервис на выходныеили в аренду для клубней
					Подъемник на экзисте вроде 90 штук
но я думаю можно найти гораздо дешевле, если вопросом озадачиццо.
Приспособить пособие по безработице
Ну на самом деле маслонасос оригинал за 4000 рублей можно взять. Поставить и забыть. Да и масло хочу поменять, всмысле на другой бренд. Засрет думаю там все у меня опосля смены.
					VoFFka417, Вовка, а у тебя труба выхлопа выходит прямо или вниз? Просто смотрю на твою насадку на глушак, как ты ее туда прикрепил, у меня она смотрит в землю, или есть такие насадки?
